Tentative de vol et démarrage
09 Mai 2014 17:56 #142339 par vicvic
Tentative de vol et démarrage a été créé par vicvic
ce semaine je partais de chez moi vers mon :mp3v2: et je vois qu'il est trop penché vers la gauche.
(je laisse toujours le roll lock activé,blocage et frein a main)
En arrivant je vois que la moto est débloqué
Je bouge la moto a droite et au gauche est elle bouge trop, presque comme si le roll lock ne serait pas activé, mais il l'est et marche, mais a l'air faible ou pas puissant.
Je mets la clé, surprise une alarme commence a sonner comme quoi il reconnaît pas la clé peut-être?
Alors je pense évidement, ils ont tente de la voler...
quelque tentative de sortir-remettre la clé et désactiver ce faible roll-lock et ça marche.
Je remets le rolllock est il semble normale et pas faible.
Par contre en roulant le scoot semble moins stable de coté gauche; Le coté ou précisément, donne a la rue et pour lequel ils auraient pu faire qq chose, J'ai remis de la graisse et au roulement et ça a l'air mieux.
Le blocage n'est pas cassé et je pense que quand il le débloquent ils le font avec un coup et après ça doit être cassé?
Je sais pas si je rêvait ou quoi! j'avais une chaîne avec alarme et ça m’étonne de voir que ils ont commencé pour le blocage.
j'aurais pensé que simplement le roll lock déconne mais vu que le scoot était débloqué je pense plutôt a vol.
Vous pensez que ils ont pu tenter d'utiliser une autre clé pour la démarrer? c'est facile a faire dans nos scoots?
09 Mai 2014 19:54 #142340 par RADAGAST
Réponse de RADAGAST sur le sujet Tentative de vol et démarrage
On m'a dit aujourd'hui dans une Auto Ecole qu'il existait des système pour démarrer les TMax sans clef
Je vous le vends comme je l'ai acheté !!!
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
09 Mai 2014 22:37 #142361 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Tentative de vol et démarrage
Etrange; c'est pour ma part la première fois que j'entends parler de cette faiblesse du roll lock.
Peut-être une tentative de vol mais comme tu le dis c'est étrange qu'ils n'aient pas commencé par s'attaquer à l'antivol. :huh:
Quelqu'un de plus calé en mécanique que moi, comme Ybro, pourra peut-être t'en dire plus...
09 Mai 2014 22:39 #142362 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Tentative de vol et démarrage
Chaque cas est unique.............il faut constater avec un visuel pour commencer
14 Mai 2014 11:36 #142723 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Tentative de vol et démarrage
vous savez si ces kit existent pour la mp3? je m'endoute de la réponse...
  • albérixu
14 Mai 2014 15:04 #142729 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Tentative de vol et démarrage
bonjour Vic vic
Non on n'a pas tenté de voler ton MP3, le mien m'a fait cela vers les 9500km. Chez moi j'ai retrouvé mon Mp3 avec ce petit problème (penché sur le coté et je pouvais le basculer à droite et à gauche sans effort) et le hurlement du klaxon. Il faut juste que tu enlèves le pare brise pour accéder au câble du roll look que tu resserres d'un 1/4 de tour pour tendre le câble et hop le tour est joué tout rentre dans l'ordre.
Allé hop au boulot et en 1/4 d'heure c'est fini.
Amitiés
14 Mai 2014 17:39 #142736 par vicvic
j'ai pas eu besoin de resserrer quoi que ce soit. le hurlement que t'avais entendu c'était comment?
Intermittent?combien des fois?selon le hurlement c'est un code pour expliquer c'est qui s'est passé.
T'avais aussi le guidon débloqué tout seul? je pensais que c’était mécanique( et pas électronique) c'est pour ça que je suis partant pour l'option de vol.
Alors la cause pour toi était simplement une câble trop serré?
les câbles ont tendance a se desserrer et pas a se serrer tout seules! :lol2: au moins que l'effet de faire de virages a droit et gauche fait serrer ce mécanisme...
  • albérixu
28 Mai 2014 18:48 #144196 par albérixu
Bonjour vicvic
De passage je vois ta réponse et je pense que tu as mal lu mon post.... J'ai parlé de resserrer d'1/4 de tour pour tendre le câble.... donc la déduction est que le câble était détendu et qu'il fallait le retendre et pas l'inverse comme tu l'écris.
Relis doucement mon post tu verras que tu as lu trop vite, mais bon ce n'est pas grave sauf pour toi si la réparation n'est pas encore réalisée.
Amitiés
10 Jui 2014 13:25 #145479 par vicvic
merci pour la clarification.
En tous cas c'est un tentative de vol car aujourd'hui deuxième :sad: tentative.
Le scoot démarre plus, et même la clé ne sors pas une fois insérée du coup j'ai du bricoler en bougeant la clé elle a pu démarrer et j'ai du la laisser au garagiste car elle ne démarre même pas en bricolant
20 Jui 2014 18:00 #146799 par vicvic
scoot reparé plus de 400€ et changement de serrure.
Temps de génération de la page : 0.325 secondes
