[RESOLU] Encore un problème avec ce p**** de scoot
02 Avr 2014 19:40 - 03 Avr 2014 08:59 #138283 par miharbi
Encore un problème avec ce p**** de scoot a été créé par miharbi
Salut!
Hier la durite du liquide de refroidissement me lâche sur l'autoroute et j'ai roulé jusqu'au garage en m'apercevant plus tard que sa fumait...
Je voudrais savoir quelles sont les conséquences à court terme (joint de culasse qui va bientôt lâcher ?). Sa serait cool si Ybro peut me répondre :).
Merci !!!
  • - Fbaxter11 -
02 Avr 2014 19:47 #138287 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Encore un problème avec ce p**** de scoot
02 Avr 2014 19:55 #138289 par miharbi
Réponse de miharbi sur le sujet Encore un problème avec ce p**** de scoot
Il m'a dit ça justement qu'il se peut que j'ai le joint de culasse bientôt...
  • Patou93
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
02 Avr 2014 21:06 #138296 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet Encore un problème avec ce p**** de scoot
Si tu as la réponse à ta question, pourquoi la reposer?
02 Avr 2014 21:25 #138302 par miharbi
Peut être qu'il peut y avoir plusieurs réponses à la question...
02 Avr 2014 21:29 #138304 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Encore un problème avec ce p**** de scoot
c'est effectivement une probabilité pour le joint de Cu !!!!!!!!!! (mais n'ayant pas l'œil dans le moteur ;) )
02 Avr 2014 21:32 - 02 Avr 2014 21:32 #138305 par miharbi
Ok merci :)
Est-ce qu'il y a des signes particuliers avant coureur?
02 Avr 2014 21:35 #138307 par ybro
re suintement, re surchauffe et perte de puissance/couple.... principalement
02 Avr 2014 21:46 #138311 par miharbi
:S bon bah on verra bien...
Merci pour tes réponses
02 Avr 2014 21:50 #138314 par ybro
...malheureusement...a moins de reprendre RDV pour contrôler tous ca plus "sérieusement"...
  • Patou93
02 Avr 2014 22:29 #138325 par Patou93
La première erreur a été de rouler en constatant une fuite (et non un suintement) et de continuer de rouler malgré la surchauffe et la fumée....
Après chacun fais ce qu'il veut.
Voilà d'où vient ton risque de culasse....
03 Avr 2014 09:00 #138354 par miharbi
Réponse de miharbi sur le sujet [RESOLU] Encore un problème avec ce p**** de scoot
Probleme résolu.
03 Avr 2014 14:11 #138379 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet [RESOLU] Encore un problème avec ce p**** de scoot
miharbi écrit: Probleme résolu.
juste une petite question: quand tu as eu cette fuite rien ne ta averti sur le TDB ???
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
