mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
  • bettda
26 Jui 2013 08:54 #108784 par bettda
mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul a été créé par bettda
bonjour a tous,
voila petit probleme mon mp3 delire hiers soir en rentrant du taf dans le compartiment ou il y a le vario et enbrayage jai entendu un bruit puis apres sa il ces mit a moins avancer et une fois mit sur la bequille la roue arriere tourne toute seul je doit frener pour que sa s'arrette,et ce que vous pouvez me conseiller merci a vous tous bettda
26 Jui 2013 09:10 - 26 Jui 2013 09:12 #108787 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
Elle tourne vite ?
Parce que si c'est un p'tit peu, on s'en fout, sur le mien elle tourne aussi, scoot béquillé, mais un p'tit peu seulement et c'est pas un problème.
PS : remarque la terre aussi elle tourne toute seule et c'est plutôt mieux comme ça, parce que le jour où elle s'arrêtera et qu'il faudra lui mettre un moteur... !!
OK, si vous me cherchez, je suis toujours dehors :sick:
  • bettda
26 Jui 2013 10:49 #108795 par bettda
Réponse de bettda sur le sujet mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
bonjour a toi
elle tourne assez vite comme meme je ne peut pas la bloquer a la mains
merci pour tes reponse si tu peut m'aider
  • bettda
26 Jui 2013 10:54 #108796 par bettda
urgent merci pour votre aide.
crdialement
26 Jui 2013 10:58 #108798 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
J'y connais pas grand chose en mécanique, mais pas de soucis avec ta poignée d'accelerateur?
  • takana93
26 Jui 2013 11:05 #108801 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
hello
Faire une verification de ton embrayage je pense
Apres la solution on la pas comme ça !!
la reponse tu l'auras que si tu fais une verification de ta transmission :S :whistle:
cordialement takana93
  • bettda
26 Jui 2013 11:15 - 26 Jui 2013 11:47 #108805 par bettda
merci non la poignee revient bienje pense a embrayage aussi il doit etre coller deplus il a 24000 kilometres et je devais faire changer le ressort de pousser et embrayage car je trouver qu'il patiner mais ces le delire rien a comprendre .merci a vous
quand penser vous combien coute un embrayage merci
  • bettda
26 Jui 2013 11:16 #108806 par bettda
  • takana93
26 Jui 2013 11:31 #108808 par takana93
bettda écrit: quand penser vous combien coute un embrayage merci
ca depend si tu met de l'origine ou du polini ou malossi
ça coute je pense entre 150 et 200 euro
26 Jui 2013 12:13 #108813 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
Une pièce a lâchée (ressort?) et tu as certainement une mâchoire sur les cinq qui colle à la cloche , la force centrifuge aidant . Ca peut être aussi le roulement aiguille qui grippe sur l'axe , mais là c'est plus embêtant , mais plus rare .
scootard
26 Jui 2013 12:18 #108816 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet mp3 400 roue arriere qui tourne toute seul
Ouvrir la variation et contrôler et tu auras vite un visuel sur ce qu'il ne va pas... :whistle:
  • bettda
26 Jui 2013 12:49 #108821 par bettda
merci a vous tous je vous tient informer car samedi garage
Temps de génération de la page : 0.362 secondes
