voyant
  • olivier50
29 Juil 2013 19:28 #112311 par olivier50
voyant a été créé par olivier50
Bonjour à tous,excusez moi de pas faire une recherche car je sais pas est défini ce voyant.voila cet après midi a un feu rouge un voyant s'est allumer (jaune fixe,voyant en haut a droite,dessin de "moteur")il s'est éteint des que j'ai demarrer.il désigne quoi ce voyant?
29 Juil 2013 20:51 #112320 par Badabok
Réponse de Badabok sur le sujet voyant
Salut olivier50,
En regardant dans le manuel, p13, il s'agirait peut être du voyant "L" = Voyant de gestion du moteur et de signalisation d'anomalies de l'injection (repris texto du manuel).
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
29 Juil 2013 21:16 #112327 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet voyant
Badabok écrit: Salut olivier50,
+ 647 ! Pas mieux
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
29 Juil 2013 21:20 #112328 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet voyant
salut,
ton :3: cale de temps en temps ou pas? :huh:
peut-etre à vérifier la cartographie... :S
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
29 Juil 2013 22:24 #112344 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet voyant
Te panique pas: tant que ton MP3 roule normalement c'est que ce n'est pas dramatique.
Il faut le passer à la valise chez un concessionnaire pour qu'il te dise pourquoi la sonde a déclenché une alerte; moi ça m'est déjà arrivé deux fois qu'il s'allume: la première fois parce qu'un joint s'était fissuré & qu'il y avait une fuite de liquide de refroidissement, & la deuxième fois parce qu'Urgence Scooters m'avait mis trop d'huile & que ça avait encrassé le filtre à air.
D'après ce que m'a dit le cons', la sonde a tendance à se déclencher pour un oui ou pour un non; il ne faut pas s'en faire même si je suis le premier à admettre que c'est stressant quand ce foutu voyant de problème moteur s'allume.
  • olivier50
29 Juil 2013 22:24 #112345 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet voyant
je n'ai pas de manuel voila pourquoi ma question sinon ma cartographie a été faite il ya environ 15 jours
31 Juil 2013 01:35 #112448 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet voyant
erreur P0130 sonde lambda, pollueur :P
  • olivier50
31 Juil 2013 16:11 #112513 par olivier50
:lol2: par contre ybro le probleme s'est manifester apres avoir fait le plein,et en plus du voyant,au stop au démarrage j'ai moins de puissance comme si il s'étouffer.possible que cela vienne du carburant?je pécise aussi c'est suite a une bonne balade sur deux jours de 400km
  • Tjonky
  • Mp3 400ie Lt Sport Noir 2011
01 Aoû 2013 15:46 - 01 Aoû 2013 15:46 #112610 par Tjonky
  • Zane
01 Aoû 2013 22:23 #112645 par Zane
olivier50 écrit: :lol2: par contre ybro le probleme s'est manifester apres avoir fait le plein,et en plus du voyant,au stop au démarrage j'ai moins de puissance comme si il s'étouffer.possible que cela vienne du carburant?je pécise aussi c'est suite a une bonne balade sur deux jours de 400km
Il doit y avoir une couille au niveau de l'injection si ton MP3 est mou au départ.
400km en deux jours c'est rien, c'est pas ça qui esquinte le scoot, heureusement!
02 Aoû 2013 22:46 #112732 par ybro
vérifie que la connectique soit saine et que l'isolant n'est pas commencer a chauffer (de la cosse) (une sonde mal "placée" et trop près du moteur et/ou collecteur peux........;sinon un coup de valise et la réponse...
Temps de génération de la page : 0.697 secondes
