Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
  • zebulon35
01 Oct 2013 21:38 #119252 par zebulon35
:genial:
Bonsoir !
Ayé je viens de l'acheter et pour l'instant je ne me suis à peine assise dessus. C'est un 250 LT car avant de me lancer dans l'aventure du MP3, je voulais faire simple.
Avez vous des conseils d'utilisation ? le fameux RollLock ... j'ai l'impression qu'il faut l'utiliser à certains moments!
Ma toute première moto une 125 ... une TW ! pas le même gabarit, pas le même poids !
Je prends tous les bons conseils ..
Merci par avance.
  • gri14
  • MP3 500 sport luissisé
01 Oct 2013 21:47 #119254 par gri14
Je crois que très rapidement, il va t'être demandé de te présenter, c'est l'habitude sur le forum. Dans cette attente je te souhaite un commencement de welcome sur le forum !!!
01 Oct 2013 22:11 #119264 par bruno
frcx94 écrit: Mon premier conseil sera d'apprivoiser la bête dans un endroit dégagé type parking ou autre lieu avec de l'espace ;)
Quand au roll-lock tes premières utilisations te diront rapidement comment le gérer au mieux (c'est en forgeant que l'on devient.....)
Certains en use et abuse , d'autres comme moi s'en servent rarement.
:1:
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
01 Oct 2013 23:19 #119274 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
Met un casque ! :mdrr:
:alacave:
Non plus sérieusement, comme Papy et Bruno, entraine toi a gérer le poids du scoobite surtout a basse vitesse et quelques zigzags dans des endroits vastes et hors circulation pi le roll lock, commence par le mettre lorsque tu es a l'arrêt, et après tu auras bien assimilé le principe pour l'utiliser en freinant juste avant l'arrêt ;)
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zebulon35
  • - Fbaxter11 -
01 Oct 2013 23:27 - 01 Oct 2013 23:28 #119277 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
01 Oct 2013 23:39 #119284 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
D'accord avec ce qui est dit dans les posts au dessus, je rajouterais, au début : ATTENTION à ce traitre de roll lock, ce faux ami qui peut se révéler très dangereux pour descendre un trottoir s'il est enclenché ou bien lors de manoeuvres du scoot sur des petites bosses : il peut vite se mettre par terre et toi avec si tu n'y prends garde... Donc utilisation essentiellement à l'arrêt, ou pour manoeuvrer sur des sols quasi parfaits et toujours très lentement !
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
02 Oct 2013 09:11 #119299 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
Mes conseils également,
- Attention au roll lock pour les manœuvres à pied ! Ne jamais l'enclencher sur une surface autre que du billard pour le manœuvrer ensuite ! Un trou trottoir ou défaut dans la chaussée à vite fait de le déséquilibrer.
- Attention lors des arrêts avec le roll Lock de bien avoir le mp3 perpendiculaire à la route si départ en ligne droite ou penché dans la direction à prendre sinon c'est aussi gamelle assurée, au besoin si la position n'est pas bonne enlever le roll lock avant de repartir et le réajuster. Perso ,je ne l'utilise jamais.
- Attention à la taille des rétros, bien petits et étroits.
- Et enfin attention aux 2 roues qui parfois n'aiment pas les 3 roues ...
02 Oct 2013 09:34 #119300 par smart75
Réponse de smart75 sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
Le plus important pour moi c'est de vérifier la pression des pneus , très très grosse différence avant après surtout ceux de devant qui peuvent avoir des écarts incompréhensibles .
Ensuite ne sort pas sous la pluie au début pour déjà avoir un feeling sur route sèche .
Évite les manchons pendant quelques centaines de km car ça peut te faire te retrouver par terre à chercher quoi faire : clignotant , warning , frein , toute manoeuvre d'urgence ( surtout en ville et à basse vitesse )
J'espère que ça t'aidera .
Je ne sais pas si tu as fais le stage formation MP3 ? Si c'est le cas n' oublie pas ce que tu as appris
et pratique le jusqu'à que cela devienne des automatismes , comme en freinage d'urgence bien tendre les bras pour freiner et que le MP3 ne bouge pas et j'en passe .
Bonne route .
Ps : pour le roll lock ça viendra tout seul mais écoute les conseils des messages du dessus ils sont très instructifs .
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
02 Oct 2013 10:14 #119303 par Zane
Salut Zébulon,
L'essentiel a déjà été dit au-dessus (faire gaffe au poids & aux manoeuvres avec le roll lock enclenché), ceci dit il ne faut pas te faire une montagne de ce MP3: il n'est pas si compliqué à utiliser que ça!
Quand j'ai acheté mon 400 je n'avais jamais conduit de MP3 avant, ni fait la formation (j'avais seulement essayé le mien durant une dizaine de minutes avant de l'acheter) & en plus j'avais une attelle au poignet droit à l'époque car je m'étais planté en Vespa trois semaines avant. :whistle:
Ceci dit j'y suis allé mollo au départ, le temps de m'habituer, je n'ai jamais eu de problème & je ne l'ai jamais fait tomber.
Le roll lock je l'ai utilisé dès le départ, aucune difficulté là non plus.
La seule chose à faire gaffe, à cause du poids du MP3: il n'a pas de marche arrière, donc réfléchis à deux fois avant de prendre une rue en pente, si t'es dans le sens de la descente & que t'as pas de place pour faire demi-tour!
