Dimensions de la bête
  • Geno
29 Juil 2013 14:28 #112279 par Geno
Dimensions de la bête a été créé par Geno
Bonjour a tous,
Etant actuellement a la recherche d'un MP3 500 LT Sport (je suis, en fait, déjà en contact avec Huguy007 :p)
et n'ayant pas a disposition de garage ni de box, mon futur :3: dormira donc: soit dehors, soit dans ma toute petit cour intérieure.
Ma question est donc la suivante: un membre possesseur de ce modèle peut-il m'indiquer les dimensions de la bête: a savoir Largeur et Longueur (largeur primordiale).
De plus, est-ce que ces engins sont "faciles a maneuvrer en marche arrière et en espace relativement restreint ? Est-ce difficile de leur faire monter une petite marche pratiquement sans élan ?
:merci:
PS: Si je ne demande pas directement a Huguy007 c'est parce qu'il part en vacances Jeudi et que je sais pas si ça machine est sous housse ou bien rangée etc...
Et de toute façon ça peut intéresser d'autres personnes :p
PS2: Je peux faire des photos de la cour si besoin est.
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
29 Juil 2013 15:00 #112284 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Dimensions de la bête
Des photos de la cour nous donneraient une idée je pense, pi pour la manoeuvrabilité, essaye de faire monter 250kgs sans élan..... Assez délicat je pense :lol2:
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
29 Juil 2013 15:20 #112288 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Dimensions de la bête
Geno écrit: un membre possesseur de ce modèle peut-il m'indiquer les dimensions de la bête: a savoir Largeur et Longueur (largeur primordiale).
LONGUEUR 2130 mm rt LARGEUR 745 mm
diametre de braquage 4770 mm :3:
il se manoeuvre assez facilement sur du plat,malgré le poids... :huh:
à l'arret, moi je ne suis pas arrivé... :woohoo: 250kg à bout de bras sans élan... :horreur:
fais une photo de la cour... ;)
  • sylvain1968
29 Juil 2013 16:41 #112296 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Dimensions de la bête
Attention deplacement du tripodes deconseillé avec roll lock bloqué si le terran n est pas bien plat !! Sinon badaboum assuré!!
29 Juil 2013 16:42 - 29 Juil 2013 16:48 #112297 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Dimensions de la bête
De tous les membres du fofo je pense être le plus mal lotis pour rentrer mon :3: 400 (mais les 500 ont les mêmes dimensions)
Dimension de ma config: largeur de porte : 84cm
Hauteur de marche extérieur 13,5cm
Hauteur de marche intérieur 16cm
Voici donc ma solution en image.
vu de la marche extérieure
vu de la marche intérieure
Solution : fabrication maison de 2 rampes
Résultat
De cette façon j'arrive à rentrer(en marche arrière) le mp3 sans trop galérer. Enfin si quand même un peu mais bon après c'est une question d'habitude.
Comme le dit koenig monter 250kg!!! Même avec élan :horreur: pour le RL.
Je le faisait quand j'avait mon 125cm3 qui ne faisait qu'une centaine de KG et c'était déjà limite
:1: avec sylvain Attention aux badaboum avec le RL enclanché
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
29 Juil 2013 16:55 #112299 par koenig
yann66 écrit: De tous les membres du fofo je pense être le plus mal lotis pour rentrer mon :3: 400 (mais les 500 ont les mêmes dimensions)
Résultat
:horreur: pas évidente ton entrée.... !
Un DIABOLO svp !!
29 Juil 2013 17:01 - 29 Juil 2013 17:01 #112300 par yann66
koenig écrit:
Faut vivre dangereusement : quand je l'ai acheté j'étais même pas sûre qu'il rentrerai... :whistle:
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
29 Juil 2013 17:06 #112301 par koenig
yann66 écrit:
koenig écrit:
:mdrr: :nimport:
Un DIABOLO svp !!
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
29 Juil 2013 17:15 #112303 par shark 06
sylvain1968 écrit: Attention deplacement du tripodes deconseillé avec roll lock bloqué si le terran n est pas bien plat !! Sinon badaboum assuré!!
