300LT poignée accélérateur dure
  • Greg94
12 Sep 2013 17:26 #117333 par Greg94
300LT poignée accélérateur dure a été créé par Greg94
J'ai depuis 6 mois un MP3 300LT acheté d'occas.
Je trouve la poignée d'accélérateur assez dure comparé aux autres scooters.
Sur les autres mp3 par exemple, on peut tourner la poignée avec 2 doigts, sur le mien c'est impossible.
Vous me direz, faut si faire, le hic, c'est que j'ai un tennis elbow (tendinite au coude droit) depuis 6 mois causé par le tennis et les travaux (ponçage d'enduit!)
Impossible de guérir cette tendinite et je suis sûr que le mp3 y est pour beaucoup.
Voilà pour la parenthèse médicale!
Je suis passé chez Mondial City pour prendre rdv pour le changement de plaquettes. 4000kms, c'est tôt quand même, non? Ça ne l'a pas étonné. Il en profitera pour faire la vidange, bougies, etc.., C'est pas à 10000kms normalement?
Je lui ai parlé de la poignée. Il m'a dit que si il fallait changer les câbles d'accélérateur, il y avait du boulot, on essaiera dans un premier temps de les graisser. OK lui dis je.
J'ai pas tilté sur le coup mais j'avais lu que le 300LT n'avait plus de câble, c'est du Ride by Wire.
Donc, j'en viens enfin à ma question! Comment peut on faire pour assouplir cette poignée? Un ressort à modifier.
J'espère trouver une solution, car honnêtement, je serai prêt à m'en séparer.
D'avance merci pour vos lumières.
  • Greg94
12 Sep 2013 17:54 #117343 par Greg94
Réponse de Greg94 sur le sujet 300LT poignée accélérateur dure
frcx94 écrit: Heu.... si j'étais toi je commencerais par changer d'enseigne...... :razz:
a) Parce qu'il ne connait pas cette spécificité du 300LT
b) Parce qu'il essaie de m'entuber pour lé révision
c) les 2
  • Greg94
12 Sep 2013 18:14 - 12 Sep 2013 18:15 #117354 par Greg94
frcx94 écrit: Ne connaissant pas ta localisation exact, je dirais qu'il y a un très bon concessionnaire sur Nogent pour le Val de Marne ou sur Paris sans hésitation Paris 14°..... :wk:
Je n'ai pas d'action chez aucun des deux, mais tous les retours sont positifs.
Suis à Saint-Maur et le concessionnaire a l’avantage (le seul?) d'être à côté de chez moi, c'est pratique quand on revient à pattes après avoir déposé le scoot
  • Greg94
12 Sep 2013 18:23 #117357 par Greg94
frcx94 écrit:
Greg94 écrit:
Hey, voisin y'a des concessionnaires qui prêtent des scoots....... :whistle:
:51:
moui, c'est pas faux, jamais fait
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
12 Sep 2013 19:42 #117372 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet 300LT poignée accélérateur dure
Greg94 écrit:
frcx94 écrit: Hey, voisin y'a des concessionnaires qui prêtent des scoots....... :whistle:
:51:
Ca te donne l'occasion d'essayer un modèle de scooter que tu ne connais pas (généralement très cabossé), & le soir tu es hyper content de récupérer le tien, même si tu lui trouvais plein de défauts auparavant!
13 Sep 2013 22:06 #117426 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet 300LT poignée accélérateur dure
alors juste pour info ...meme...sur un 300lt il y a 2 cables (1aller/1retour) de la poignée Ride by Wire est sur le corps pap...
13 Sep 2013 22:14 #117428 par ybro
si monsieur se plaind de caler..........
13 Sep 2013 22:21 #117435 par ybro
mais est ce qu'on sait tout de la discussion pour la prise de RDV???? la vérité est ailleurs....... :rien:
  • Greg94
16 Sep 2013 10:17 #117687 par Greg94
Non non, pas de problème de calage, le moteur répond très bien.
Concernant le câble d'accélérateur, tu es bien sûr qu'il y en a quand même, car j'ai lu un peu partout sur internet qu'il n'y en avait pas, exemple:
Plus de câble entre la poignée d’accélérateur et la commande de l’injection
Nouveau Piaggio MP3 LT 300Ie : le bon cheval ! Le frein de stationnement désenclenché et la suspension déverrouillée, accélérer suffit. Ayant adopté le Ride By Wire, le LT 300Ie ne possède aucune connexion mécanique entre la poignée d’accélérateur et l’injection. L’action sur la poignée se traduit par un contrôle électronique de l’injection qui optimise le mélange air/essence. En plus d’être plus franche, les accélérations sont aussi plus vives. Une technologie qui, selon le constructeur, permet de réduire la consommation ainsi que les émissions. ( www.largus.fr/actualite-automobile/nouve...n-cheval-182854.html )
  • Greg94
17 Sep 2013 10:04 #117821 par Greg94
Je reviens d'un autre concess et il me dit qu'en région parisienne, étant donné les parcours en ville, effectivement on fait tous les 5000km (et non 10000kms), vidange, bougie, filtre à air, filtre à huile.
Mais à 4000kms, il me fera les plaquettes avant et regardera la poignée, qui selon lui a des câbles d'accélérateur. C'est quoi ce binz?
17 Sep 2013 10:28 #117823 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet 300LT poignée accélérateur dure
Greg94 écrit: Je reviens d'un autre concess et il me dit qu'en région parisienne, étant donné les parcours en ville, effectivement on fait tous les 5000km (et non 10000kms), vidange, bougie, filtre à air, filtre à huile.
faire la vidange sans changer le filtre serait c..
La faire tous les 5000; c'est peut être exagéré; mais ça dépend comment tu roule.
Filtre à air : tu peux le faire toi même, juste quelques vis à enlever. Mais ça ne se salit pas tant que ça.
Pour les câbles : ben Ybro te l'as dit et il connait "un peu" les Piaggio
19 Sep 2013 00:27 #118062 par ybro
  • Greg94
19 Sep 2013 15:37 #118113 par Greg94
Je reviens du concess.
Sans surprise, il y a bien des câbles.
Il a tout graissé.
C'est un tout petit peu mieux mais encore assez dur.
La seule chose qui intervient maintenant dans la dureté, c'est le ressort du papillon.
Il ne croit pas que ça se change mais va se renseigner auprès d'un collègue de chez Piaggio.
Intéressant le schéma que tu as mis.
Où peut on se procurer cette doc?
  • Malicia
  • MP3 LT 250 gris clair
05 Jui 2014 19:07 #145026 par Malicia
Réponse de Malicia sur le sujet 300LT poignée accélérateur dure
Allez je déterre le post, mon 250 m a bien épuisé ce soir en rentrant, poignée dure et surtout elle se prend pour un régulateur de vitesse....J'ouvre en grand, je lâche et la poignée reste coincée :oops:
Du coup j'ai dû forcer (un peu plus que dhabitude pour ouvrir mais surtout accompagner à chaque décélération ma poignée, 25 km comme ça, c'est long!
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? :sad:
  • - Fbaxter11 -
05 Jui 2014 19:24 #145028 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet 300LT poignée accélérateur dure
Temps de génération de la page : 0.321 secondes
