[RESOLU] Son du scooter
- barb4ry
09 Avr 2013 18:58 #99219
par barb4ry
Son du scooter a été créé par barb4ry
Salut tout le monde,
J'ai remarqué depuis un certain temps que mon MP3 250LT n'avait plus le même son.
En effet il est beaucoup plus grave qu'avant, plus sourd.
Je suis une grosse buse en mécanique donc je remercie 1000 fois ceux qui auront une réponse à ce problème.
J'ai pensé à l'huile, mais j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas en ajouter, que ça se faisait lors des contrôles chez le conc.
Le scoot à aujourd'hui 21000km. Il sort d'une grosse opération because un connard qui n'avait pas mis son cligno m'a fait chuté, bilan la fourche en rade et 2000€ de partis.
Donc je rêve d'une solution simple et peu coûteuse à mon problème si elle existe !
Merci à tous,
A plus,
Barb4ry.
Merci à tous,
A plus,
Barb4ry.
Le sujet a été verrouillé.
09 Avr 2013 19:01 #99221
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Son du scooter
- joel90
- Membre premium
- Remerciements reçus 9
10 Avr 2013 11:37 #99321
par joel90
qui t'a dit ça ?
www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/...d-huile?limitstart=0
Réponse de joel90 sur le sujet Son du scooter
barb4ry écrit: J'ai pensé à l'huile, mais j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas en ajouter, que ça se faisait lors des contrôles chez le conc.
- on the road
- Mp3 500ie Lt Sport
10 Avr 2013 12:09 #99325
par on the road
Réponse de on the road sur le sujet Son du scooter
Le niveau d'huile est à surveiller.
N'attends surtout pas la prochaine révision pour le faire. ..
Bonne route...
Bonne route...
- indian_93
10 Avr 2013 12:22 #99327
par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Son du scooter
Le fait de réaliser ces révisions en temps et en heure ne dispense surement pas d'une vérification régulière des ces différents niveaux. :wk:
Bien au contraire :mp3:
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
10 Avr 2013 13:31 #99335
par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Son du scooter
- barb4ry
10 Avr 2013 14:52 #99343
par barb4ry
Réponse de barb4ry sur le sujet Son du scooter
Merci beaucoup les gars !
Je fais les niveaux et je vous dis.
Du coup j'ai pas osé prendre la machine ce matin. J'ai eu peur d'empirer la situation.
Sinon, certains d'entre vous se sont-ils "amusés" à faire leur vidange eux-même ? Si oui, est-ce compliqué (changement du filtre surtout) ?
D'ailleurs quel est la différence entre vidange moteur et vidange bloc ?
Encore merci !
Encore merci !
10 Avr 2013 18:11 #99351
Réponse de bobobss sur le sujet Son du scooter
La vidange , ça prend au moins 30mn et c'est ultra simple . Par contre pour remplacer le filtre , il faut une clé à filtre car il est pas bien placé , mais c'est aussi simple.
- barb4ry
10 Avr 2013 18:45 #99355
par barb4ry
Ok d'accord !
Je pense que je vais m'y atteler ce w-e, j'ai vu un tuto pas mal foutu là-dessus sur un forum concurrent :
www.club-scootergt.com/mecanique-entreti...-mp3-4oo-images.html
10 Avr 2013 22:57 - 10 Avr 2013 23:02 #99383
- barb4ry
11 Avr 2013 00:37 #99395
par barb4ry
Merci bobobss !
J'ai d'ailleurs lu attentivement ton tuto remplacement courroie mais le conseillerais-tu à un débutant ?
11 Avr 2013 19:37 #99467
Ben pourquoi pas , Il suffis de prendre sont temps , faire les choses dans l'ordre , bien repérer toutes tes pièces , mais il faut un peut d'outillage .
- barb4ry
17 Avr 2013 10:11 #100268
par barb4ry
Petit up qui signera la fin de ce post.
Le bruit étant de plus en plus fort, j'ai fini par remarquer que c'était le joint du pot qui avait une faiblesse.
Bref, il a fini par lâcher et je suis donc aller voir un garage quelconque qui m'a tout de même pris 69€ pour cette ridicule intervention
Merci à tous pour votre aide !
A plus !
PS : l'opération "1ere vidange" s'est soldée par échec cuisant, le bouchon de vidange ayant été sérré à la péteuse. J'ai donc demandé à mon sympathique conc de bien vouloir me le desserrer et le resserrer moins fort afin de retenter l'opération. Je vous tiens au jus.
A plus !
17 Avr 2013 10:30 #100273
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Son du scooter
- jerome_bachata
- Banni
17 Avr 2013 17:45 #100311
par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet [RESOLU] Son du scooter
un garage quelconque ? Mais Piaggio quand même ?
Il a fait quoi ? Remis un joint d'origine ?
Ca coute 30euros et tu pouvais le faire tout seul facilement
- barb4ry
17 Avr 2013 18:39 #100323
par barb4ry
Oui un piaggio. D'une chaîne francilienne très connue même... Quand je dis quelconque c'est pour dire "le premier venu".
Mais comme toi je me disais que ça serait pas bien cher, 40€ max... Bref si j'avais su je l'aurais fait moi-même !
