Encore un problème de roulement ....
  • stephanej13
29 Avr 2013 09:56 #101849 par stephanej13
Encore un problème de roulement .... a été créé par stephanej13
bonjour,
J'ai déjà changé les roulements a 15 000 kms sur mon MP3 LT 400 , réparations qui a été prise en charge par la garantie PIAGGIO après une lettre recommandée au service client à clichy.
Mon scoot à 30300 Km aujourd'hui et le problème recommence. J'ai donc fais aujourd’hui hui une autre lettre recommandée pour demander de nouveau la prise en charge de la réparation
Mon scoot est de 10/2009 on verra bien la réponse de Piaggio. je vous tiens informés ;)
  • indian_93
01 Mai 2013 13:42 #102055 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Encore un problème de roulement ....
Bon courage pour tes démarches et tiens nous au courant :wk:
01 Mai 2013 14:11 #102061 par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Encore un problème de roulement ....
Je ne sais pas si c'est le même problème (la mécanique et moi ça fait deux) mais j'ai un jeu énorme dans la direction.
Mon cons me dit qu'il faut changer les joints de cardan, un tirant et un axe de direction pour 360 euros rien que les pièces. Est-ce normal à 9200 km ?
:vive:
  • Phoenixgold7
01 Mai 2013 17:33 #102070 par Phoenixgold7
Réponse de Phoenixgold7 sur le sujet Encore un problème de roulement ....
Vivement le Metropolis et le quadro sont censé avoir moins de pb a ce niveau !!
Ce que Piaggio ne derange pas à ce jour
Avec la concurrence piaggio fera plus attention
  • Phoenixgold7
01 Mai 2013 17:39 #102071 par Phoenixgold7
un client ca se bichonne piaggio s en bidonne vu que c était le seul
  • john_du_92
  • MP3 500 SPORT ABS Gris
01 Mai 2013 18:01 #102072 par john_du_92
Réponse de john_du_92 sur le sujet Encore un problème de roulement ....
J avais un jeu énorme dans la direction... Un cons m'a dit : faut tout changer... Un autre m'a dit... Ok je connais, l'axe de direction s est desserré... Bilan 10 min pour resserrer et zéro euros !
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
  • blitone
03 Mai 2013 22:10 #102325 par blitone
Réponse de blitone sur le sujet Encore un problème de roulement ....
:S C'est quand même bizarre ces histoires de roulements....mon 400 a 29000km et absolument aucun problemes :genial:
Tu fais surtout de l'autoroute ou de l'urbain?
  • stephanej13
28 Mai 2013 20:41 #105202 par stephanej13
Réponse de stephanej13 sur le sujet Encore un problème de roulement ....
reponse aujourd'hui soit presque 1 mois apres l accusé de reception :
votre scooter n'est plus sous garantie et c'est les roulements de direction sont considérés comme des pièces d'usure
donc pas de prise en charge.
J'ai adressé un nouveau courrier avec le rappel de leurs obligations :
rt 1603 Cciv : "Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend".
Art 1625 Cciv : "La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires".
Art 1142 Cciv : "Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur (le vendeur)".
avec copie DGCCRF et association de consommateur. Mais c'est sur que je regarde maintenant avec attention du côté du metropolis !
29 Mai 2013 01:36 #105247 par gildas_nc
Réponse de gildas_nc sur le sujet Encore un problème de roulement ....
si les "class action" à la française voit le jour, on pourra leur coller un joli procès pour ce problème.
29 Mai 2013 01:50 - 29 Mai 2013 01:51 #105249 par gildas_nc
@stephanej13.
donc ça tiens 15000 environ pour toi. pas si mal...
@biltone.
ben chapeau c'est donc possible. ça laisse un espoir.
je voulais justement recenser ici les plus "chanceux" www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/95796-point-dur-qui-n-a-jamais-eu
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
29 Mai 2013 12:50 - 29 Mai 2013 12:51 #105321 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Encore un problème de roulement ....
Peut être faut il plutôt recenser ceux qui ont des problèmes, cela aidera , et cela peut être reconnu comme défaut d'origine , preuve en est le post sur l'ajout de graisseurs sur les Fucos ...avec notice et recommandation de la part de piaggio... concernant l'ajout d'une vis équipée d'un graisseur. C'est un aveu.
De mon coté la prise en charge pour mes roulements a été refusée par mon cons à 25000 km et an 1/2 de garantie. "C'est un pièce d'usure, en plus vous ne devez pas vous servir du roll lock correctement: Il faut attendre l'arrêt complet de la machine avant de l'enclencher ..." :mur:
MDR , je n'utilise jamais le roll lock .... sauf le soir pour passer la machine sur béquille
Je lis souvent aussi qu'il ne faut pas utiliser le roll lock pour le parking ou alors pas plus de 10 minutes , c'est une connerie, le système de commande s'use à chaque fois qu'on l'actionne, une fois enclenché le système est bloqué.
A suivre.
17 Jui 2013 20:20 #107549 par guyon
Réponse de guyon sur le sujet Encore un problème de roulement ....
Des roulements de m...e (chinois,coreen)voila le probleme j'ai change les deux de devant moi-meme avec le soin que tu imagine 11000 kms et H.S !!!
Je vais recommencer avec des SKF pour voir si c'est mieux
  • stephanej13
07 Juil 2013 20:03 #110292 par stephanej13
Nouvelle réponse de piaggio qui ne change pas d avis et maintient que c'est un problème d usure donc pas de prise en charge
pas de réponse de la dgccrf
c'est sur mon prochain scooter ne sera pas un piaggio !
Temps de génération de la page : 0.241 secondes
