Coupure moteur en déccélération
- Wiesman92
25 Mai 2013 12:54 #104854
par Wiesman92
Coupure moteur en déccélération a été créé par Wiesman92
Alors voilà j'ai un petit souci depuis un petit moment. Mon mp3 marche très bien, il démarre au quart de tour le matin, enfin aucun souci à part des coupures moteur en déccélération.
J'explique:
Je roule tout va bien, quand j'arrive à un feu, à un stop ou autre, je freine, je réduis ma vitesse et je ne touche plus à l'accélérateur jusqu'à arriver à faible vitesse et environ 2000tr/min, et quand j'arrive au tour du ralenti, hop le moteur se coupe. Après je n'ai aucun souci, pour le redémarrer aussitôt.
J'ai lu que cela pouvait être la bougie et donc je l'ai changée pour une NGK CR7 EKB, mais j'ai toujours le même souci.
Si quelqu'un a eu le même souci, ou si certaines personnes savent d'où cela peut provenir je suis preneur. je pensais à l'admission, papillon d'admission ... mais je n'ai pas encore regarder.
MErci à tous d'avance pour vos réponses.
PS: MP3 400 LT 17700km de 2008
J'explique:
25 Mai 2013 13:17 #104857
Réponse de ybro sur le sujet Coupure moteur en déccélération
Jeu aux soupapes a verifier + remplacement mousse de filtre a air et nettoyage du corps papillon+mise a jour cartographie de l'injection.....
et tu seras le roi du monde......
- Mowgli
25 Mai 2013 13:17 - 25 Mai 2013 13:18 #104858
par Mowgli
Réponse de Mowgli sur le sujet Coupure moteur en déccélération
On en parle beaucoup sur le forum de cette panne, fait une recherche ... Il faut nettoyer je ne sais plus quel truc (papillon il me semble mais a confirmer).
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
25 Mai 2013 14:22 - 25 Mai 2013 14:24 #104861
par Fab0568
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Réponse de Fab0568 sur le sujet Coupure moteur en déccélération
Curieusement j'ai le même symptôme depuis ma sortie de révision des 10 000km ? ? ?
Mais j'ai plus l'impression que ça vient d'un soucis de débrayage à bas régime
- PLONGEUR91
- 500 sport abs bleu
25 Mai 2013 19:35 #104909
par PLONGEUR91
500 sport ABS
Réponse de PLONGEUR91 sur le sujet Coupure moteur en déccélération
Bonjour, j'avais ce même problème.. mais depuis que je mets du 98 au lieu 95 et c'est nickel !!!
500 sport ABS
- grandmarcel
26 Mai 2013 07:13 #104956
par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Coupure moteur en déccélération
Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant (10 000 km).
Je roule au SP 98.
J'ai eu les premières coupures depuis que je suis en Corse où on ne trouve que du SP 95. :mp3:
Donc effectivement je conseillerais le SP 98.
Je roule au SP 98.
- koenig
- Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
- Remerciements reçus 12
26 Mai 2013 11:27 #104974
par koenig
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
Réponse de koenig sur le sujet Coupure moteur en déccélération
LA SOLUTION : POIGNEE AU COIN
:alacave:
:alacave:
Un DIABOLO svp !!
- Fab0568
06 Aoû 2013 19:46 #113088
par Fab0568
Quelqu'un connaîtrait il la plage de fonctionnement (en RPM) des ressorts d'origine sur l'embrayage du 500 ?
Par avance merci
Par avance merci
Temps de génération de la page : 0.341 secondes
