Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
17 Mar 2014 22:55 #136498 par maneeo
je vais à la pêche aux solutions possibles concernant mon problème avec mon MP3 400.
Depuis quelques temps déjà à chaque démarrage mes compteurs se remettent à zéro : heure, date, km partiel tous passent à zéro. Cela n'empêche pas de démarrer, de rouler, tout fonctionne normalement. A noter qu'il faut un certain temps pour que cela repasse à zéro, si je coupe le contact et le remet quelques minutes après, mes compteurs sont mémorisés si j'attends plus longtemps il repassent à zéro.
j'ai vérifié les fusibles primaires et secondes, tous nickel, j'en ai changé quelques un par acquis de conscience, j'ai également tout nettoyer au WD40. Rien à faire, :mur: le problème est toujours là.
merci de vos suggestions.
18 Mar 2014 07:06 #136512 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Sur ma BAR ce sont les signes précurseurs d un changement de batterie...
  • Patou93
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
18 Mar 2014 07:55 #136515 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Tiens!
Un jumeau!!! :lol2:
Problème de batterie.....
Vérifie la tension aux bornes avec un multimètre....
Il est probable qu'elle commence à fatiguer...
18 Mar 2014 09:20 #136527 par maneeo
Réponse de maneeo sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Je vous remercie pour vos pistes.
je vais vérifier cela et je vous tiens au courant.
Bonne journée
19 Mar 2014 16:19 #136696 par maneeo
J'ai vérifié les tensions aux bornes, elles sont légèrement supérieures à 12,30 avec le scooter à l'arrêt (donc sans contact), et supérieures à 13,30 une fois le contact mis et moteur en route...
Cela me paraît correct non ?
Quand pensez-vous ? merci
A bientôt
19 Mar 2014 17:04 #136708 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Tes explications ne sont pas claires.....J'en déduis que ça fait RAZ quand tu laisse le scoot à l'arrêt un certain temps, et pas quand tu démarre :huh:
Si tu le laisse à l'arrêt le temps voulut et que tu tourne la clé, il se passe quoi ?
Si c'est déjà RAZ à ce moment; c'est au bout de combien de temps d'arrêt ?
Tu as quoi comme accessoire qui consommerait ou mettrait le boxon (alarme, bidule machin) ?
Quand tu démarre, qu'est ce que ça change ?
Si tu roule, et ce que ça le fait ?
Bref, un truc un peu circonscrit et précis de ce qu'il se passe :whistle:
19 Mar 2014 17:36 #136711 par maneeo
Papou écrit: Bonjour,
cela va difficile de faire mieux :
Tout fonctionne parfaitement sauf quand j'éteins le scoot au bout de quelques minutes l'heure et le trip partiel se remettent à zéro. Pour répondre à tes différentes questions :
. Quand je tourne la clé il démarre nickel sauf que heure et trip se remettent à zero
. Je ne sais pas au bout de combien de temps cela se remet à zéro, 10 à 20 minutes... je n'ai pas chronométré.
. Aucun accessoire superflus quand je coupe le scoot rien n'est branché en plus que ce qu'il y a d'origine
. Quand je roule, cela ne fait rien cela fonctionne bien. L'heure et les compteurs KM tournent...
J'ai également testé la batterie (le message a été mis plus haut) :
19 Mar 2014 17:49 #136714 par Papou
maneeo écrit:
Non, tu vas voir ;)
J'ai dis quand tu tourne la clé. Je n'ai pas dis quand tu tourne la clé ET que tu démarre :whistle:
Tourner la clé depuis l'arrêt alimente le TdB qui s'allume, affiche des trucs. Les voyants aussi, certains s'éteignent; d'autres pas...
donc que se passe t'il exactement à ce moment ?
Il y a une notice qui décrit les différents éléments et leur situation ( allumé, éteint,....)
Tu l'as lu ? Tu as ce qui est prévu (en dehors de la raz ) ?
Tout ce qui est électrique est dans quel état ? veilleuse, clignos, stop,.......
Pas dis que l'on va trouver comme ça ce qu'il se passe; mais si tu n'es pas précis, c'est même pas la peine
19 Mar 2014 17:56 #136716 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Je en suis pas un pro, mais c'est peux être un problème de mémoire qui se vide. Quand le moteur tourne tu n'as pas de souci car elle est alimenté , en revanche dès que tu coupes le contact au bout d'un certain temps la mémoire se vide car plus alimentée.
Attention c'est juste une hypothèse il n'y a peux être pas de mémoire pour l'ordinateur de bord. Et je suppose que tu n'as pas la possibilité de tester avec un autre ?
19 Mar 2014 18:04 #136718 par maneeo
Papou écrit:
maneeo écrit:
Non, tu vas voir ;)
Je te le répète : tout est OK, voyants, veilleuse, clignotants, stops... Tout fonctionne as usual. Je ne peux donc pas être plus précis à part te chronométrer au bout de combien de temps quand je remets le contact, tout repasse à zéro.
Fusibles primaires et secondaires vérifier ce week end. Batterie testée ce matin (voir mon dernier message la dessus).
J'ai eu le souci quelques temps après avoir récupéré le scoot chez mon concessionnaire qui a réinstallé un nouveau câble d'accélération. Ce dernier m'avait lâché sur le périph parisien.
19 Mar 2014 18:11 #136720 par maneeo
pitiben écrit: Je en suis pas un pro, mais c'est peux être un problème de mémoire qui se vide. Quand le moteur tourne tu n'as pas de souci car elle est alimenté , en revanche dès que tu coupes le contact au bout d'un certain temps la mémoire se vide car plus alimentée.
