panne soudaine
  • olivier50
15 Juil 2013 18:30 #111034 par olivier50
panne soudaine a été créé par olivier50
Bonjour à tous,voila mon scoot(mp3400 de 9000km),hier soir au retour du travail s'est mis a klaxoner,des que je coupe le contact cela s'arreter cependant des que je le remet,il recommence.ce matin ma femme et moi sommes partis vadrouiller et au bout de 2h00 de route il a recommencer,et quelque km plus loin le voyant rouge roll lock s'est mis a clignoter et biper,je me suis garer,couper le moteur et la,plus rien,aucun voyant fonctionne,le moteur redemarre mais il a plus le présence selle donc je reste sur place.
j'ai contacter mon cons,il est venu chercher la bete apres avoir verifier les fusibles mais rien et il comprend pas.
d'après vous cela peut venir d'où?
15 Juil 2013 18:38 #111038 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet panne soudaine
Si je comprend bien , tout le tableau de bord ne fonctionne pas ?
15 Juil 2013 18:49 #111041 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet panne soudaine
Ci ton mp3 klaxonne c'est qu'il y a une perte de pression sur ton circuit de roll lock ....
Vérifié réservoir de liquide de roll lock sous la bulle ci il n'est pas au minimum....?
Ci du côté des fusibles c'est ok
Faudrait peut être regarder les 2 broches du compteur ci elle sont bien klipsées, parce que tu peux avoir aussi ce symptôme....
  • olivier50
15 Juil 2013 19:14 #111044 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet panne soudaine
alors le klaxon fonctionne,les clignotants aussi ainsi que leurs voyants,les voyants des feux aussi.par contre l'essence reste a zéro et tout le tableau de bord (centre) reste éteint.il a regarder les fusibles a coté de la batterie mais tous ok cependant je lui ai dit qu'il un autre endroit ou il y avait des fusibles mais il m'a dit que c'est pas du tout les memes circuits
15 Juil 2013 20:12 #111049 par luismrs
ta une boite a fusible côté pieds gauche derrière la trappe,
C'est le 2ème fusible en partant du haut :wk:
  • olivier50
15 Juil 2013 21:55 #111061 par olivier50
je lui es dit au cons mais il pas voulu regarder a cet endroit car pour lui,il ya aucune colération envers les pannes.sa ne peut pas venir de ses fusibles
16 Juil 2013 06:32 #111081 par nicoroger
Réponse de nicoroger sur le sujet panne soudaine
Je sais pas vous mais mon Cons n’apprécie pas du tout quand je lui dit des trucs lus sur ce forum. Il a l'air de penser : Cause toujours bonhomme, c'est moi le mecanno, c'est qui ces branques sur le net et leurs conseils.......
16 Juil 2013 07:37 #111083 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet panne soudaine
Est ce que ton cons a vérifier toutes les connexions???
Ton compteur est il bien branché???
  • jean-christophe
16 Juil 2013 08:39 #111087 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet panne soudaine
c'est pas un mauvais contact sur le bouton stop au guidon ?
16 Juil 2013 09:18 #111093 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet panne soudaine
nicoroger écrit: Je sais pas vous mais mon Cons n’apprécie pas du tout quand je lui dit des trucs lus sur ce forum. Il a l'air de penser : Cause toujours bonhomme, c'est moi le mecanno, c'est qui ces branques sur le net et leurs conseils.......
Ca se comprend ca ! Mais en attendant il ne sait pas d'où vient la panne !!! :whistle:
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
16 Juil 2013 12:18 #111101 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet panne soudaine
Mpidrei écrit:
Mon conc etait pareil.... Un naze
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • olivier50
16 Juil 2013 19:15 #111121 par olivier50
Bon ben 24 heures après ma panne,je récupere mon scoot
-alors le klaxon qui sonnait ainsi que le voyant rouge qui s'allumer venait d'une purge a faire au niveau du roll lock
-le tableau de bord qui s'éteint c'est l'ordi de bord qui se met en sécurité pour éviter de rouler lorsque la limite mini est atteinte
-passage par la valise,puis nouvelle cartographie (je devais la faire le mois prochain)
-déblocage du système electronique par la valise
voili voilou qu'en pensez vous?,je précise que le cons ma fait la gratuité pour venir chercher le scoot,sympa :clap:
16 Juil 2013 22:52 #111141 par bobobss
Je pense que c'est une panne qui se termine bien . Il est sous garantie ce MP3 ?
  • olivier50
17 Juil 2013 07:20 #111161 par olivier50
non du tout
17 Juil 2013 08:12 #111162 par yann66
Si pas garanti, alors oui ton cons est plutôt sympa à moins que tu ai fait une révision récemment...
  • olivier50
17 Juil 2013 11:29 #111179 par olivier50
oui je fais toute les revisionschez lui et acheté aussi tous les accessoires.
Temps de génération de la page : 0.652 secondes
