- Remerciements reçus 36
demontage roue avant
- jp51430
06 Juil 2014 10:26 #149058
par jp51430
demontage roue avant a été créé par jp51430
Bonjour à tous
Voila, je dois changer mes plaquettes avant mais je voudrais savoir comment caler le
pour demonter une roue avant !!
J'ai bien un cric d'atelier mais je ne sais pas ou le placer.Sous la roue, ça ne passe pas et suus le réservoir, ça craint.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
06 Juil 2014 11:00 #149060
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet demontage roue avant
- DIDBOT
15 Sep 2014 14:25 #155195
par DIDBOT
Réponse de DIDBOT sur le sujet demontage roue avant
on incline le scoot avant de bloquer le roll lock ensuite on block et on le met sur la bequille bein il leve la pate
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pringo, hugo_2, Damdam
- hugo_2
20 Mai 2018 10:15 #217864
par hugo_2
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60 (Automne-Hiver) / pot LeoVince / Clignotants Led Double couleur & progressif / bougies CR8EIX / galets classique 15g >>> Galets Tech Pulley 17g (incl Slider Pulley) / cartographie optimisée
Réponse de hugo_2 sur le sujet demontage roue avant
C'est vrai que cela à l'air bête de se demander comment changer une roue avant, mais entre les solutions de crick et attaches au plafond, ta solution est simple et sans doute la moins risquée.
Merci en tout cas, car ça va grandement m'aider à nettoyer les jantes de fond en comble sans me mettre à quatres pattes.
