Amorce de serrage???
18 Nov 2013 12:31 #124277 par dready95
Amorce de serrage??? a été créé par dready95
Hello tout le monde,
Mon scooter vient de me faire des misères...il y a 3 ou 4 semaines j'appelle mon conc' pour la révision des 30.000kms. Ah bah mon brave monsieur pas de place avant le 14 novembre...
Euh oui mais je vais dépasser le kilométrage, c'est pas gênant??!! non pas risque.. Ok!
Donc je refais mon niveau d'huile, il était au dessus du mini... Je remets 200ml.. ca remonte, c'est parfait...
Je ne m'en sers pas car j'étais en vacances.. Je reprends mon scooter une semaine après pour aller bosser, pas de soucis particulier, sauf 2 choses: il cale des fois en roue libre en arrivant à un feu par exemple.. et vers 120km/h, je ressens des à coups, comme le rupteur, ou pire amorce de serrage... et hop ca repart et dépasse les 120.. ca ne dure que quelques secondes
pas de bruit particulier au ralenti, ou en démarrant.. et ca ne le fait pas systematiquement
et 2 jours avant la révision gros bruit de féraille au démarrage... panique à bord!
Je réessaie c'est pareil.. vérification de l'huile, niveau quasiment au mini, mais l'huile est bien marron! beurk.. 4eme tentative ca démarre, ca fait tjs du boucan, mais il s'attenue avec le temps.. Je coupe, remet de l'huile... et part bosser en voiture en attendant la révision.
409€ plus tard, meme délires..
Ca cale en décélération ( mais pas tous le temps), et ce matin à coup au démarage du feu entre les voitures, pas glop glop! il a du mal à partir, mais une fois parti c'est ok...
Alors ma question c'est Qu'est ce qu'il lui arrive??? :(
Merci d'avoir pris le temps de me lire!
18 Nov 2013 14:15 #124286 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Amorce de serrage???
euuuuhhh j'ai eu les mêmes symptômes ... :sick: :sick:
un segment qui a cassé ... :sad: :sad: ... donc cylindre + piston
as tu de l'huile dans le filtre a air ??....
18 Nov 2013 15:02 #124293 par dready95
Réponse de dready95 sur le sujet Amorce de serrage???
ah merdum...
Il est passé en révision jeudi et ils ne m'ont pas dit si y'avait de l'huile dans le filtre à air...
Je vais les rappeler demain car aujourd'hui, lundi, c'est fermé...
T'en as eu pour combien en gros?
Sur leboncoin j'ai vu un moteur complet à 13.000kms pour 350e de mémoire...
18 Nov 2013 16:30 #124305 par bruno
dready95 écrit: ah merdum...
jette un oeil a tes MP ;)
02 Mai 2014 00:53 #141663 par dready95
aujourd'hui mon frère, mécano de son état et chez Bentley, m'a enfin dit, ramènes ton truc je vais te le réparer!!
Par contre il n'a pas voulu démonter la roue arrière pour sortir le moteur, on a réussi à "décoller" la culasse, mais pas à la sortir complètement par devant..
Est-ce possible? si oui vous avez quelques photos?? ou un tuto?
En tout cas on voit les impacts de la limaille.. J'attends le démontage complet, pour être sur de ce que je dois racheter, mais je suis bon pour une rectification et un nettoyage de la culasse...
en tout cas après 6 mois sans rouler, il a démarré direct, et à part quelques à coups pour lui emmener c'était nickel... ;)
