Voyants roll lock
il y a 11 ans 9 mois #123155 par colargol2000
Réponse de colargol2000 sur le sujet Voyants roll lock
Je pense que je ne vais pas utiliser le roll, je suis habitué au scoot ,certe le mp3 est plus lourd mais ça le fait .
il y a 11 ans 9 mois #123156 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Voyants roll lock
Le RL sert exclusivement aux manœuvres et pour les stationnements de courtes durées, et c'est bien pratique :mp3:
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
[img
  • wbensalah
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #123162 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Voyants roll lock
Fab0568 écrit: Le RL sert exclusivement aux manœuvres et pour les stationnements de courtes durées, et c'est bien pratique :mp3:
Mon RL a passé les hivers enclenché, cela ne change rien. les dysfonctionnements ne sont pas dûs au temps passé sur RL :mp3:
Par contre, je pense que changer l'huile de RL régulièrement et au moins tous les deux ans améliore la fiabilité de ce dernier.
Pour ne pas avoir de problèmes de RL, il faut :
- éviter de descendre une marche ou prendre un trou RL enclenché, cela peut arriver en quittant un parking. Généralement, un roulage avec le Bip de quelques minutes suivi d'un arret a la clef et un enclenchement/desactivation du RL contact mis avantn redémarrage résout le problème.
- éviter de mettre le scoot sur béquille alors que le RL est enclenché, la aussi vous risquez le Beep.
Sinon, je vous conseille d'utiliser le RL le plus souvent possible afin de solliciter l'huile, Piaggio a conçu le R/L avec l'utilisation de l'huile de feins, cette huile se dégrade naturellement dans le temps et récupère facilement l'humidité ambiante. La solliciter permet de lui maintenir sa longévité qui est de 2 ans max.
J'ai constaté de mon côté que plus j'utilise le RL (Feu, Stop, Arrêts journaliers,,,,) moins il me pose de problèmes de Beeps.
Par contre, a chaque stockage dépassant les 2/3 semaines, g des beeps pendant les premiers jours!!!
Alors, défoulez vous avec le R/L, ne pas l'utiliser est la pire des solutions :horreur:
C'est avec ces constations que j'ai décidé depuis maintenant deux ans, de laisser sous R/L au stockage (je mets mon :fuoco: sur béquille RL désactivés et je les réactive afin de laisser le circuit sous pression et de mieux conserver l'huile de freins. (A ceux qui vont dire que ce n'est pas l'idéal de laisser le circuit hydraulique sous pression, c'est effectivement vrais pour de la haute pression mais dans notre cas on est dans des niveaux qui ne feront en rien vieillir le circuit)
il y a 11 ans 9 mois #123209 par Fab0568
wbensalah écrit:
Tu fais comme tu veux mais :
Cela laisse le système sous pression pour rien et favorise la dégradation des joints de pistons
Par contre, je pense que changer l'huile de RL régulièrement et au moins tous les deux ans améliore la fiabilité de ce dernier.pas une obligation du tout sur un système où il n'y a quasi pas de circulation hydraulique
Il faut éviter tout court de rouler avec le RL en étant dessus
Si ça beep c'est que ton système déconne, c'est un des buts du RL de favoriser les manip
Normal si tu le laisses enclenché trop longtemps, il perd le capteur de pression voir du liquide et n'aime pas ça
Tout à fait d'accord, il faut s'en servir
Là ça n'engage que toi ...
[img
  • wbensalah
il y a 11 ans 9 mois #123213 par wbensalah
Fab0568 écrit:
wbensalah écrit:
On est ici pour partager des avis et chacun fait comme il le sent :woohoo:
Pas de problèmes a ce jour concernant ces joints de Piston, et comme dit plus bas, c une pression faible, contrairement a celle des freins
Alors la, tout faux, c'est de l'huile de frein et donc hydrophobe fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein a changer tous les deux ans
:1: de préférence
Constat pour mon :fuoco: et on peut s'arrêter au RL et le retirer pour la mise sous béquille, pas incompatible avec ce que g dit :mp3:
Normal ? il ne ne perd aucune goutte de liquide sinon direction cons, par contre effectivement le capteur se mêle les pinceaux mais a l'air de ce remettre d'équerre dès les premiers usages
Tous ce que je dit n'engage que moi :tropbien: , je ne suis ni Piaggio, ni Gilera :regles:
et :vive:
