Pédale de freins
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #164972 par Arnaud27
Réponse de Arnaud27 sur le sujet Pédale de freins
J'ai retiré cette pédale alors que mon scooter n'avait pas 200 kms, elle est trop étrange en sensation, il faut appuyer comme une âne pour que ça freine un peu et le pire; elle oblige une position de pieds inconfortable sur les longs parcours !
A noter que je ne l'ai pas retirer à 100%, elle est toujours là mais sous le plancher et j'ai remis un tapis caoutchouc sans le trou bien sur sinon ça fait bizarre.
Le sujet a été verrouillé.
  • tpier
il y a 10 ans 10 mois #164998 par tpier
Réponse de tpier sur le sujet Pédale de freins
Arnaud27 écrit: J'ai retiré cette pédale alors que mon scooter n'avait pas 200 kms, elle est trop étrange en sensation, il faut appuyer comme une âne pour que ça freine un peu et le pire; elle oblige une position de pieds inconfortable sur les longs parcours !
Salut !!!!!
Pas bien compris là !!!! Enlever la pédale sans la retirer ??? :huh:
Quelques photos ou explications stp !!!
:ciao:
  • - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 10 mois #164999 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Pédale de freins
il y a 10 ans 10 mois #165000 par vince80
Réponse de vince80 sur le sujet Pédale de freins
Où peut-on se procurer la patte pour fixer le repose pied.
il y a 10 ans 10 mois #165009 par Arnaud27
tpier écrit: Pas bien compris là !!!! Enlever la pédale sans la retirer ??? :huh:
Pas de photos, je vais essayer d'expliquer :
- J'ai enlevé la pédale par elle même (elle tient avec 2 boulons) et le soufflet caoutchouc
Donc il reste la "tige" de la pédale qui dépasse au niveau du plancher.
- Par en dessous, j'ai enlevé la goupille et l'axe qui vient appuyer sur le piston qui commande le freinage et j'ai fait basculer la tige de la pédale sous le carter, ainsi la tige n'apparaît plus au niveau du plancher, elle est cachée dessous. En gros hormis la pédale elle même, tout le mécanisme est toujours présent mais non visible.
Pour remonter la pédale, 3 outils et 5 min montre en main ;)
Il restait le problème du tapis qui d'origine a un trou, j'ai commandé un tapis MP3 125 (pas de pédale de frein), c'est la même dimension et voilà ce que ça donne :
Le jour ou je revends le scoot, je remets tout 100% origine :top2:
  • canonballrt
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #165013 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Pédale de freins
Arnaud27 écrit: Le jour ou je revends le scoot, je remets tout 100% origine :top2:
C'est vraiment bien plus esthétique et pour le confort du pied il n'y a sûrement pas mieux...
La revente est la dernière des préoccupations à avoir, le plus important est d'être conscient que si jamais un MP3 version LT sur lequel on a démonté la pédale (même si le maître cylindre reste intact) est impliqué dans un accident il faudra 30 secondes d'expertise pour constater que le véhicule n'était pas/plus homologué et là l'assurance pourra éventuellement se décharger à 100% de la prise en charge...
Déporter la pédale comme l'a fait ryder_35 est déjà sujet à une perte d'homologation mais éventuellement ça reste défendable en contre-expertise. D'ailleurs, le site 3P qui vend un kit pour déporter la pédale fourni un rapport technique qui est sensé permettre d'homologuer la modification.
Je suis le premier à vouloir virer cette sal**erie de pédale, mais compte tenu de l'énorme vulnérabilité et probabilité de se retrouver par terre je me l'interdit sans concessions.
Tout ça pour dire, malgré tout l'encombrement qu'une pédale peut apporter au niveau de la place pour le pied, pensez à 1000 reprises avant de décider de simplement l'enlever...
Temps de génération de la page : 0.452 secondes