Merci pour ta suggestion c'était une des pistes que j'avais aussi en tête, néanmoins dans la doc je n'ai pas trouvé de trace d'une éventuelle ou pile ou autre permettant d'enregistré les données quand le MP3 est hors contact un peu comme la pile d'une carte mère... Je vais encore creuser et passer un coup de fil à mon concessionnaire voir s'il a une idée.
merci de ta réponse en tout cas.
19 Mar 2014 20:11 #136734 par ybro
Caoutchouc "reset" qui reste enfoncé (la base)
si encore sous garantie, demande de remplacement aupres de ton concess'
19 Mar 2014 20:29 - 19 Mar 2014 20:31 #136737 par Papou
maneeo écrit:
Papou écrit:
Au risque de paraitre insistant et un peu obtu; la question est :
Ton scoot est à l'arrêt, tu tourne la clé, que se passe t'il, et de préférence dans l'ordre; au TdB ?
Je ne vois pas question plus précise et tu n'y répond pas...
Tu dis que tout est ok veilleuse, etc.... moteur démarré ou éteint ? Je parle de tout ça moteur éteint
  • cicco07
19 Mar 2014 23:24 #136762 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Manéo, bordel répond !
sois précis, papou te pose question précise, il attend réponse précise...
Je t'en prie manéo va pas nous "chauffer" notre Papou hein !!!
au fait regarde le message de Ybro, plus haut, on ne sait jamais, c'est peut etre un truc tout con ton affaire...
20 Mar 2014 10:16 #136803 par pitiben
Papou écrit:
maneeo écrit:
Papou écrit:
Je pense (d'après ses informations) que lorsqu'il met le contact (donc moteur éteint) tout fonctionne comme cela doit fonctionner, à savoir les voyants qui doivent s'éteindre s'éteigne et ceux qui doivent être allumés reste allumés. Et que c'est le trip journalier repasse à zéro.
Après pour ma part j'avoue ne pas regarder l'ordre dans lequel les voyants s'éteignent. Du moment que ça marche.... ;)
  • Yaka30
  • Mp3 500ie Lt Business
20 Mar 2014 11:08 #136813 par Yaka30
Réponse de Yaka30 sur le sujet Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
Je pense que maneo a fait reset comme le scoot et Papou reste sur sa faim
LOL
Allez maneo encore un effort ET surtout le retour si le problème a été résolu.
Ca manque un peu sur le fofo les retours après problèmes !!!
MP3 LT500 Business
20 Mar 2014 11:49 - 20 Mar 2014 11:50 #136817 par Papou
pitiben écrit: Je pense (d'après ses informations) que lorsqu'il met le contact (donc moteur éteint) tout fonctionne comme cela doit fonctionner, à savoir les voyants qui doivent s'éteindre s'éteigne et ceux qui doivent être allumés reste allumés. Et que c'est le trip journalier repasse à zéro.
Ben moi, j'ai fait un peu d'electronique. Pas sur des scoots; mais bon c'est des principes.
Si les mecs se sont fatiguées à faire des voyants qui s'allument puis s'éteignent; c'est pas pour faire joli. Le but est de donner des informations.
Quand tu as un problème; le truc n'est pas de penser que tout se passe normalement; c'est le cas ou pas. Si pas, qu'est ce qui diffère ?
Je pense que ni toi, ni lui n'êtes capable de dire ce qu'il doit se passer à ce niveau...
Pas très important en temps normal, je suis d'accord; mais là :whistle:
Tiens question gratos : de quel voyant faut il attendre l'extinction avant d'essayer de démarrer ta cochonnerie italienne ?
Sais tu répondre directement, sans chercher ? ;)
20 Mar 2014 12:05 #136820 par pitiben
Papou écrit:
Je ne disait pas que les voyants ne servaient à rien, effectivement si ils sont là c'est qu'il y a une raison, je disait juste que je pensai (donc ça n'engage que moi) que de son point de vu tout les voyants sont au vert (sans mauvais jeu de mot) et que rien ne laisse présagé un quelconque problème, et que donc rien n'est différent entre le moment ou tout marchait bien et maintenant ou il y a un problème de RAZ.
Au sujet de la question gratuite, je ne sais pas quel voyant doit être éteint (je sais qu'il y a un coupe circuit mais est ce que celui ci est représenté au niveau du tableau de bord aucune idée je ne m'en sert pas) tous ce que je sais c'est que pour ma part, une fois le moteur démarré je contrôle que aucun voyant ne reste allumé au TDB. (Enfin aucun voyant anormal donc autre que le frein à main par exemple)
20 Mar 2014 12:24 #136823 par Papou
pitiben écrit:
Ben j'avais donc raison : il y a une procédure de démarrage sur le mp3.
J'en déduis que tu ne la connais pas et que par extension; tu ne la respecte peut être pas.
Pour simplifier, il y avait sur les moteurs diesel un témoin de pré-chaufffage dont il fallait attendre l'extinction avant de démarrer. Il y a un peu la même chose sur ton bouzin.
Il me paraitrai assez étonnant que les ingés de chez Piaggio aient paramétré cette procédure dans l'électronique de bord uniquement pour s'occuper les vendredi après midi.
Conclusion : il est envisageable que ne pas la respecter puisse amener à des ennuis :whistle:
Je suis convaincu que tout cela n'a pas grand chose à voir avec les problème de notre ami; mais il pourrait y avoir des pistes, que du coup, on ne connait pas.
La technique, surtout "informatique"; ça n'est pas approximatif : c'est blanc ou noir, allumé ou éteint
  • cicco07
20 Mar 2014 12:32 #136824 par cicco07
Papou écrit:
moi je dirais le voyant de préchauffage des bougies (diésel)
hihihi
Temps de génération de la page : 0.297 secondes
