Scooter sonne et voyant de direction s'allume
30 Jui 2014 06:38 #148009 par delec
bonjour a tous j ai un piaggio mp3 300 de 2010
il démarre au quart de tour mais après 5 mn de circulation il sonne et les voyant de direction et gestion moteur s allume (le voyant moteur s allume très faible )si je continue a rouler il n accélère presque plus il faut que je le redémarre et la il roule normalement pendant 30 sec et cela recommence si quelqu un a déjà eu ce probleme merci de votre aide
30 Jui 2014 22:01 #148173 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Scooter sonne et voyant de direction s'allume
Vérifie ton bouton d’arrêt d'urgence dans un premier temps .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: delec
30 Jui 2014 22:21 #148180 par delec
Réponse de delec sur le sujet Scooter sonne et voyant de direction s'allume
c est quoi le bouton d arret d urgence
merci
01 Juil 2014 06:36 #148241 par delec
merci je vais commancer par ca
01 Juil 2014 18:15 #148323 par delec
bouton d arrêt démonter et nettoyer aucun changement je suis partit faire un tour et maintenant meme au ralenti il sonne
01 Juil 2014 21:01 - 01 Juil 2014 21:11 #148333 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Scooter sonne et voyant de direction s'allume
delec écrit: bonjour a tous j ai un piaggio mp3 300 de 2010
delec écrit: bouton d arrêt démonter et nettoyer aucun changement je suis partit faire un tour et maintenant meme au ralenti il sonne
peux tu faire un effort en postant, que l'on puisse t'aider.
c'est un peu pénible à lire, merci d'avance.
tu as des bip coté frein de parking, si oui, c'est la centrale de stationnement que en fait l'émission.
il faut regarder le capteur de selle = présence du pilote.
le moteur est-il bloqué à l’accélération à 2000/3000 trs/mm ?
peux tu indiquer les voyants allumés, car gestion moteur OK, par contre voyant de direction ????
01 Juil 2014 21:21 #148341 par delec
le voyant de direction est aussi allume et quand cela ce produit le régime moteur baisse
j ai fait le test de l homme mort et cela n accélère pas du tout tendit que moi cela accélère mais presque rien
02 Juil 2014 16:42 #148447 par delec
aujourd hui c est pire je ne peut pas depasser les 3000 tours
le garage me dit que la recherche peut etre longue et qu il n a aucune idee du prix que cela va me couter juste pour trouve la panne
02 Juil 2014 22:41 #148511 par delec
peut tu me dire ou se trouve les capteur de roue
merci
03 Juil 2014 17:38 #148648 par DIDBOT
Réponse de DIDBOT sur le sujet Scooter sonne et voyant de direction s'allume
surement comme son nom l indique heu ok je sort
03 Juil 2014 20:37 #148665 par delec
je viens de faire tourne le scout sur béquille et la aucun probleme il accélère normalement et ne sonne pas et des que je roule il sonne et ce bloque a 3000 tours quand il accélère sinon la poignée tourne dans le vide
je pence l emener ce week end au garage .
03 Juil 2014 21:08 #148669 par delec
vraiment merci c etait bien les capteurs de roues je les aient demonter et nettoyer et c est repartit
encore merci
03 Juil 2014 22:04 #148684 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Scooter sonne et voyant de direction s'allume
delec écrit: vraiment merci c etait bien les capteurs de roues je les aient demonter et nettoyer et c est repartit
encore merci
un peu trop de limaille,n'est ce pas !!!!!!!!!!!
05 Juil 2014 09:03 #148899 par delec
non c etait les cosse qui étaient oxydées
05 Juil 2014 13:59 #148939 par ybro
delec écrit: non c etait les cosse qui étaient oxydées
Ah ca change :D
