ouverture coffre
  • cadjer
  • mon 500 lt de 2012..
08 Jui 2014 22:09 #145284 par cadjer
ouverture coffre a été créé par cadjer
Bonjour à tous!
Et bien me revoilà avec un petit pb: lorsque j appuie sur le bouton d ouverture automatique d ouverture du coffre rien ne se passe...
Mais quand je tourne la clé de démarrage j arrive à l ouvrir. C est donc un pb électrique.
Votre avis?
Avez vous des tuto pour changer ce "moteur"?
Merci à vous! !!
08 Jui 2014 22:14 #145286 par Marty
Réponse de Marty sur le sujet ouverture coffre
Salut cadjer, tu as quoi comme tripode?
  • cadjer
08 Jui 2014 22:16 #145287 par cadjer
Réponse de cadjer sur le sujet ouverture coffre
Un 300 de 2011 :) piaggio
  • - Fbaxter11 -
08 Jui 2014 22:18 #145288 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet ouverture coffre
08 Jui 2014 22:21 #145290 par Marty
Fbaxter11 écrit:
Marty écrit: Salut cadjer, tu as quoi comme tripode ?
Ça serait bien de mettre à jour ton profil cadjer... :regles:
:tropbien:
08 Jui 2014 22:24 - 08 Jui 2014 22:35 #145291 par Marty
Est ce que tu entends le bruit du servomoteur quand tu appuies sur le bouton de coffre sur le guidon?
Autre chose, est ce que l'ouverture électrique de la selle fonctionne normalement?
08 Jui 2014 22:36 - 08 Jui 2014 22:37 #145294 par Marty
Si aucune des deux ne fonctionnent en électrique, alors voir pour le fusible. Si ton éclairage de coffre fonctionne normalement ce n'est pas le fusible.....
Sinon regarde ça:
08 Jui 2014 22:38 #145295 par Marty
08 Jui 2014 22:39 #145296 par Marty
C'est le fusible numéro 4
  • - Fbaxter11 -
08 Jui 2014 22:39 #145297 par - Fbaxter11 -
08 Jui 2014 22:40 - 08 Jui 2014 22:40 #145298 par Marty
Fbaxter11 écrit: Ou alors un peu de vert de gris sur les cosses... faut démonter le cache et voir un peu :whistle:
Un coup de notre ami "WD 40"..... :mdrr:
  • cadjer
10 Jui 2014 21:23 #145542 par cadjer
Le moteur de la selle fonctionne tout comme la lumière à l intérieur.
Mais pas de bruit de moteur pour l ouverture du coffre. ..
11 Jui 2014 23:05 #145698 par Marty
cadjer écrit: Le moteur de la selle fonctionne tout comme la lumière à l intérieur.
Pour info, le moteur d'ouverture de coffre se trouve sous le carénage de marche pieds côté gauche.
Voilà un lien un tuto que j'ai fait pour mon 250, ça t'aidera pour le positionnement des différents éléments.
www.mp3lt.fr/forum/47-optimisation-mecan...rique-coffre-mp3-250
Maintenant, si tu n'entends pas ton moteur, c'est soit:
- la bobine de l'électroaimant qui est morte, en gros ton moteur est mort
Soit:
- un problème d'alimentation du dit moteur. Ce problème d'alimentation peut venir d'une coupure d'un des fils de la prise ou du faisceau, d'une oxydation excessive des cosses pour les contacts.
11 Jui 2014 23:20 #145699 par Marty
Ensuite pour identifier la panne:
- Tu testes ton servo moteur, pour cela tu apporte une alimentation directe aux cosses du servo moteur, en 12V, pour le sens de branchement tu essayes les deux sens. Ça veut dire qu'il y aura peut être du démontage pour accéder au moteur et à sa prise. Tu peux aussi tester l'enroulement de la bobine du servo moteur à l'aide d'un multimètre.
Pour la connectique, toujours à l'aide d'un multimètre tu vérifies qu'en appuyant sur la commande de coffre il y a 12V qui arrive sur la prise(avec un numérique c'est plus facile, il n'y aura pas de sens, ce sera + 12V ou - 12V si le courant arrive bien à la prise)
Après tu peux tester la continuité et l'isolement de chaque fil qui arrivent sur la prise, mais la on va chercher loin.
Voilà en espérant t'avoir aide
26 Jui 2014 16:11 #147660 par DIDBOT
Réponse de DIDBOT sur le sujet ouverture coffre
Pour moi c était le contacteur une bonne douche de WD40 et tout est rentré dans l.ordre :genial:
27 Jui 2014 00:25 #147706 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet ouverture coffre
DIDBOT écrit: Pour moi c était le contacteur une bonne douche de WD40 et tout est rentré dans l.ordre :genial:
je suis assez d'accord.......;et si on commençait par le switch
  • cadjer
06 Aoû 2014 11:53 #151398 par cadjer
de retour de vacances je m'y mets ce soir..
Avant de partir j'avais tenté (desesperement) d'accéder à la prise de ce petit moteur. Mais il me semble que je vais devoir démonter du carénage pour pouvoir y accéder.
donc 1ere étape commencer par le WD 40 (un bain en vue)
Puis les étapes avec le multi. sur ce point marty qu'est ce que je dois démonter pour accéder ou changer cet actionneur? démonter du carénage ok mais j'imagine qu'il y a un ordre ? ;)
06 Aoû 2014 17:18 #151453 par Marty
cadjer écrit: de retour de vacances je m'y mets ce soir..
Il faut démonter quasiment tout les carénages pour accéder aux carénages de marche pieds, mais tu auras accès à ton actionneur sans problème. Je vais te mettre le lien vers mon tuto et les photos que j'ai faite
06 Aoû 2014 17:21 #151456 par Marty
Tiens voilà, jette un coup d'œil la, ça peut peut être t'aider:
www.mp3lt.fr/forum/47-optimisation-mecan...imitstart=0&start=20
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cadjer
12 Jan 2020 05:20 - 12 Jan 2020 05:43 #227582 par Oner
Réponse de Oner sur le sujet ouverture coffre
Hello, j'ai le meme problème depuis hier sur MP3 500 de 2012.
Fusibles vérifiés / nettoyé : facile, fait.
Bouton poussoir : facile a démonter le cache, juste une vis Les 2 boutons sont les memes, donc facile à tester. C'est pas ça.
Petit court circuit fait sur la cosse : y'a bien du jus.
Je m'oriente vers le moteur donc, et le lien
ne fonctionne plus.
Quelqu'un peut le retrouver ? merci !
EDIT : j'ai enfin trouvé la vue de la piece : www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...es/1212/29/9582/2692
Répondant au doux nom de ELECTROACTUATOR....facile...
Mais du coup j'en vois 2 ? un sous le marche pied effectivement et un proche de la serrure ?
c'est bien sous le marchepied qu'il faut aller voir ?
> MP3 LT ie sport 500 - 2014 - ancien modele - pot CRD
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
