Vibration Avant
03 Mai 2013 17:35 #102294 par fred732
Vibration Avant a été créé par fred732
bonjour a tous,
Depuis peu, je ressens une légère vibration dans le train avant quand je franchis la barre des 100k/H.
Je le sens dans les pieds mais pas dans le guidon.
J'ai vérifier la pression des pneus, c'est ok !
je ne suis pas très doué en mécanique :whistle:
Est il possible que ce soit un problème d' équilibrage ? (je sais même pas si ça existe sur nos MPE :P )
Avez-vous déjà eu le même problème ?
merci de votre aide
03 Mai 2013 18:53 #102308 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Vibration Avant
Fait équilibré tes roues
  • olivier67
  • MP3 500 HPE sport 2019
03 Mai 2013 19:55 #102315 par olivier67
Réponse de olivier67 sur le sujet Vibration Avant
est ce que les vibrations sont ressenties à partir de 100kmh jusqu à la vitesse maxi ou juste sur une dizaine de kmh? ou à un certain régime?
le scooter est agé ou a beaucoup de km?
voir équilibrage,silenbloc,peut etre fixation pot?
03 Mai 2013 20:05 #102316 par fred732
Réponse de fred732 sur le sujet Vibration Avant
à partir de 100 et plus
mon MP à 2000 km donc tout neuf
je vais aller chez mon cons demain matin ...
  • olivier67
03 Mai 2013 20:11 #102318 par olivier67
:brav:
c est le mieux à faire surtout qu il est sous garantie
tiens nous au courant du probleme ;)
03 Mai 2013 20:28 #102321 par Hotloof
J 'ai eu le même problème sur mon ancien 400 a 1500km, j'ai perdu un plomb au lavage haute pression, une fois rééquilibré j'ai retrouvé mon scoot comme à l'origine.
03 Mai 2013 20:35 #102322 par fred732
oui, je vous tiens au jus dès que le problème est résolu... :mur:
je viens d'avoir un pot au tel, il a eu le même soucis avec son MP et c'était bien un soucis d'équilibrage ...
il m'a dit de pas trop rouler avec tant que c'est pas réglé !!! pfffffffffff :sad:
  • indian_93
03 Mai 2013 22:45 #102334 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Vibration Avant
idem pour moi sur le 400cm3, pas mal de vibrations.....après une petite recherche, un plomb c'était barré de la jante avant droite.
Rééquilibrage chez le cons et depuis impecc :chef:
04 Mai 2013 14:03 #102387 par fred732
RDV au garage mardi après midi, il va mettre mon :3: sur son appareil... à suivre...
  • spike
30 Jui 2013 16:24 #109394 par spike
Réponse de spike sur le sujet Vibration Avant
salut à tous
j'ai eu ce même problème lors de l achat de mon 400 LT, avec un fort guidonnage. D'après mon conse problème de réglage du train avant avec changement des roulement, suite defaut piaggio reconnu. Donc "changement" des roulement et réglage du train avant d'après lui, car en 15 minutes, j'ai toujours un doute sur la réalisation de ces travaux. Enfin. Problème non corrigé. Donc toujours d'après mon cons, problème qualité des pneus. Donc changement pneus par des pneus sport dont je ne me souviens plus de la marque. Mais rien à faire. Ne m appelant pas crésus je décide de changer une nouvelle fois mes pneus, après leurs usure totale bien sur, par des pneus "Michelin pure sc" et surtout de faire monter et équilibrer les pneus par un vrai prof du pneus avec un banc électronique dernier cri.
Et là comme par enchantement, problème disparu. Plus de vibration plus de guidonnage. Test sur autoroute à 120 km:H lâchage du guidon et pas un pouce de vibration. Tenue de route plus que parfaite. Excellente sensation de conduite et de ressentie de la direction.
En faite pour résumer, les gros problèmes sur les mp3 au niveau direction viennent de l équilibrage des pneus et le choix des pneus. Le problème est que quasi aucun concessionnaire n'a de machine pour équilibrer les pneus. Il se contente seulement de changer les pneus.
Allez chez un cons pro du pneus qui a la machine pour les motos car ce n est pas la même que pour les voitures. Le conne central pour visser les roues des mp3 est différent.
en espérant vous avoir fait profiter de mon expérience
bonne journée à tous
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
30 Jui 2013 16:32 #109396 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Vibration Avant
salut et merci du conseil.. ;)
c'est bon à savoir...
30 Jui 2013 19:05 #109421 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Vibration Avant
Sur un 400, ils avaient changé les rotules du scoot et ensuite plus de vibration...
  • bast93
  • Suz' GXSF1250FA & Yam' XV950R - ex-Mp3 500ie LT
30 Jui 2013 19:23 #109428 par bast93
Réponse de bast93 sur le sujet Vibration Avant
Vibration aussi sur le mien, autour de 65-70 km/h.
Pression des pneus vérifiées : pas de changement
équilibrage refait : pas de changement :(
récemment, resserrage de la direction : en dehors d'un comportement qui a vraiment changé (un nouveau scoot !), la vibration est toujours là :mur:
Suzuki GSXF1250FA
Yamaha XV950R
ex-MP3 500LT
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
03 Juil 2013 19:38 #109783 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Vibration Avant
spike écrit: Allez chez un cons pro du pneus qui a la machine pour les motos car ce n est pas la même que pour les voitures. Le conne central pour visser les roues des mp3 est différent.
Aurais-tu une adresse sur Paris d'un concessionnaire qui soit équipé comme il faut? Je ne sais pas lequels ont la bonne machine.
  • - Fbaxter11 -
03 Juil 2013 20:32 #109800 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Vibration Avant
04 Juil 2013 11:26 #109898 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet Vibration Avant
frcx94 écrit:
Fbaxter11 écrit:
Zane écrit:
Faut lire la rubrique " Les concessionnaires confiance ", ça te donnera une petite idée... :whistle:
J'connais même un membre sur le fofo qu'a tout le matos sur son damier :whistle: :lol2:
:1:
  • Zane
04 Juil 2013 13:19 #109913 par Zane
Fbaxter11 écrit:
Zane écrit:
Tous les chemins mènent à Ybro...
  • scoot63
11 Juil 2013 08:27 #110589 par scoot63
Réponse de scoot63 sur le sujet Vibration Avant
J'ai connu ce problème sur mon 400..... à la décélération en bretelle de sortie de voie rapide c'était très très très désagréable... :sad:
Donc direction le cons pour qui il fallait vérifier le réglage du train avant... ou changer les pneus... ou ..... ou.... bref j'étais pas là de sortir de l'atelier !! :mur:
Alors j'ai fouiné sur le fofo... et j'ai commencé par un équilibrage mais sans succès.... alors je suis passé à l'étape suivante :
Changement des rotules par celles d'un 500 (d'occasion mais montées par mon cons) et hop, plus de problèmes : UN RAIL !! :mp3: :20:
Voilà pour moi cela me paraît être LA SOLUTION !
Donc : :vive:
Temps de génération de la page : 0.393 secondes
