Démarrage à froid très difficile
  • Claude 95
il y a 12 ans 6 mois #99928 par Claude 95
Réponse de Claude 95 sur le sujet Démarrage à froid très difficile
frcx94 écrit: Heu......j'ai déjà donné mon avis :razz:
Mille excuses, j'ai du zapper. :alacave:
il y a 10 ans 1 mois #185814 par Michel67
C'était quoi la solution car j'ai la même panne?
il y a 10 ans 1 mois #185820 par Semerkhet
Michel67 écrit: C'était quoi la solution car j'ai la même panne?
C'est fréquemment un capteur de température qui donne une mauvais info au calculateur injection.
D'autres pistes :
Capteur point mort haut qui ne donne pas l'info de rotation moteur au calculateur.
Pression d'essence trop basse.
Mauvais carburant.
Bougies défectueuses et / ou anti parasite ayant perdu son isolation.
Fils de bougies idem que ci dessus.
Plus facheux :
Jeux au soupapes trop serré à froid, qui augmente quand le moteur monte en température.
Segmentation défaillante (refoulement)
J'en oublie... Surrement ;)
il y a 10 ans 1 mois #185821 par fuocosud
Claude 95 écrit: Ça y est ! Enfin j'ai récupéré mon :3: cette semaine et.... ça marche !
Après 3 mois de galère et 4 interventions de mon concessionnaire, le problème de démarrage à froid semble résolu.
Mais je n'ose pas mettre résolu, car je trouve qu'il tourne un peu trop vite au ralenti : 1500 tours. Est-ce normal d'après vous ?
1500 c'est normal
il y a 10 ans 1 mois #185826 par zébulon44
Je dirais même un peu bas. 1600-1800 serait parfait
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 3 semaines #186275 par christianjou
Bonsoir, quel était le problème alors ?
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