De même, si tu veux te garer en épi ou en bataille & que le bord de la rue est légèrement en pente (ça arrive souvent), mieux vaut mettre le cul du MP3 contre le trottoir pour pouvoir repartir en marche avant, parce que sinon pour le faire reculer à la main il faut être costaud (là je faisais pas le malin avec mon attelle!). :lol2:
Bref si tu y vas doucement pour commencer & en faisant attention à ne pas faire de bêtises (surtout quand tu manoeuvres en fait!) ça devrait aller comme sur des roulettes (trois roulettes, précisément!). Ne te stresse pas outre mesure! ;)
  • zebulon35
02 Oct 2013 10:33 #119304 par zebulon35
Réponse de zebulon35 sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
:top2:
Merci en tous les cas ....
Même si la prudence est de rigueur, je n'ai pas l'intention de mettre les "gaz" !
Mais seuls les utilisateurs réguliers sont en mesure de donner des petits conseils utiles pour limiter les dégats!
Je vais aller roulotter, il fait beau en pensant à tous ces conseils.
PS : MR Koening .... ;) j'ai un casque !!! :lol2:
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
02 Oct 2013 13:15 #119311 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
que dire de plus....
comme les copains..
prudence et surtout PROTECTIONS
prendre le temps de comprendre la bete
  • zebulon35
02 Oct 2013 13:27 #119312 par zebulon35
oui !
merci bien !
En revanche quel taille pour le U ......... RSA !
avez vous pris tous ?
MErci
02 Oct 2013 20:18 #119372 par taujup
Réponse de taujup sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
Bonsoir
Mêmes conseils que ci-dessus. J'ajouterai encore plus de méfiance à l'arrêt quand il y a un passager, le poids est vite problématique lors de manœuvre ou à l'arrêt avant de mettre le RL.
Bref le pb c'est l'île poids à très faible vitesse. A part ce petit pb qu'il faut gérer tous les jours, c'est super.
Pour le U j'ai un Xena 210 + chaîne Xena 120cm. Le tout agréer.
Bonne route
Taujup
  • gri14
02 Oct 2013 20:45 #119378 par gri14
Taujup écrit : Pour le U j'ai un Xena 210 + chaîne Xena 120cm
bon choix et tu peux également investir sur une alarme, pour ma part j'ai une alarme Piaggio.
Par ailleurs, attention aux virages car au début cela surprend beaucoup surtout avec les 2 roues à l'avant : bien appliquer la technique dite du "contrebraquage" : tu trouveras de nombreux posts sur ce sujet.
Bonnes ballades
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
06 Oct 2013 18:27 #119908 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
Zane écrit: Salut Zébulon,
:tropbien:
  • gri14
06 Oct 2013 19:20 #119936 par gri14
Bonsoir Zebulon, alors tu as un premier retour à nous faire de la prise en main de ton :mp3v2: ?
  • zebulon35
07 Oct 2013 23:01 #120050 par zebulon35
:clap:
Et ben même pas peur du tout !
Première impression une sensation de sécurité. J'ai suivi le conseil des uns et des autres de tenter un arrêt sans mettre le RollLock ... parfait.
Je n'ai pas fait des centaines de kilomètres, mais je me suis promenée en usant de stop, de ronds point, itou itou
Je le reprends demain, puis après demain et les jours suivants !
PS : revenant de Paris, j'ai été impressionnée par la quantité de MP3 sur le périph et autres voies de circulation ! le MP3 à la côte :genial:
  • Zane
07 Oct 2013 23:44 - 07 Oct 2013 23:44 #120055 par Zane
Cool que ça se soit bien passé; tu vois que c'est pas sorcier!
zebulon35 écrit: PS : revenant de Paris, j'ai été impressionnée par la quantité de MP3 sur le périph et autres voies de circulation ! le MP3 à la côte :genial:
Oui, mais tous les conducteurs ne sont hélas pas du forum: la quantité qu'il y a de cons qui font de l'interfile à donf sur leurs 400 ou leurs 500 avec les clignos arrière qui pendouillent est assez effarante! :horreur:
08 Oct 2013 22:07 #120128 par taujup
Bonsoir
Je confirme ce que dit Zane. Aujourd'hui j'étais à Paris (déplacement en train +métro+a pied) c'est fou la quantité de mp3. Il y en a dans toutes les rues dans tous les parking et effectivement beaucoup ont les clignons qui "pendouillent" . Certains brûlent les feux ;j'ai failli me faire couper en deux deux fois.
Ouf heureusement retour dans ma province (84000), c'est plus tranquille en termes de circulation aussi bien pour les 2&3 roues que pour les BAR.
Taujup
  • Noryeva
08 Oct 2013 22:38 #120138 par Noryeva
Réponse de Noryeva sur le sujet Quelques conseils pour mes premiers mètres en MP3
zebulon35 écrit: :
Et ben même pas peur du tout ! :
T'enflammes pas pour autant, hein ?
Tu sais ce qu'on dit : "la peur est le commencement de la sagesse"... Y'a toujours une période très dangereuse en 2/3 roues : c'est justement quand on a plus peur de rien :horreur:
Temps de génération de la page : 0.425 secondes
