mp3 400 ie a l aide
  • byby75
16 Sep 2013 21:50 - 16 Sep 2013 23:01 #117763 par byby75
mp3 400 ie a l aide a été créé par byby75
Salut les mp3 land lol
Voilà ma galère ; j'ai voulu dépanner mon beau-frère en lui prêtant ma batterie pour qu'il puisse démarrer son scoot.
Bref en remettant ma batterie, j'ai inversé les câbles et un fusible à sauter.
Je l'ai remplacé et c'est repartie pour un tour. Je rentre à la baraque, tout va bien et le lendemain, galère : panne. Plus de batterie.
Je la remplace avec une neuve, cool c'est réparé et hop je vais pour repartir ; rebelote en panne plus de batterie.
Svp, pouvez-vous me dire comment savoir si c'est le stator ou le régulateur de batterie ?
Merci à vous d'avance.
Y a t-il un tuto pour savoir ou se trouve le régulateur ?
17 Sep 2013 08:34 #117812 par olivier.b
Réponse de olivier.b sur le sujet mp3 400 ie a l aide
salut
arf pas de bol
sinon le regulateur est presque sous le feu arriere coté droit assis sur le :3:
tout du moins pour les 125
de plus c'est le meme regulateur que pas mal de modele dans la gamme piaggio (typhoon,X9 etc etc )
fert-demolition.com/vehicule_en_pieces/3...Evo/52205-REGULATEUR
fert-demolition.com/vehicule_en_pieces/3...Mp3/11163-REGULATEUR
www.surplusmotos.com/regulateur-de-tensi...r%20MP3&cat=170&sc=1
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: byby75
  • byby75
17 Sep 2013 21:19 #117900 par byby75
Réponse de byby75 sur le sujet mp3 400 ie a l aide
merci olivier cool
19 Sep 2013 00:30 #118063 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet mp3 400 ie a l aide
encore une victime du fusible de 30A caché sous le coffre a casque sur le relai de déma...
13 Nov 2013 13:10 #123703 par bochecha
Réponse de bochecha sur le sujet mp3 400 ie a l aide
Bonjour Ybro (et à tous les autres),
Peux-tu développer sur ce que tu dis dans ton dernier message:
"encore une victime du fusible de 30A caché sous le coffre a casque sur le relais de déma..."
Quel est le problème et surtout quelle est la solution (s'il y en a une).
Je viens de changer 2 fois de batterie sur mon MP3 400 en 6 mois. Les deux fois absolument plus de jus (0.8v mesuré au voltmètre)
Je veux bien croire que la batterie était de mauvaise qualité mais 6 mois c'est vraiment pas lourd.
J'ai l'impression que quelque chose pompe le courant...J'ai viré l'ampoule du coffre arrière car j'ai lu que si mal fermée elle restait allumée mais je n'y crois pas vraiment. Donc peut-être problème de régulateur (d'ailleurs je repose la question de byby75, y a t-il un tuto pour le changer ?).
Donc ta piste sur le fusible de 30A m’intéresse mais j'ai besoin de comprendre un peu mieux de quoi ça retourne.
Merci pour ta/vos réponse....
13 Nov 2013 14:31 #123705 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet mp3 400 ie a l aide
:mur:
13 Nov 2013 19:09 #123715 par
Réponse de sur le sujet mp3 400 ie a l aide
13 Nov 2013 20:43 - 13 Nov 2013 20:45 #123732 par ybro
il y a ce module sous la petite trappe d'acces sous ta selle (en dessous du coffre a casque) qui est le......."relais de démarreur" meme si ca me chagrine qu'on l'appel comme çà/.
dessus il y a un fusible de 30A, verifie le
Temps de génération de la page : 0.653 secondes