2 fois tombé en décendant une pente de garage en reculent... :mur:
  • Geno
29 Juil 2013 19:56 #112312 par Geno
Réponse de Geno sur le sujet Dimensions de la bête
Merci pour toutes ces réponses :D
Comme prévu voici les quelques photos:
(Faites pas gaffe aux echafaudages ils vont dégager ^^)
Le couloir d'entrée:
La première marche:
La 2nde marche (que je vais descendre en le rentrant et monter en le sortant)
L'endroit où je compte le stocker: (y'a un renfoncement d'environ 2m50 sur la droite derrière le pan de mur)
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
29 Juil 2013 21:09 #112322 par shark 06
:1: ...yann66,tu n'es plus le seul... :whistle:
pour toi geno,bon courage... :horreur:
il te faut une installation de 2 rampes,puis aprés voir si tu le rentre en marche avant ou en arrière... :ohmy:
c'est pas gagné... :mur:
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
29 Juil 2013 21:32 #112331 par koenig
Wahouu c'est chaud quand meme, rampes obligatoires pour les marches....
Un DIABOLO svp !!
29 Juil 2013 21:39 #112333 par yann66
C est clair bienvenu au club geno je pense que tu va galérer!!!
D après les photos ton couloir a l air étroit : il fait combien de large??? ( en plus sur la photo à gauche tu as les boîte à lettre????)
Je confirme il faut que tu fasses 2 rampes une pour chaque marche, vu le poids de la bête j ai mis 1 mettre de long pour 15cm de dénivelé
Je te conseille la marche arrière en rentrant ( à mon avis plus maniable)
  • Geno
29 Juil 2013 21:55 #112336 par Geno
Pour les rampes je m'en doutais, la galère :mur:
Le couloir est assez large je pense, j'ai pas encore eu le temps de le mesurer mais c'est plus l'encadrement de la porte qui me fait peur, encore une fois faudra que je mesure précisément tout ça, pour l'instant j'ai fait ça "a vue d’œil".
Ça va être un bordel pas possible a chaque fois que je le sortirais :mdr:
Mais je préfère encore me galérer a chaque sortie que le laisser dans la rue a portée des voleurs/casseurs ^^
Merci a tous ! :D
  • Geno
30 Juil 2013 00:10 #112363 par Geno
Je suis de Rouen, en Normandie :)
  • Geno
30 Juil 2013 00:18 #112365 par Geno
Pas tant que ça je pense mais vu le prix je préférerais ne pas prendre de risques :whistle:
  • TheOz
30 Juil 2013 07:32 #112369 par TheOz
Réponse de TheOz sur le sujet Dimensions de la bête
Vu la largeur et surtout la longueur du couloir, tu vas galerer pour le pousser...il va forcement prendre des chocs....tu serais sur Paris, je pourrais comprendre...Mais j'investirais plus dans une alarme.
30 Juil 2013 09:20 #112378 par yann66
Geno écrit: Pas tant que ça je pense mais vu le prix je préférerais ne pas prendre de risques :whistle:
:1: sa craint partout maintenant
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
30 Juil 2013 19:31 - 30 Juil 2013 19:32 #112416 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Dimensions de la bête
TheOz écrit: Vu la largeur et surtout la longueur du couloir, tu vas galerer pour le pousser...il va forcement prendre des chocs....tu serais sur Paris, je pourrais comprendre...Mais j'investirais plus dans une alarme.
Assez d'accord: si t'as quasiment pas de marge à droite & à gauche tu finiras hélas probablement par le rayer: avec son poids il n'est franchement pas maniable. Quand je dois manoeuvrer le mien pour le garer le mien dans un emplacement 2 roues dans Paris avec les poteaux de chaque côté je me fais bien chier, particulièrement quand c'est en plus en pente!
Si c'était pour le ranger deux ou trois fois par an, quand tu pars en vacances une semaine ou plus, ça vaudrait effectivement le coup, mais si tu comptes l'insérer tous les jours dans ce couloir & cette porte aussi étroits, ça présente à mon avis bien plus d'emmerdements que d'avantages.
As-tu la largeur exacte de la porte d'entrée?
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
30 Juil 2013 19:51 #112419 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Dimensions de la bête
:1: 000
Chaine, U et alarme et le tour est joué ;)
