Bruit de vibration arrière
  • Phoenixgold7
23 Avr 2013 00:27 #101027 par Phoenixgold7
Bruit de vibration arrière a été créé par Phoenixgold7
Bonjour ,
Depuis peu j ai un bruit de vibration qui vient de l arrière:
Scooter sur béquille centrale = bruit léger
Sur rollok sans être assis dessus = pas de bruit
Mais des que j exerce un poid sur la selle .... Bruit
Qd je tire à gauche ou à droite rollok toujours active idem.
Quand je roule ça le fait aussi vers 20 km/h .
Je vois vraiment pas d ou ça vient .
J ai pensé aux support moteur caoutchouc mais un cons ma dit qu il à jamais eu ce genre de pb même avec fort kilométrage plus de 65 mkl le mien fait 44 mkm
Si vous avez une idée ...
Avec grand plaisir
  • bast93
  • Suz' GXSF1250FA & Yam' XV950R - ex-Mp3 500ie LT
23 Avr 2013 08:49 #101038 par bast93
Réponse de bast93 sur le sujet Bruit de vibration arrière
J'ai un peu le même soucis, et cela vient du support de la plaque ... :S
Suzuki GSXF1250FA
Yamaha XV950R
ex-MP3 500LT
23 Avr 2013 21:24 #101111 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Bruit de vibration arrière
Tu pourrai enregistrer ce bruit ?
  • Phoenixgold7
23 Avr 2013 21:43 #101114 par Phoenixgold7
Réponse de Phoenixgold7 sur le sujet Bruit de vibration arrière
Bonne idée
D'enregistrer le bruit mais ça dégoute d un scoot à 8000 lol
Je vais l enregistrer et sais tu comment je peux le mettre via mon iPhone sur le Site ?
23 Avr 2013 23:14 - 23 Avr 2013 23:17 #101121 par bobobss
Tu met ton fichier sur youtube ou autre et tu insère le lien dans un post
  • Phoenixgold7
27 Avr 2013 16:23 #101678 par Phoenixgold7
Pour le diagnostique il s agit du support ...
Je vais chercher un tuto sur le site ..
  • Kellysterique
27 Avr 2013 22:40 #101731 par Kellysterique
Réponse de Kellysterique sur le sujet Bruit de vibration arrière
Le support de plaque est effectivement une vibration qui reviens de temps en temps. Pour ma part, il s'agissait de l'une des fixations de mon échappement et je m'en suis rendu compte lorsqu'elle est tombée... (la fixation, pas l'échappement :humour: )
Pense à contrôler chaque axe des brides, on ne sait jamais.
  • Phoenixgold7
27 Avr 2013 23:36 #101740 par Phoenixgold7
En fait je me suis mal exprimé il s agit du support moteur des silents block ...
J aimerai changer uniquement le silent block grosse partie en caoutchouc dans l axe du support
27 Avr 2013 23:45 #101742 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Bruit de vibration arrière
c'est assez rare que ce soit cet élément qui prenne.......mais c'est possible.
en général les cages a aiguilles et les entretoises sont les pièces a remplacées
  • Phoenixgold7
27 Avr 2013 23:55 #101748 par Phoenixgold7
Oui ybro mon cons me la dit ...
Mais mon porte monnaie me dit de commander juste les silents bloc
Et de le faire moi même ... ;-)
Penses tu qu il est indispensable de changer la totale ?
28 Avr 2013 00:10 #101749 par ybro
si visuellement tu as identifié qu'il est fissuré et je ne parle pas de 2-3 craquelures infimes...
commence par là.....sinon les refs a commandées sont 56127R x 4 +CM067805 et CM067803
  • Phoenixgold7
28 Avr 2013 15:51 #101800 par Phoenixgold7
ybro écrit: si visuellement tu as identifié qu'il est fissuré et je ne parle pas de 2-3 craquelures infimes...
tu sais ou je peux commander via internet les refs que tu m'as donné ? d ailleurs comment connais tu les refs via easyparts ? merci
28 Avr 2013 20:25 #101812 par ybro
par internet,je ne sais pas, mais tu vas chez n'importe quel concess' et tu lui demande çà ;)
  • Phoenixgold7
16 Mai 2013 22:47 #103822 par Phoenixgold7
Bon j ai rien fait encore mais ça fait de plus en plus de bruit ...
Quand je roule ça claque et rien avoir avec la partie moteur . Ybro les refus que tu m as donné je ne vois pas de quelle pièce il s agit si tu pouvais m aider à cibler visuellement les pièces défectueuses ça m aiderai énormément ...
J ai commandé depuis 3 semaines des Silentblocs ceux qui maintiennent la partie moteur avec une tige fixe entre le cadre et le moteur .
Pour info un cons ma compte 180 euros de pièce hors pose biensur et compter 2 heures
Par avance merci de ton retour .
16 Mai 2013 23:03 #103831 par ybro
www.easyparts.fr/showdrawing/11540/10397...76/Swinging_arm.html
pièce 2 X2 et pièce 10 x 2 (accessoirement,ce sont les 4 mêmes)
pièce 5 et et 12 ce sont les deux entretoises
toi tu partirais pour changer les pièces 17....
  • Phoenixgold7
19 Mai 2013 23:34 #104149 par Phoenixgold7
Ybro ,
Merci beaucoup , j ai commandé les pièces ...
On verra bien pour le montage .
  • bil
03 Jui 2013 20:01 #105943 par bil
Réponse de bil sur le sujet Bruit de vibration
bonjour a tous
je suis propriétaire d'un mp3 lt 250 de 2009
je doit changer le bras oscillant et le silent bloc je voudrai savoir si celui d'un x9 x8 ou d'un xevo 125 est adaptable? Merci les gars de vos réponses
merci
  • Phoenixgold7
15 Mar 2014 12:09 #136074 par Phoenixgold7
Bon juste histoire d informer les forumeurs .
Tout a commencé par un bruit cic clac puis avec le temps boum clic clac bam.... Au départ diagnostique support moteur ... Ensuite j ai commandé si lent bloc puis tiges avec roulement .. Bon courage pour extraire les roulements ! J ai changé moi même 2 riulements avec sa tige les plus facilent car ceux du bas ! Puis pour ceux plus haut je l enmene chez un autre conss il me dit c est très rare il regarde est nouveau diagnostic roulement de roue arrière HS . changement effectué est fini les bruits donc penser y si cela ce produit un jour ...
Temps de génération de la page : 0.352 secondes
