Démarrage à froid très difficile
  • Claude 95
06 Avr 2013 14:35 #98768 par Claude 95
Réponse de Claude 95 sur le sujet Démarrage à froid très difficile
:mur: :mur: :mur:
RAS LE BOL !!!!!
Mon concessionnaire a finalement remplacé la pièce hier après midi sous garantie.
Ce matin, démarrage à froid, même problème, ça n'est pas réparé ! Obligé de laisser tourner le démarreur avant que le moteur ne se lance. Même chose en redémarrant à midi.
Je suis retourné chez le concessionnaire pour la 4ème fois pour le même problème. Il me garde le :3: pour la semaine.
C'est carément invraisemblable. J'en ai plus qu'assez !
  • Claude 95
14 Avr 2013 20:32 #99918 par Claude 95
Ça y est ! Enfin j'ai récupéré mon :3: cette semaine et.... ça marche !
Après 3 mois de galère et 4 interventions de mon concessionnaire, le problème de démarrage à froid semble résolu.
Mais je n'ose pas mettre résolu, car je trouve qu'il tourne un peu trop vite au ralenti : 1500 tours. Est-ce normal d'après vous ?
  • Claude 95
14 Avr 2013 20:46 #99928 par Claude 95
frcx94 écrit: Heu......j'ai déjà donné mon avis :razz:
Mille excuses, j'ai du zapper. :alacave:
21 Sep 2015 17:57 #185814 par Michel67
Réponse de Michel67 sur le sujet Démarrage à froid très difficile
C'était quoi la solution car j'ai la même panne?
21 Sep 2015 20:38 #185820 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Démarrage à froid très difficile
Michel67 écrit: C'était quoi la solution car j'ai la même panne?
C'est fréquemment un capteur de température qui donne une mauvais info au calculateur injection.
D'autres pistes :
Capteur point mort haut qui ne donne pas l'info de rotation moteur au calculateur.
Pression d'essence trop basse.
Mauvais carburant.
Bougies défectueuses et / ou anti parasite ayant perdu son isolation.
Fils de bougies idem que ci dessus.
Plus facheux :
Jeux au soupapes trop serré à froid, qui augmente quand le moteur monte en température.
Segmentation défaillante (refoulement)
J'en oublie... Surrement ;)
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
21 Sep 2015 21:24 #185821 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Démarrage à froid très difficile
Claude 95 écrit: Ça y est ! Enfin j'ai récupéré mon :3: cette semaine et.... ça marche !
1500 c'est normal
21 Sep 2015 21:37 #185826 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Démarrage à froid très difficile
Je dirais même un peu bas. 1600-1800 serait parfait
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
29 Sep 2015 21:42 #186275 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Démarrage à froid très difficile
Bonsoir, quel était le problème alors ?
  • fuocosud
30 Sep 2015 17:40 #186313 par fuocosud
on saura jamais, :grrrr: on demande et pis pas merci
30 Sep 2015 17:45 - 30 Sep 2015 17:45 #186314 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarrage à froid très difficile
fuocosud écrit: on saura jamais, :grrrr: on demande et pis pas merci
:S c'est habituel sur le fofo... :oops: , bon en même temps, ça date de 2013 quand même :arf:
