temps de chauffe
  • olivier50
10 Jui 2013 11:08 - 10 Jui 2013 12:07 #106681 par olivier50
temps de chauffe a été créé par olivier50
Malgré une recherche, j'ai pas trouver ma réponse.
Je voulais savoir le temps de chauffe c'est du démarrage à quand ?
Température d'eau ?
Combien de bâtons ?
Merci de vos réponses
10 Jui 2013 11:47 #106686 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet temps de chauffe
Je pense techniquement que c'est jusqu'à ce que les batons arrivent au centre, perso je n'attends pas jusque la, c'est pas une petrolette !
5 minutes et je décolle moi.
  • riko59
10 Jui 2013 12:46 #106693 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet temps de chauffe
salut!
Moi personnellement, la première chose que je fais, c'est que je démarre le moteur. pendant qu'il chauffe tranquillement, je retire les cadenas, attache mon blouson, prépare,... bref "perd" du temps afin de le laisser tourner tranquillement.
ensuite, tant que la jauge n'est pas environ au milieu, je ne dépasse pas les 6000trs...
voilou!
éric
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
10 Jui 2013 12:57 - 10 Jui 2013 12:58 #106696 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet temps de chauffe
Démarrage
vérifications de base
je m'équipe , tranquille
et hop , je pars ! ! ! ! doucement les 2 premiers kms
  • olivier50
10 Jui 2013 13:03 #106697 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet temps de chauffe
actuellement,je fais comme vous et après avant de tourner normalement j'attend d'avoir 3 bâtons de la température d'eau
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
10 Jui 2013 14:29 #106713 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet temps de chauffe
La temperature idéale pour un moteur est +/- 90°C .... Donc tant que cette temperature n'est pas atteinte, ne pas tirer sur le moteur....
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • olivier50
10 Jui 2013 15:09 #106715 par olivier50
90 degrés qui correspond a combien de barres?
ne pas tirer sur le moteur-nombre de tours/mn max?
  • andson
10 Jui 2013 15:54 - 10 Jui 2013 15:56 #106718 par andson
Réponse de andson sur le sujet temps de chauffe
Il faut se méfier avec cette histoire de temps de chauffe. Laisser chauffer son moulin de façon statique puis une fois à T° partir et tirer dessus et presque aussi mauvais que de le faire à froid. Un moteur doit atteindre sa T° normale sous effort c'est à dire en roulant. Quant à savoir quand elle est atteinte il suffit je pense de regarder dans le manuel.
10 Jui 2013 15:56 #106719 par
Réponse de sur le sujet temps de chauffe
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
10 Jui 2013 16:00 #106722 par koenig
olivier50 écrit: 90 degrés qui correspond a combien de barres?
Je n'ai pas eu de MP3 LT, mais je pense que 90 °C correspond à la moitié de toutes tes barres...
L'idéale serait de rouler sans dépasser les 5 000 trs voir 6 000 trs e eviter les grosses accelerations, en attendant que le moteur chauffe. Ca evite de gaspiller de l'essence à l'arret....
Un DIABOLO svp !!
  • olivier50
10 Jui 2013 16:39 #106731 par olivier50
bon ben je doit^pas etre mal,sinon j'ai pas de manuel car acheter occasion
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
10 Jui 2013 17:20 #106732 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet temps de chauffe
koenig écrit: je pense que 90 °C correspond à la moitié de toutes tes barres...
:tropbien:
  • TinTin95.2
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
10 Jui 2013 19:09 #106742 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet temps de chauffe
:whistle: pourquoi laisser chauffer.....
Température eau (important)moitié des barres...
Mais surtout ne pas oublier la lubrification (huile)
C'est pour cela que l'on doit être patient avant de tirer dedans. :wk:
10 Jui 2013 19:52 #106747 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet temps de chauffe
olivier50 écrit: Bonjour à tous,
Ben si , LA ou ICI , J'ai mis 30s pour trouver avec le mot clé "chauffe".
  • olivier50
10 Jui 2013 21:53 - 10 Jui 2013 21:55 #106765 par olivier50
désolé mais j'ai mis temp de chauffe,la prochaine fois je mettrai que "de" sa sera peut etre mieux
merci pour vos réponses.....
  • riko59
10 Jui 2013 22:42 #106775 par riko59
Fbaxter11 écrit: Moi je dis, il faut laisser "un certain temps"... :mdrr: :mdrr: :out:
yes! comme le fut du canon!
éric
10 Jui 2013 22:47 #106777 par
10 Jui 2013 22:55 - 10 Jui 2013 23:00 #106780 par Ateuf
Réponse de Ateuf sur le sujet temps de chauffe
Moi je pense qu il faut éviter de monter dans les tours quand le moteur est froid au moins 3 barres. Le temps pour chauffer au ralenti dépend de la T extérieure. Ce qui est important c est que l huile chauffe pour baisser la viscosité et permettre une bonne lubrification. La résistance à la pression du film dépend de la T pas trop chaud plus de visco pas trop froid trop de visco.
Pour conclure OUF.... 3 barres et pas plus de 5000 tpm
J oubliai de l huile 100 % synthétique pas de minérale
  • father78
10 Jui 2013 23:21 #106794 par father78
Réponse de father78 sur le sujet temps de chauffe
la température d'eau est importante MAIS beaucoup moins que celle de l'huile.Comme l'huile met plus de temps à monter en température,il est donc nécessaire d'attendre afin qu'elle arrive à environ 90°lorsque nous avons 4 bâtons sur le voyant de la température d'eau,l'huile n'est donc pas arrivé à sa bonne température.
Pour ma part,j’attends d'avoir 2 bâtons pour démarrer(le temps de s'équiper en gros),doucement sur les tours jusqu'au 5 bâtons sur le T° d'eau puis encore 5 petites minutes pour atteindre les 90°pour l'huile.
bonne route.
16 Jui 2013 18:10 #107401 par guiguicoh
Réponse de guiguicoh sur le sujet temps de chauffe
Je suis certain que la température de fonctionnement de n'importe quel moteur thermique est 90°C
Il faut donc au moins attendre les 5 barres
En ce qui concerne l'huile elle prend très longtemps à chauffer en général mais techniquement tant que le niveau d'huile est bon, du bon indice et que la pompe fonctionne correctement il n'est pas obligatoire d'attendre que l'huile arrive à "température"
Conclusion attendre au moins les 5 barres est indispensable si on veut faire les choses correctement.
Temps de génération de la page : 0.351 secondes
