probleme demarreur
  • patounet
17 Avr 2014 13:52 #140145 par patounet
probleme demarreur a été créé par patounet
Bonjour a tous 'je vous explique mon problème sur mon mp3 400 10000km,depuis un bout de temps que je le démarre a froid ou a chaud mon démarreur tourne dans le vide sans entrainer le moteur, un peut comme un démarreur de voiture qui ne colle pas ,au bout d'un moment il entraine le moteur et cela démarre ou alors il faut que je relache et que je relance ,j'ai peur que ce soit la roue libre ,est ce que les experts pourrais svp me donner leur avis ? et est ce que c'est compliqué a changer?merci de vos tuyaux et de votre savoir ,et bonne journée a tous
18 Avr 2014 09:54 - 18 Avr 2014 09:57 #140247 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet probleme demarreur
'fectivement, ça a tous les symptômes d'un lanceur qui refuse d'entrainer la couronne…
Il est pitêt simplement grippé ?
Mais des mécanos plus pointus que moi - qui ne le suis pas du tout - en sauront certainement plus.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patounet
18 Avr 2014 22:48 #140291 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet probleme demarreur
patounet écrit: j'ai peur que ce soit la roue libre
:1:
Temps de génération de la page : 0.170 secondes
