Problème jauge carburant sur mon Mp3
  • melgil21
25 Avr 2013 16:38 - 25 Avr 2013 16:38 #101373 par melgil21
Problème jauge carburant sur mon Mp3 a été créé par melgil21
Je rencontre un problème avec ma jauge de carburant sur mon MP3 400 LT avec le plein fait l'aiguille ne monte qu'au 3/4.
Quelques fois elle remonte un peu plus mais c'est tout pas moyen d'aller au max, j'ai démonté la jauge qui se visse dans le réservoir le flotteur a l’intérieur a l'air de bouger. Pensez vous que ce soit cette pièce qui est morte ou un problème avec l’aiguille sur le tableau de bord. :mur:
25 Avr 2013 19:28 #101417 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Problème jauge carburant sur mon Mp3
Peut être une question de réglage du flotteur, tout simplement ?
C'est difficile à dire comme ça. Mais si la jauge fonctionne normalement, est ce un pb qu'elle ne monte pas au maxi ?
25 Avr 2013 21:38 #101451 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème jauge carburant sur mon Mp3
quand tu as ta jauge dans les mains, tu la retourne la tete vers le bas et tu regarde ton compteur///
  • melgil21
26 Avr 2013 16:09 #101543 par melgil21
Réponse de melgil21 sur le sujet Problème jauge carburant sur mon Mp3
merci pour vos réponses je vais redémontrer tout ça et essayer la solution de ybro
c'est vrai vrai que ce n'est pas un problème mais c'est juste lourd car au bout de 120 kms l 'aiguille est déjà en réserve .
  • Azertiti
  • MP3 400 LT Touring Rouge
26 Avr 2013 17:00 - 26 Avr 2013 17:01 #101550 par Azertiti
Réponse de Azertiti sur le sujet Problème jauge carburant sur mon Mp3
melgil21 écrit: Bonjour à tous,
J'ai remarqué 2-3 fois le même "blocage". A chaque fois, lorsque je faisais le plein dans une station en "pente" (ie avec le scooter en position de descente). Deux fois, il a fallu attendre peut-être 5 minutes, le temps que je reparte et que je roule pour que l'aiguille remonte doucement.
Et une fois, ça a mis bien plus longtemps à remonter.. Je crois que j'ai eu le temps de rentrer au parking (10min) qu'elle n'avait toujours pas bougé (position aux trois quarts). Le lendemain, c'était revenu à la bonne position.
Alors pour info :
- Ce problème a été très temporaire, je l'avais d'ailleurs complètement oublié jusqu'à la lecture de ce message. Ca m'est arrivé alors que le scooter était encore tout jeune, l'été dernier, donc je dirais avec 5000km compteur environ au max. Cela dit, la troisième fois on voyait clairement que ce n'était pas normal, du genre "flotteur bloqué".
- A ce jour, j'ai 11000 km au compteur et le souci n'est pas revenu. Il faut dire que ma station habituelle, "plate" celle ci, a rouvert depuis. Je ne sais pas si ça joue.
- J'attends toujours le deuxième "clac" pour arrêter de faire le plein, je n'insiste pas plus. Je ne sais pas si ça joue.
Voilà, je préfère le signaler, parce que la première chose qui m'était venu en tête était du genre "Ah tiens, une nouvelle faiblesse du MP3 que je ne connaissais pas". Donc il s'agit peut-être d'un défaut pas si rare, mais qui ne dérange pas grand monde.
Pour info, en faisant une recherche sur le net, j'étais tombée sur le message de quelqu'un qui râlait sur la fragilité de la jauge et qui l'avait apparemment "cassée en faisant le plein". Je me dis qu'il avait probablement exactement le même problème que toi.
  • melgil21
26 Avr 2013 20:32 #101577 par melgil21
c'est vrai qu'il y a des similitude avec toi Azertiti car moi aussi le scoot n'a que 4200 kms
et c'est vrai que quand je fais le plein moi c'est a fond donc a voir
