Comment activer les veilleuse ?
  • tyno
27 Mar 2013 09:43 #97019 par tyno
Comment activer les veilleuse ? a été créé par tyno
Bonjour à tous en essayant d'activer mes veilleusesur mon mp3 500 hier jj'aidu ffaireune erreur jj'ai tirer un fil de la veilleuse du bas pour le relier à l'emplacement libre aàcoter du fil noir. Sauf qquemmaintenant la veilleusedu bas ainsi que les cclignotants ne fonctionne plus. Une question sur la veilleusedu bas il y a deux cosses une jaune et une noir je dois tirer un fil De la cosse jaune ? De la cosse noir ? Ou des deux ?
  • - Fbaxter11 -
27 Mar 2013 09:47 - 27 Mar 2013 09:50 #97020 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Comment activer les veilleuse ?
  • takana93
27 Mar 2013 09:49 #97021 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Comment activer les veilleuse ?
tyno écrit: Bonjour à tous en essayant d'activer mes veilleusesur mon mp3 500 hier jj'aidu ffaireune erreur jj'ai tirer un fil de la veilleuse du bas pour le relier à l'emplacement libre aàcoter du fil noir. Sauf qquemmaintenant la veilleusedu bas ainsi que les cclignotants ne fonctionne plus. Une question sur la veilleusedu bas il y a deux cosses une jaune et une noir je dois tirer un fil De la cosse jaune ? De la cosse noir ? Ou des deux ?
hello
tu as un fusible de sauter
regarde la petite trappe coter gauche
tu dois tirer un fil du bas (fil jaune/noir) vers le cosse ou il y a un emplacement libre qui relis les vielleuse du haut (fil jaune/noir) et c'est tout
  • tyno
27 Mar 2013 09:59 #97022 par tyno
Réponse de tyno sur le sujet Comment activer les veilleuse ?
Ok un grand merci pour le fusible il se trouve à coter de la batterie c sa ?
  • - Fbaxter11 -
27 Mar 2013 10:01 #97023 par - Fbaxter11 -
  • tyno
27 Mar 2013 10:20 #97024 par tyno
Un grand merci je mis mets ce soir
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
