Grincement ou sifflement frein
  • taujup
  • mp3 500 2013
03 Oct 2013 20:43 - 04 Oct 2013 13:15 #119528 par taujup
Grincement ou sifflement frein a été créé par taujup
Bonsoir
Mon mp3 500 a 1700 km, et les freins grincent ou sifflent lors du freinage avec les poignées mais pas avec la pédale.
Bizarre non ,
Qu'en pensez vous ,
Moi j'avais retenu que les plaquettes tant qu,elles sont neuves grincent mais la elles ne sont plus neuves (1700 km).
Des idées? Faut-il faire qq chose
Taujup
  • taujup
  • mp3 500 2013
04 Oct 2013 13:21 #119633 par taujup
Réponse de taujup sur le sujet Grincement ou sifflement frein
Personne
C'est normal?
Taujup
  • gri14
  • MP3 500 sport luissisé
04 Oct 2013 13:44 #119636 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Grincement ou sifflement frein
Yes, idem et cela dépend des jours et j'ai de plaquettes Malossi
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
04 Oct 2013 14:06 #119641 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Grincement ou sifflement frein
Moi aussi ça a grincé pendant très longtemps avec les plaquettes d'origine... Faut pas s'en faire même si ça manque singulièrement de discrétion quand on freine.
Le fait que ça ne grince pas quand tu utilises la pédale doit être dû à la meilleure répartition du freinage avant/arrière donc moins besoin d'appuyer fortement sur les plaquettes que lorsque tu freines à la main.
  • taujup
  • mp3 500 2013
04 Oct 2013 16:20 #119663 par taujup
Merci à tous les deux pour les réponses. Je surveille et je verrai dans quelques temps quan les plaquettes se seront "faites"aux disques ou vice versa.
Merci encore
Taujup
05 Oct 2013 06:28 #119727 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Grincement ou sifflement frein
taujup écrit: Merci à tous les deux pour les réponses. Je surveille et je verrai dans quelques temps quan les plaquettes se seront "faites"aux disques ou vice versa.
Merci encore
Rêve pas trop quand même... Siffle un jour siffle toujours
  • Pierre30
05 Oct 2013 09:13 #119738 par Pierre30
Réponse de Pierre30 sur le sujet Grincement ou sifflement frein
Quand ça ne grince plus...Iln'y a plus de frein! :horreur:
  • Jeg
08 Oct 2013 11:24 #120081 par Jeg
Réponse de Jeg sur le sujet Grincement ou sifflement frein
j'ai le même souci. Mon concessionnaire m'a dit que ça arrivait que les freins soient "glacés", ce à quoi ils peuvent apparemment remédier. Je te ferai un retour s'ils arrivent à régler le problème
  • taujup
  • mp3 500 2013
08 Oct 2013 22:01 #120124 par taujup
Bonsoir
Moi il m'a dit que c'était normal et que les équipements étaient neufs;il fallait donc qu'ils s'usent un peu.
Mais il a ajouté que si vers 3000km c'était toujours pareil de revenir le voir.
Que signifie "glacés" : trop neufs?
A bientôt merci pour l'info.
Je ferai moi aussi un retour vers 3000 km
Taujup
08 Oct 2013 23:11 #120147 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Grincement ou sifflement frein
Des plaquettes glacée veut simplement dire qu'elles ressembles à un miroir en gros . (on peut pas se refaire une beauté non plus) Cela est du à des gros freinages alors que les plaquettes sont neuves .Un petit rodage est nécessaire .
  • taujup
  • mp3 500 2013
09 Oct 2013 20:12 #120246 par taujup
Merci de l'info. Mais je ne peux voir cet effet de glaçage sans démonter les plaquettes car je ne vois pas comment faire
Taujup
Temps de génération de la page : 0.758 secondes
