mp3 500 qui petarade trop !!!
- tibok
24 Déc 2013 17:49 #128439
par tibok
mp3 500 qui petarade trop !!! a été créé par tibok
Bonjour a tous et joyeux Noël !
J'explique mon étonnement.
Sur mon Mp3 500 sport avec pot akra + galets et vario malossi a 12500kms entretenu régulièrement, voilà qu'il petarade mais vraiment beaucoup !! (Trop?) Et effectivement ca ne vient pas du pot mais bien avant sous le moteur ou on peut voir quasiment des flammes !
Quelqu'un peut m'aider à cerner le problème ou me rassurer please ??
Merci a vous !
Tibok
Merci a vous !
Tibok
- tibok
24 Déc 2013 19:56 #128442
par tibok
Réponse de tibok sur le sujet mp3 500 qui petarade trop !!!
c'est donc le pot d'échappement qui est " déboité "... Qqun sait si c" est grave ? Merci à vous joyeux Noel!
- gri14
- MP3 500 sport luissisé
- Remerciements reçus 178
24 Déc 2013 21:28 #128447
par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet mp3 500 qui petarade trop !!!
J'aurais tendance à dire que plus tôt la réparation sera faite mieux ce sera
- sylvain1968
25 Déc 2013 11:44 #128463
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet mp3 500 qui petarade trop !!!
si c'est sous le moteur , c'est donc à la sortie du bloc moteur...........si c'est a la sortie du bloc moteur, ...........et une fuite échappement a proximité du bloc ........en général, les soupapes n'aiment pas ça ..........risuqe de "griller" une soupape..........donc comme dit GRI 14 ......plus tôt réparé ....mieux se sera !
