Colonne de direction dévissée
12 Nov 2013 16:19 #123614 par Paice
Colonne de direction dévissée a été créé par Paice
Bonjour à tous.
Il vient de m'arriver une petite mésaventure sur mon MP3 400 de 2012, 12000 Km environ.
Depuis la veille, la direction me paraissait un peu molle.
Sur la route de retour, j'ai eu deux moments ou j'avais comme une perte d'adhérence à l'avant (je rentre dans un rond point a gauche, je me penche pour rester sur ma ligne et j'en sors à droite).
Un fois arrivé chez moi le soir, je me suis aperçu que si je bloquais les roues avec le pied, je pouvais tourner le guidon d'une dizaine de centimètres.
J'amène mon scoot au cons, Diag: Colonne de direction dévissée, et à la limite du guidon libre.
Le cons m'a dit qu'il avait déja vu ça une fois, sur un scooter.........Chinois !
Faites donc attention si vous trouvez votre direction bizarre faites la vérifier par le Cons.
Je trouve ça à la limite du scandaleux pour un scoot de ce prix.....
  • - Fbaxter11 -
12 Nov 2013 16:29 #123615 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Colonne de direction dévissée
  • wbensalah
12 Nov 2013 16:49 #123616 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Colonne de direction dévissée
Paice écrit: Bonjour à tous.
Pour les motards, c'est chôse connue, vérification du serrage annuelle obligatoire, rien a voir avec la chine.
12 Nov 2013 17:32 #123627 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Colonne de direction dévissée
wbensalah écrit:
Paice écrit: Je trouve ça à la limite du scandaleux pour un scoot de ce prix.....
:1: ce qui est scandaleux; comme souvent, c'est que ton C.S n'a probablement pas vérifié lors des révisions....
Il est d'ailleurs responsable en cas de pépin
12 Nov 2013 17:56 #123629 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Colonne de direction dévissée
J'avais eu le soucis avec à peine 2000km. Le cons. m'avait dit que c'était fréquent :horreur:
  • mamastem31
  • en fuoco lt depuis le 27/11/2013
27 Nov 2013 17:49 - 27 Nov 2013 17:49 #125518 par mamastem31
Réponse de mamastem31 sur le sujet Colonne de direction dévissée
:grrrr: J'ai le même problème. Je veins d'avoir mon fuoco et il y a un jeu à la direction. Lorsque je le mets en position neiman, je peux encore faire tourner le quidon de 5/6 cm et si je remets les roues droites, le guidon est décalé. De plus, la clef n'ouvre pas le coffre alors que la pile est neuve et le voyant s'allume. Pas un bon début tout ça !! :grrrr:
Je le ramène demain matin et j'espère qu'ils corrigeront vite ce problème.
J'avais la direction un peu ballante dans les virages, mais j'avais mis ça sur le compte des pneus city grip winter tout neufs (mais c'est pas ça).
  • wbensalah
27 Nov 2013 22:05 #125553 par wbensalah
mamastem31 écrit: :grrrr: J'ai le même problème. Je veins d'avoir mon fuoco et il y a un jeu à la direction. Lorsque je le mets en position neiman, je peux encore faire tourner le quidon de 5/6 cm et si je remets les roues droites, le guidon est décalé. De plus, la clef n'ouvre pas le coffre alors que la pile est neuve et le voyant s'allume. Pas un bon début tout ça !! :grrrr:
Pour l'ouverture du Coffre, s'il a circulé sous la pluie ces derniers jours, je pencherai pour une oxydation a l'intérieur du moteur (les boitiers sont de qualité limite, g eu ce problème avec mon Fuoco le premier Hivers, j'ai démonté le Boitier, donné un coup de nettoyage et de désoxydant, tout reclipsé et passé 4 couches de vernis pour garntir l'étanchéité du Boitier et depuis 4 ans, Pas de soucis.
Pour le Jeu de Direction, Serrage du Boulon AdHoc, 5mn chrono montre en Main et a contrôler tous les Ans :mp3:
  • mamastem31
28 Nov 2013 00:38 #125580 par mamastem31
Merci pour les infos. Je passe chez le CS demain matin. Pour le coffre je sais pas, parce qu'il est tout neuf. Il a 20 kms, 3 kms chez le CS puis 17 pour rentrer chez moi !!
Ce qui me fait rager, c'est que mon MP3 tout neuf avait une fuite qui débordait sur les plaquettes et disque de freins et là rebelote sur un fuoco tout neuf, déjà un problème. En plus de la perte de temps que cela génère (je suis pas encore à la retraite !!).
  • gri14
  • MP3 500 sport luissisé
28 Nov 2013 09:07 #125589 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Colonne de direction dévissée
Mamastem31 écrit : Ce qui me fait rager, c'est que mon MP3 tout neuf avait une fuite qui débordait sur les plaquettes et disque de freins et là rebelote sur un fuoco tout neuf, déjà un problème. En plus de la perte de temps que cela génère (je suis pas encore à la retraite !!).
Pas de chance, tu concentres les mauvais numéros et même pour un retraité, ce genre de problèmes à répétition, c'est "chiant" !! j'espère que ton cons va être à la hauteur
  • wbensalah
28 Nov 2013 09:38 #125595 par wbensalah
mamastem31 écrit: Merci pour les infos. Je passe chez le CS demain matin. Pour le coffre je sais pas, parce qu'il est tout neuf. Il a 20 kms, 3 kms chez le CS puis 17 pour rentrer chez moi !!
C'est des petits problèmes de jeunesse, rien de bien méchant. Le tout est que ton cons soit consciencieux et fait du boulot propre, fait une recherche sur le fofo pour les concessionnaires de confiance et fonce. Pour l'avoir vécu, ce n'est pas forcément celui qui t'a vendu la moto (meilleure offre) qui a le bon service.
28 Nov 2013 13:45 #125646 par Papou
wbensalah écrit: C'est des petits problèmes de jeunesse, rien de bien méchant. Le tout est que ton cons soit consciencieux et fait du boulot propre
Ben la réponse est dans la question : un C.S consciencieux fait une vérif AVANT la mise en circulation.
Les frais de préparation; c'est pas pour rien...
  • wbensalah
28 Nov 2013 13:47 #125648 par wbensalah
Papou écrit:
:1: et le danger d'un guidon qui ne répond pas :mp3:
