Problème de feux sur mon mp3
- Tybsela
09 Mar 2013 14:06 #95484
par Tybsela
Problème de feux sur mon mp3 a été créé par Tybsela
Bonjour a tous,
Je me suis présenté, je roule en mp3 400 lt 2010 sport.
Mon soucis est le suivant : hier en allumant mon Scoot plus de feu de position, ni clignotant ni éclairage tableau de bord..
Je roule un peu je m'arrête, éteints le contact et rallume > rien a faire. Arrivé au travail je recommence bingo tout remarche.
Le soir je repars et de nouveau plus rien....
J'ai vu le sujet de GAbize, ou est évoqué un problème de neiman, j'ai fait la manip en bougeant ma clé, ça ne provoque pas d'allumage de rien.
J'ai vérifié les fusibles > RAS
J'ai par contre remarqué que l'emplacement des fusibles est sale peut être une projection d'eau à pu entraîné un dysfonctionnement ..?
Merci pour votre aide,
Thibault
Thibault
Le sujet a été verrouillé.
- grandmarcel
09 Mar 2013 15:13 #95490
par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Problème de feux sur mon mp3
Effectivement, première chose à faire, voir au niveau des fusibles.
Un faux contact pourrait être à l'origine de ton problème surtout si c'est sale et-ou mouillé.
Un petit nettoyage et un séchage s'imposent.
- Tybsela
09 Mar 2013 17:38 #95499
par Tybsela
Réponse de Tybsela sur le sujet Problème de feux sur mon mp3
Merci pour ta réponse ,
Je nettoie avec du wd40 ?
09 Mar 2013 23:03 #95521
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de feux sur mon mp3
Oui tu peut au WD40 , mais il faut souffler à l'air comprimée après . Dépose tout les fusibles également avant de nettoyer .
- Tybsela
10 Mar 2013 18:41 #95584
par Tybsela
J'ai nettoyé les fusibles et le support sans résultat.
Par contre j'ai par hasard ouvert la trappe à essence et tout s'est allumé, je l'ai refermée et tout est resté allumé.
Par contre çe soir ça re bug.. À mon avis un faux contact au niveau d'un fil qui passe sous la trappe...
Je vais regarder si je peux demonter pour voir..
10 Mar 2013 22:17 #95610
Réponse de ybro sur le sujet Problème de feux sur mon mp3
connectique du bloc neiman à verifier(vert de gris ou humidité dans la cosse) ou toron avec un fil coupé dans la partie qui remonte derriere le frein a main , depose du contre tablier a prevoir
- Tybsela
11 Mar 2013 09:52 #95628
par Tybsela
Bonjour Ybro,
j'ai malheureusement un garage mal éclairé (collectif) et pas d'endroit où réaliser cette manip.
Aurais tu une adresse de garage à me communiquer, je bosse à Antony. Je vois que tu es du 91 donc tu as peut être un endroit à me conseiller ? A ton avis, ça peut me coûter cher ?
Par avance, merci
Par avance, merci
- koenig
- Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
- Remerciements reçus 12
11 Mar 2013 11:06 #95636
par koenig
Il faut aller le voir directement à La Clinique du Scooter 26 Rue de la Sablière 75014 Paris .... Il travail là bas.
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
Réponse de koenig sur le sujet Problème de feux sur mon mp3
Tybsela écrit: Aurais tu une adresse de garage à me communiquer, je bosse à Antony. Je vois que tu es du 91 donc tu as peut être un endroit à me conseiller ?
Un DIABOLO svp !!
12 Mar 2013 13:04 - 12 Mar 2013 13:05 #95722
...mais absent encore pendant une Semaine..../
Tu habites où ? et où est le scoot a l'heure actuelle, au boulot ?
koenig écrit:
- Tybsela
12 Mar 2013 13:41 - 12 Mar 2013 13:48 #95729
par Tybsela
Mon scoot est au boulot à Wissous, avec le temps, j'ai pris la voiture. Et puis c'est trop dangereux sans feux ni clignotants.!
12 Mar 2013 14:07 #95731
Sa depan' a Longjumeau, il n'est ni concess' ni agent mais un excellent potentiel , tu demandes Alex de la part de Yann(piaggio)
- Tybsela
12 Mar 2013 14:13 #95734
par Tybsela
Ok ça marche,
merci Ybro
merci Ybro
- Nonobike
20 Aoû 2019 18:49 #225078
par Nonobike
Réponse de Nonobike sur le sujet Problème de feux sur mon mp3
Comment s’est solutionné le problème ?
Je rencontre le même soucis
Que vous a dit le garage ?
20 Aoû 2019 23:49 #225084
Bonjour Nonobike
Merci de ta compréhension
En attendant , je vérouille ce post
