[RESOLU] MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
  • olivierbidron
04 Juil 2014 15:20 #148799 par olivierbidron
MP3 300 LT Bruit indéterminé ? a été créé par olivierbidron
Je viens d acheter un MP3 avec quelques travaux, rien de méchant.
Par contre j'ai un bruit dont je ne trouve pas l'origine, peut être que vous pourriez m'aider :
Quoi comme bruit : c'est plutôt un claquement comme si je roulais sur des petites bandes de freinage.
Quand : un peu tout le temps mais à 110 sur ligne droite plate on s'en rend bien compte.
Voila j'ai deja des pistes mais je veux pas vous influencer :)
Olivier
Le sujet a été verrouillé.
  • - Fbaxter11 -
04 Juil 2014 15:29 #148800 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
04 Juil 2014 19:26 #148837 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
Prends tes roues à deux mains et force de droite à gauche pour vérifier si il n'y a pas de jeu dans les roulements parce que au début ça claque et ensuite ça éclate et là c'est dangereux :woohoo: :woohoo: sinon ça peut venir de bien d'autres choses ...
scootard
  • olivierbidron
06 Juil 2014 02:41 #149047 par olivierbidron
Réponse de olivierbidron sur le sujet MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
Alors c est pas lié à la vitesse donc je pense pas le frein.
Sergio tu parles des roulements des axes de roues? comme pour les frein le bruit n'est pas lié à la vitesse donc je pense pas que ce soit ca non plus.
Le cons conseil de changer les roulements de direction mais bon ca coute un bras alors il faut que je soit sur !
Il conseil aussi le bras oscillant qui lui à l air d avoir du jeu mais bon comment vérifier si c est pas un jeu normal ?
Olivier
  • olivierbidron
06 Juil 2014 02:44 #149048 par olivierbidron
Et je confirme pas de jeu au niveau des roulement de roues AV et AR
06 Juil 2014 22:38 #149108 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
Comme le dit fbaxter , disques voilés .
Après avoir roulé , tes jantes sont chaudes ?
  • olivierbidron
06 Juil 2014 23:12 #149112 par olivierbidron
Euh la il est tout nu tout démonté, je change pas mal de carénages, donc je vais pas rouler tout de suite.
Ya moyen de vérifier si les disques sont voilés à l arrêt ? .
  • olivierbidron
07 Juil 2014 09:45 #149127 par olivierbidron
Vidange pont jamais faite je pense.
Le scooter à 30000 km j avais pas précisé.
Le bruit n évolue pas avec la vitesse car ça fait le même clac-lac à 50 qu à 110.
Si c etait la transmission le bruit changerait avec la vitesse non ?
Qq un à déjà eu des soucis de bras oscillant ? Ou de roulement de direction ? Les symptômes ?
Olivier
07 Juil 2014 22:09 #149227 par bobobss
olivierbidron écrit: Ya moyen de vérifier si les disques sont voilés à l arrêt ? .
Si tu à un comparateur et un pied magnétique , Oui . Sinon , il fait les déposer et les passer sur un Tour.
  • olivierbidron
07 Juil 2014 23:53 #149239 par olivierbidron
J ai vérifié le pont sur béquille, pas de bruit particulier à déclarer.
Pour les disques tu me conseils de les toucher après avoir roulé et si ils sont chauds c'est qu ils sont voilés?
08 Juil 2014 10:14 #149254 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
olivierbidron écrit: J ai vérifié le pont sur béquille, pas de bruit particulier à déclarer.
En fait l'idée est qu'un disque ne chauffe pas si tu ne freines pas donc effectivement tu vas faire un tour(en evitant de freiner) donc une ligne droite de préférence et une fois le scoot arrété tu regardes si t'es disque sont chaud, si c'est le cas c'est la plaquette touche le disque. ;)
08 Juil 2014 21:57 #149333 par bobobss
pitiben écrit:
Oui c'est exactement ça , mais avant de toucher le disque , et pour éviter de te bruler ,test la jante avant , si elle est froide , il y a de forte chance que le disque soit froid également , par contre si elle est chaude , fait gaffe sur le disque .
  • olivierbidron
08 Juil 2014 22:39 #149340 par olivierbidron
Ok je vais tester ça.
J ai démonté mes plaquettes de frein today et celle de l arrière est usée en biais, cad que le disque n est pas parallèle à l étrier... Bizarre... Vous en pensez quoi ?
08 Juil 2014 22:51 #149341 par bobobss
En biais , tu à une photo ?
Si c'est réelement ça , cela pourrai dire que cette plaquette est restée grippée de travers par rapport à son étrier .
  • olivierbidron
08 Juil 2014 23:17 #149345 par olivierbidron
09 Juil 2014 22:21 #149433 par bobobss
On dirait qu'il y en a une complètement usée et l'autre neuve ?
  • olivierbidron
09 Juil 2014 23:58 #149459 par olivierbidron
Je dirais pas neuve mais deux fois moins usée que l autre... Plus un peu en biais...
Mon étrier à un problème ? Normalement il coulisse sur un axe pour qu il se centre bien sûr le disque non ?
Je vais au moins le démonter et graisser.
10 Juil 2014 21:35 #149535 par bobobss
La plus usée est celle du coté étrier ?
  • olivierbidron
10 Juil 2014 23:41 #149549 par olivierbidron
Yep
J ai démonté les axes et le principal n avait plus de graisse plus un peu rouillé.
Sinon l axe qui sert de guide à la deuxième plaquette était assez attaqué, je lui ai aire un demi tour pour que la partie usée ne soit plus en contact. Maintenant ça devrait aller beaucoup mieux !
J ai commencé à rénover le bras oscillant et c vraiment galère à enlever les cages à aiguilles...
Je sais pas si ya déjà un tutoriel pour ça sur le forum mais j ai pris quelques photos de mon arrache aiguille à 10e qui m'a foie fonctionne parfaitement :top2:
  • canonballrt
10 Juil 2014 23:53 - 10 Juil 2014 23:53 #149551 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet MP3 300 LT Bruit indéterminé ?
olivierbidron écrit: Je dirais pas neuve mais deux fois moins usée que l autre... Plus un peu en biais...
Moi je pense que tu as un problème sur les pistons d'un côté, il n'est absolument pas normal d'user une plaquette deux fois plus que l'autre.
Par contre, je ne met pas ma main au feu que lors de la dernière "révision" on t'aie remonté une plaquette usée et une neuve...On peut s'attendre à tout des mécanos, j'ai déjà vu monter des plaquettes à l'envers, côté acier en contact avec le disque...
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
