fourche avant
19 Jui 2014 22:28 #146668 par choubaker
fourche avant a été créé par choubaker
Slt à tous
Voila je suis rentré ds une voiture avec mon mp3 250.....résultat fourche avant cassée.....le concessionnaire m'a annoncé 1700e de réparation.....je suis dégoûté. J'ai acheté mon mp3 3600e et il a 26000 km.je suis un peu perdu. ....
merci pour vos conseils
pour info c'est un garagiste piaggio
19 Jui 2014 22:29 #146670 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet fourche avant
Tu n'est pas assuré tout risques ?
19 Jui 2014 22:30 #146671 par choubaker
Réponse de choubaker sur le sujet fourche avant
Malheureusement. ......non
19 Jui 2014 22:37 #146674 par bobobss
Dans un premier temps essai de faire rédiger plusieurs devis chez différents cons .
Sinon 1700,00 € , c'est une somme , certes , mais c'est toujours moins cher que d'en racheter un si ton budget est limité .
  • - Fbaxter11 -
19 Jui 2014 22:41 #146676 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet fourche avant
19 Jui 2014 22:43 #146679 par choubaker
Ok merci merci à toi
bonne soirée
19 Jui 2014 22:47 - 19 Jui 2014 22:51 #146680 par choubaker
Tu m 'étonnes......je pense que je vais essayer de le vendre dans l'état et je vais essayer de retrouver une bonne occasion. Si vous connaissez des bonnes adresses je suis preneur. J'habite en région parisienne.
  • - Fbaxter11 -
19 Jui 2014 22:50 #146683 par - Fbaxter11 -
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
19 Jui 2014 22:57 #146684 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet fourche avant
Tu ne sais pas trouver une bonne fourche d'occase ?
19 Jui 2014 23:18 #146691 par choubaker
Non et puis le problème c'est pour le montage.....
  • - Fbaxter11 -
19 Jui 2014 23:20 #146692 par - Fbaxter11 -
19 Jui 2014 23:23 #146693 par choubaker
Fourche+tubes+amortisseurs.....
20 Jui 2014 10:56 #146753 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet fourche avant
Déja pas de bol pour toi ça fait toujours chié.
Ensuite pour les réparations peux être que c'est tu peux le faire seul, ou avec un ami qui connais quelque chose en mécanique en plus dans la rubrique téléchargement du fofo tu trouveras les manuels atelier ça peux aider pour le demontage. (bon ca reste tout de meme de la grosse réparation)
Par contre une chose est sur c'est que si tu souhaites le revendre à un particulier tu risques de galéré à trouver preneur ou alors tu seras presque obligé de le donner. Et si tu souhaites le revendre à un concessionnaire il te le reprendra certainement moi chere que la cote et en enlevant le montant des réparations.
Il reste une solution qui est d'acheter un autre mp3 qui ne roule plus par exemple pour moteur HS et tu en refais un avec les 2.
Oui je sais c'est facile à écrire et beaucoup moins à faire. ;)
20 Jui 2014 11:02 #146755 par choubaker
Merci pour tes renseignements mais la mécanique et moi ça fait deux.....
donc je vais le mettre sur le bon coin et on verra.
Aplus
02 Oct 2014 11:10 #157128 par choubaker
Slt à tous
je suis à la recherche d'une fourche avant complète pour réparer mon mp3 250 lt...
A pluche :help:
  • - Fbaxter11 -
02 Oct 2014 11:24 #157129 par - Fbaxter11 -
  • - Fbaxter11 -
02 Oct 2014 11:56 - 02 Oct 2014 11:58 #157135 par - Fbaxter11 -
