[RESOLU] Câble accélérateur
- Sylv75
Après maintes recherches, je n'arrive pas à trouver de schéma ou photos du câble d'accélérateur arrivant sur le moteur arrière ?
Je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser, mais je suis novice en mécanique sur mp3.
Merci de vos conseils.
- Sylv75
- Sylv75
Quand je démarre le scoot, sur béquille et sans accélérer, la roue arrière tourne.
Ce qui a pour conséquence, une fois que je suis sur la selle, le scooter avance seul de quelques mètres.
Cela se fait à froid comme à chaud.
Ce n'est pas gênant pour rouler, mais au feu rouge, je suis obligé de maintenir les freins, sinon j'avance.
Le RL fonctionne correctement et ne se débloque uniquement quand je mets les gaz.
Voilà le pb, donc je pensais au câble accélérateur c'est pour cela.
Si vous avez d'autres idées, et si vous pouvez me filer des petits conseils.
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
- Sylv75
- bruno
- 300 Hpe
Sylv75 écrit: ok donc il faut que je l'amène chez un concessionnaire :S
si ça vient du ralenti..un petit coup de tournevis et tout rentre dans l'ordre
au ralenti ton compte tours affiche combien ??? "sur la béquille
- Sylv75
tu peux me dire où je règle le ralenti avec le tournevis?
- bruno
- 300 Hpe
non désolé ....je ne sais pas trop ou elle se trouve ..par contre n'importe quel concessionnaire te fera le réglage en 5 minutes
- Sylv75
Je le récupère ce soir et je vous dis ce qu'il en est !
Merci encore
- KIAMAN
- Gilera Fuoco 500ie Lt
- Remerciements reçus 8
cherche plutot du coté de ton embrayage. Le ralenti se regle automatiquement sur nos scoot.
Combien de km a ton scoot?
- bruno
- 300 Hpe
KIAMAN écrit: Salut,
Salut Mr Kiaman ....
pourquoi sont ralenti est'il aussi haut alors ??? :huh:
Wai un revenant
- Sylv75
