MP3 embrayage broute
  • casimir
17 Aoû 2013 14:02 #114199 par casimir
MP3 embrayage broute a été créé par casimir
Bonjour, Pratiquement des le départ, il boutait au démarrage le matin, révision des 1000KM effectuée, il broute à 3000 tours, malgré le nettoyage de la cloche, je ne suis pas ravi. Merci de vos avis et conseils pour la suite
  • Fab0568
17 Aoû 2013 15:01 #114204 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet MP3 embrayage broute
C'est parce qu'il a faim ! Un peu de foin et c'est tout bon ! :mdrr:
Alors si la cloche (de l'embrayage) est nettoyée, le reste de l'embrayage a t'il été nettoyé ?
Le vario a t'il subi aussi une petite révision (nettoyage, état des portées et galets) ?
Ca m'y faisait aussi avant à froid avant que je passe en galets plus légers, donc mets les watts !
  • Fab0568
18 Aoû 2013 06:43 #114221 par Fab0568
frcx94 écrit:
Fab0568 écrit:
Heu...... de mémoire au 1000 kms y'a pas d'ouverture de variation prévue :whistle: :whistle:
Vi mais il peut y avoir un défaut de fabrication.
Donc à 1000 bornes, c'est retour direct chez le cons
18 Aoû 2013 11:11 #114242 par ouioui2821
Réponse de ouioui2821 sur le sujet MP3 embrayage broute
Est ce qu'il broute vraiment, ou c'est la vibration bien connue du mono cylindre? Car a 3000 tours ça correspond à ça.
  • Fab0568
18 Aoû 2013 11:44 #114248 par Fab0568
ouioui2821 écrit: Est ce qu'il broute vraiment, ou c'est la vibration bien connue du mono cylindre? Car a 3000 tours ça correspond à ça.
Heu 3000 RPM c'est du 50Hz en fréquence, c'est plus une vibration, c'est une chataigne ! :mdrr:
  • casimir
18 Aoû 2013 16:37 #114273 par casimir
Réponse de casimir sur le sujet MP3 embrayage broute
Merci de vos posts. Le scoot broute sérieusement entre 2500 et 3000 tours, les saccades se font particulièrement sentir moteur bien chaud, notamment lors des reprises. le concessionnaire m'a dit avoir nettoyé la cloche d'embrayage à la révision des 1000 km, il parle de tolérance par rapport aux normes piaggio et de continuer de rouler ainsi pendant environ Un mois, le temps de finir le rodage.
je n'ai pas trop confiance car le MP3 aura plus de 2000 Km, et je redoute que Piaggio refuse la prise en garantie disant qu'il s'agit d'une pièce d'usure, je me demande s'il ne faut faire expertiser le scooter à mes frais et d'arrêter de rouler? Merci de vos conseils
18 Aoû 2013 17:37 #114278 par Ateuf
Réponse de Ateuf sur le sujet MP3 embrayage broute
pourquoi 3000 tpm est ce une vib bien connu d un mono cylindre ? comprend pas à quoi correspond une fréquence de 50 Hz de mise en transe sur un un mono .... :rien:
  • Fab0568
18 Aoû 2013 18:55 #114284 par Fab0568
Ateuf écrit: pourquoi 3000 tpm est ce une vib bien connu d un mono cylindre ? comprend pas à quoi correspond une fréquence de 50 Hz de mise en transe sur un un mono .... :rien:
C'était un trait d'humour d'électricien, 3000 RPM c'est 50 impulsion/seconde soit la fréquence du courant 230V.
C'était pour charrier Ouioui, parce que à 3000 RPM tu sens plus le "tap tap" d'un mono depuis longtemps.
18 Aoû 2013 21:10 #114295 par Ateuf
Fab0568 écrit:
ouf je suis rassuré
:out:
  • casimir
19 Aoû 2013 07:25 #114328 par casimir
oui il broute vraiment, saccades répétées venant de la transmission, il me semble d'un bruit subsiste entre 3000 et 4000 tours
  • Fab0568
19 Aoû 2013 08:52 #114333 par Fab0568
De toute façon, comme tu le dis, il y a un soucis sur ta transmission, soit l'embrayage qui accroche mal, soit le vario qui s'ouvre mal soit la courroie qui est abîmée, donc relances ton cons et s'il ne veux rien savoir vas en voir un autre en demandant une prise en garantie.
  • PIERRE1969
22 Aoû 2013 13:01 #114786 par PIERRE1969
Réponse de PIERRE1969 sur le sujet MP3 embrayage broute
Le broutage est synonyme de galets usés !!!!!
22 Aoû 2013 13:17 #114787 par ouioui2821
Euh des galets usés à 1000 kms, c'est qu'il y a un soucis quand même.
  • Yaka30
  • Mp3 500ie Lt Business
30 Aoû 2013 12:18 #115694 par Yaka30
Réponse de Yaka30 sur le sujet MP3 embrayage broute
Bonjour Casimir
Si tu entends le mot broutage une vibration au niveau de l'embrayage il s'agit sûrement du voilage de la cloche. Cela m'est arrivé à 4000kms. Défaut bien connu par les concessionnaires car elle est un peu légère au niveau conception. Pour info d'origine l'embrayage accroche à 3000tr/min raison pour laquelle cela survient à cette vitesse. Pour info un embrayge sale patine mais ne broute en aucun cas. Le prix de la poulie est de 70€ et très facile à changer.Au prix de l'heure d'un concessionnaire mieux vaut le faire s'il ne l'a prend pas sous garanties ce qui me paraitrait étonnant
Yaka 30
MP3 LT500 Business
Temps de génération de la page : 0.646 secondes
