Les virages !!!
il y a 11 ans 5 mois #142491 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Les virages !!!
RADAGAST écrit:
jojo-lebarje écrit: faut arrêter de dormir sur la béquille les mecs !!!! :mdrr:
la mienne est coupée de moitié dire que c'est 1 cm ou plus, impossible à dire.
Monter des Bitubo à l’arrière et/ou monter un pneu de 150
et/ou régler à 3 la position des amortisseurs
A 3 ? Je pèse 80 KG et toujours en Solo ...
Avec Madame on prends la voiture !!!
je fais entre 75 et 78 kg et avec le top casse et 8 kg de matos, j'étais en 3
pour qu'il s’écrase moins, comme il n'y a que la compression (donc ressort) et pas de possibilité d'autres réglage (détente)
avec les bitubo je suis en medium/medium compression et détente
pour la béquille, coupe la de moitié du bloc en caoutchouc , tu ne sera plus emmerder avec
tu peux voir à 2 pour commencer et faire un test à 3, tu verra de toi même la position qui est plus adaptée.
j'ai tendance à rouler ferme, en contre partie, je mange du pneu
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
