[RESOLU] Le coffre ET la selle ne ferment plus
  • Matthew
  • mp3 500 sport ABS-ASR
09 Jui 2014 18:12 #145385 par Matthew
Le coffre ET la selle ne ferment plus a été créé par Matthew
J'ai un souci avec mon 500 Sport récemment acquis, la selle ainsi que le coffre ne ferment plus. J'ai essayé avec la clef (pour le coffre arrière) et avec les 2 boutons pour essayer de débloquer les serrures, rien n'y fait (j'ai aussi appuyé comme un malade...). J'ai aussi vérifié du côté des fusibles, tout est ok.
L'autre élément auquel je pensais est l'alarme (c'est une Piaggio), mais rien n'est indiqué dans le manuel.
J'ai cherché sur le forum, mais rien trouvé de semblable.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
mp3 500 Sport ABS-ASR
Le sujet a été verrouillé.
  • - Fbaxter11 -
09 Jui 2014 18:16 #145386 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Le coffre ET la selle ne ferment plus
  • Matthew
09 Jui 2014 18:20 #145387 par Matthew
Réponse de Matthew sur le sujet Le coffre ET la selle ne ferment plus
Haha, nan ! Les serrures sont bloquées en position ouverte, clef sur ON, OFF, ou pas de clef insérée...
  • - Fbaxter11 -
09 Jui 2014 18:23 #145389 par - Fbaxter11 -
  • Matthew
09 Jui 2014 18:27 #145390 par Matthew
A priori non. Je n'ai pas remarqué de tentative d'effraction non plus. J'ai juste récupéré mon scoot avec l'alarme déclenchée, le coffre arrière ouvert (mais le casque toujours là). Depuis ni la selle ni le coffre ne se referment. Je vais quand même re-vérifier les câbles.
Merci !
09 Jui 2014 18:54 #145397 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Le coffre ET la selle ne ferment plus
Je suppose que ton MP3 est sous garantie , ne te prend pas la tête , direction le cons .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Matthew
  • - Fbaxter11 -
09 Jui 2014 18:58 #145399 par - Fbaxter11 -
  • Matthew
09 Jui 2014 19:06 #145404 par Matthew
La batterie va bien (j'avais pensé à enlever la veilleuse du coffre). Je vais effectivement faire un tour chez mon concessionnaire favori avant d'arracher tous les câbles ;-)
Merci !
  • - Fbaxter11 -
09 Jui 2014 19:22 #145407 par - Fbaxter11 -
  • Matthew
09 Jui 2014 19:24 #145410 par Matthew
Oeuf Corse !
  • Matthew
10 Jui 2014 14:06 #145483 par Matthew
C'était bien une sombre histoire de câble et ce malgré la modif suite à pose d'alarme. Tout est rentré dans l'ordre !
  • - Fbaxter11 -
10 Jui 2014 14:26 #145485 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Le coffre ET la selle ne ferment plus
