[RESOLU] Câble accélérateur
  • Sylv75
03 Avr 2013 20:48 #98270 par Sylv75
Câble accélérateur a été créé par Sylv75
Bonjour a tous,
Après maintes recherches, je n'arrive pas à trouver de schéma ou photos du câble d'accélérateur arrivant sur le moteur arrière ?
Je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser, mais je suis novice en mécanique sur mp3.
Merci de vos conseils.
03 Avr 2013 22:05 #98301 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Câble accélérateur
Regarde le manuel service du mp3 dans téléchargement/piaggio , tu devrai trouver quelque chose
  • Sylv75
03 Avr 2013 23:10 #98335 par Sylv75
Réponse de Sylv75 sur le sujet Câble accélérateur
Merci mais malheureusement je n'ai pas trouvé grand chose qui puisse m'aider.
  • Sylv75
04 Avr 2013 09:26 #98342 par Sylv75
ok, voici les détails.
Quand je démarre le scoot, sur béquille et sans accélérer, la roue arrière tourne.
Ce qui a pour conséquence, une fois que je suis sur la selle, le scooter avance seul de quelques mètres.
Cela se fait à froid comme à chaud.
Ce n'est pas gênant pour rouler, mais au feu rouge, je suis obligé de maintenir les freins, sinon j'avance.
Le RL fonctionne correctement et ne se débloque uniquement quand je mets les gaz.
Voilà le pb, donc je pensais au câble accélérateur c'est pour cela.
Si vous avez d'autres idées, et si vous pouvez me filer des petits conseils.
:merci:
04 Avr 2013 09:31 #98343 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Câble accélérateur
tu as sûrement un ralenti un peu haut ;) .... j'ai aussi la roue qui tourne "sur béquille" au ralenti....mais une fois posé sur ses 3 roues il n'avance pas....apparement ce sont les ressorts d'embrayage a changer
  • Sylv75
04 Avr 2013 10:17 #98350 par Sylv75
ok donc il faut que je l'amène chez un concessionnaire :S
04 Avr 2013 10:23 #98351 par bruno
Sylv75 écrit: ok donc il faut que je l'amène chez un concessionnaire :S
si ça vient du ralenti..un petit coup de tournevis et tout rentre dans l'ordre
au ralenti ton compte tours affiche combien ??? "sur la béquille
  • Sylv75
04 Avr 2013 10:27 #98352 par Sylv75
env 1800 à froid
tu peux me dire où je règle le ralenti avec le tournevis?
04 Avr 2013 10:31 #98353 par bruno
1800 ...a mon avis c'est haut ...je suis en dessous des 1500 environs
non désolé ....je ne sais pas trop ou elle se trouve ..par contre n'importe quel concessionnaire te fera le réglage en 5 minutes ;)
  • Sylv75
04 Avr 2013 14:03 #98369 par Sylv75
Je suis allé voir mon conss et effectivement cela viendrait bien des mâchoires d’embrayage.
Je le récupère ce soir et je vous dis ce qu'il en est !
Merci encore
04 Avr 2013 15:11 - 04 Avr 2013 15:13 #98383 par KIAMAN
Réponse de KIAMAN sur le sujet Câble accélérateur
cherche plutot du coté de ton embrayage. Le ralenti se regle automatiquement sur nos scoot.
Combien de km a ton scoot?
04 Avr 2013 15:37 #98388 par bruno
KIAMAN écrit: Salut,
Salut Mr Kiaman ....
pourquoi sont ralenti est'il aussi haut alors ??? :huh:
04 Avr 2013 21:45 #98443 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Câble accélérateur
Wai un revenant :P
  • Sylv75
05 Avr 2013 10:17 #98520 par Sylv75
Problème résolu, le dysfonctionnement provenait bien des mâchoires d’embrayage. :chef:
:merci: à tous
  • - Fbaxter11 -
05 Avr 2013 11:12 #98541 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Câble accélérateur
Temps de génération de la page : 0.519 secondes
