[RESOLU] Clignotant déboîté
  • john_du_92
  • MP3 500 SPORT ABS Gris
18 Sep 2013 21:59 #118019 par john_du_92
Clignotant déboîté a été créé par john_du_92
Hello guys
J'ai frotté un clignotant ar qui s'est déboîté ! C cassé ? Je ne parviens pas a le remboiter pourtant j'ai l'impression qu'il n'est pas cassé. . Une idée ?
Thx
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PHC75020
18 Sep 2013 22:01 #118020 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Clignotant déboîté
Une photo ? Ça aiderait quand même, non ? :mdrr:
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
18 Sep 2013 22:23 #118029 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Clignotant déboîté
Pour pouvoir le remboîter il faut démonter la pièce n°21 sur ce schéma pour accéder au feu:
Je ne sais pas si tu l'as fait, si non c'est normal que tu n'y parviennes pas. Si oui en revanche, réessaye avec de la patience, normalement ça doit finir par rentrer (moi aussi j'ai galéré sur un de mes feux pour le remboîter).
  • john_du_92
18 Sep 2013 22:32 #118033 par john_du_92
Réponse de john_du_92 sur le sujet Clignotant déboîté
Yep... Je serai plus cair avec une photo. Je la fais demain et je vous montre. Mais déjà, merci pour vos réponses... Suite de ma question asap
  • jean-christophe
19 Sep 2013 07:22 #118068 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet Clignotant déboîté
avec un sechoir a cheveux ca rentre nickel
  • robert83440
19 Sep 2013 11:42 #118094 par robert83440
Réponse de robert83440 sur le sujet Clignotant déboîté
le cligno pend sur le coté et tu as du mal a le ré emboiter sur la vis ??
j'ai eu le coup moi aussi. suffit de tourner un peu en enfonçant.
  • Djoutel
19 Sep 2013 13:48 #118104 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet Clignotant déboîté
En mouillant le caoutchouc, çà rentre très facilement et sans forcer outre mesure...
19 Sep 2013 16:24 - 19 Sep 2013 16:26 #118114 par gradou
jean-christophe écrit: avec un sechoir a cheveux ca rentre nickel
Ah bon ? Perso j'ai jamais essayé, mais c'est peut être trop tard maintenant !! En mouillant le caoutchouc, ça oui, par contre, très souvent !!
  • gri14
  • MP3 500 sport luissisé
19 Sep 2013 16:49 #118122 par gri14
Réponse de gri14 sur le sujet Clignotant déboîté
Gradou écrit :
frcx94 répond
:mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: Souvenir, Souvenir :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Je suis solidaire de Gradou sur ce coup là :humour: !! Normal on a le même âge
19 Sep 2013 17:24 #118133 par gradou
:mdrr: :mdrr:
Peut être convient il de rappeler qu'il s'agit d'un problème de clignotant à la base et "aux 3 jours" c'est autre chose qui clignotait; donc, comment qu'on les remet ces pu---ns de clignos, hein ?
  • john_du_92
20 Sep 2013 07:35 - 20 Sep 2013 07:37 #118167 par john_du_92
Photos ! sur le cligno hein !
  • gri14
20 Sep 2013 09:11 #118170 par gri14
frcx94, Gradou,
Effectivement pas glorieux le "cligno", on dirait qu'il a eu droit à sa cure de bromure pendant ses 3 jours :mdrr: :mdrr: :mdrr:
20 Sep 2013 10:10 - 20 Sep 2013 10:15 #118179 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Clignotant déboîté
Vu sur un autre fofo :
Remettre les clignotants arrières déboîtés est très simple : il suffit d'asperger le bout plastique du clignotant et le bout métallique du scooter avec de l'eau chaude savonneuse... On essuie un peu pour avoir une bonne prise en main, on regarde pour comprendre comment ça marche, et hop, on enfonce avec un léger biais..
Et vu ici (merci Cicco !) :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/17741-bazar-...imitstart=0&start=20
20 Sep 2013 20:33 #118199 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Clignotant déboîté
Jean-Paul écrit: Vu sur un autre fofo :
Là, c'est la 2e solution :
il faut démonter le cligno avec la vis, sortir les pièces et les remettre. C'est le "miroir" qui fait tenir cette partie (il faut qu'il ne soit pas cassé)
22 Sep 2013 10:12 - 26 Sep 2013 23:06 #118279 par taujup
Réponse de taujup sur le sujet Clignotant déboîté
Si c'est le même problème que j'ai eu voir photo ci-dessous
Il suffit de démonter le cache lampe, retirer ce qu'il y a à l'intérieur lampe et porte lampe, remettre le support et remettre le porte lampe qui vient se clipser sur le support. Et voilà 5 mn au total entre dévissage, remise en état .
Cherches sur le forum cela m'est déjà arrivé (badaboum)
Bon courage et bonne route
Taujup
26 Sep 2013 21:29 #118705 par Paice
Réponse de Paice sur le sujet Clignotant déboîté
J'allais écrire la même chose, gaffe lors de l'ouverture, pour moi la lampe a failli tomber.
  • john_du_92
30 Jan 2014 12:58 #131476 par john_du_92
J'avais pas répondu... mea culpa...
C'est effectivement très facile et c'est la bonne méthode.
Merci !
  • cicco07
01 Fév 2014 17:33 #131657 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Clignotant déboîté
Voila encore un client satisfait !!!
OUF !
03 Fév 2014 19:49 #131874 par Express
Réponse de Express sur le sujet Clignotant déboîté
Juste une question - limite HS - à propos du clignotant sur MP3 400LT : il y a un retour sonore normalement (signal sonore pour indiquer qu'il est en fonctionnement) ? En fait, je découvre le 3 roues et il me semble que sur mon ancien (2R) j'avais un signal.
Merci,
MP3 350 Sport (2018)
03 Fév 2014 20:12 #131878 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotant déboîté
Non , pas de témoins sonores
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Express
Temps de génération de la page : 0.287 secondes
