Une vrai galère le changement des leds compteur!!
17 Fév 2014 10:12 #133236 par greg8578
Slt bon ba comme dit dans le titre ca yé changement leds compteur ,veilleuses fait.
Putain une vrai galère... :mur:
Prochaine étape : changement des leds arrière et couplage feu arrière.
READY TO GO !!!
17 Fév 2014 10:15 #133238 par bruno
tu as réussi ....c'est le principal ;) et pour l'arrière...tu verras ça sera plus simple :laugh:
  • Patou93
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
17 Fév 2014 10:29 #133239 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet Une vrai galère le changement des leds compteur!!
Quelles ont été les galères rencontrées?
Peux tu développer stp?
:merci:
17 Fév 2014 10:39 #133242 par greg8578
Réponse de greg8578 sur le sujet Une vrai galère le changement des leds compteur!!
alors la grosse galère c'est d'atteindre la dernière vis qui rattache le compteur au plastique.obliger de passer par dessous du scoot et quand t'a pas tous les outils à disposition ba tu galères... (dévissage et revissage)
Ensuite une fois que t'a le compteur ouvert ba faut installer les leds ( ca ,ca va ) mais comme il y a deux pôles sur les leds ( donc deux sens possibles d'installation mais un seul marche )tu dois tester en raccordant le bloc compteur au fiches de connexion pour savoir si tous marchent.
Remontage ....ca , ca va , sauf si tu oublies de remettre les caches optiques plastique une fois que t'a tous remonter !! lol Grrrr !!
Mais rendu impeccable.
Compteur led bleu et compteur info au milieu led rouge...ca claque!!
Photos a suivre demain ou mercredi.
READY TO GO !!!
  • canonballrt
17 Fév 2014 11:20 #133247 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Une vrai galère le changement des leds compteur!!
Salut Greg,
J'ai comme l'impression que tu n'y es pas allé par le chemin le plus facile...Je n'ai pas eu ce soucis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démontage mais pas de contorsionnisme dans mon cas :P . Quant aux LEDs il faut se procurer les LEDs sans polarité comme ça le risque de les monter avec le mauvais bornage n'existe pas (moi je les avait prises chez OliverKing, très bonne puissance et homogénéité lumineuse, apolaires et anti-erreur).
Le plus important étant que tu y es parvenu et que le rendu te plaît! :mp3: :genial:
  • Patou93
17 Fév 2014 11:36 #133250 par Patou93
Montre nous le résultat de ton dur labeur.... :lol2:
