Roll Lock
  • - Fbaxter11 -
24 Fév 2013 17:55 #94092 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Roll Lock
  • cicco07
24 Fév 2013 19:06 #94098 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Roll Lock
Fbaxter11 écrit: Par ces temps de grand froid, Piaggio déconseille l’utilisation du Roll-lock et du frein de stationnement sur ses trois roues, Mp3, Yourban et Fuoco.
Le froid risque de geler la tringlerie et le roll-lock. Résultat, votre scooter ne sera pas utilisable car bloqué.
Piaggio recommande également de ne pas forcer pour tenter de débloquer le frein de parking. Le plastique des trois roues ne résistera pas à vos efforts alors que le froid lui, résistera.
La seule solution si vous êtes dans une telle situation : attendre de meilleurs jours ou dégeler à grands renforts de chaleur.
Pour cela, mettre sur béquille et laisser tourner le moteur au ralenti. Au bout de quelques minutes, le moteur dégagera suffisamment de chaleur pour décongeler roll-lock et câble de frein de parking. Le ventilateur en se mettant en marche, répartira la chaleur.
Si vous ne mettez pas votre trois roues sur béquille, celui-ci risque de basculer et tomber lors du dégel.
Dans le cas où les plaquettes sont gelées et collées contre le disque, il vous faudra patienter... plus longtemps.
:1: BRRRRRR..... ça fait froid dans le dos tout ça !
  • Claude 95
24 Fév 2013 19:50 #94104 par Claude 95
Réponse de Claude 95 sur le sujet Re: Roll Lock
Alors moi je viens de vous rejoindre il y a 2 jours et je lis avec attention tous les sujets.
Mon concessionnaire ne m'a jamais rien dit concernant le roll lock. J'ai mon MP3 depuis 2 ans et fait 28000 kms. Je n'ai jamais utilisé la béquille !!!!
  • cicco07
24 Fév 2013 20:11 #94106 par cicco07
Claude 95 écrit: Alors moi je viens de vous rejoindre il y a 2 jours et je lis avec attention tous les sujets.
grrrr, je me suis aperçu que j'avais une béquille dans les rond points quand ça frottait !!!
  • fragle
12 Mai 2013 22:35 #103284 par fragle
Réponse de fragle sur le sujet Roll Lock
Ce n est pas pour menager l hydrolique ou les joints qu il faut utiliser la bequille.
C est pour eviter que sur le long terme le scout perde l equilibre et tombe a cause d une legere perte de pression des suspensions.
Plus le mp3 penche pendant le blocage, plus il risque de tomber tout seul rapidement ( au bout de quelques semaine ?)
Je ne le laisserai pas une semaine bien penché , mais bien equilibré ca ne risque rien.
Les concessionnaires qui vous mettent en garde contre ca , le font pour se proteger en cas de defauts du materiel.
Quelqu un a t il deja retrouvé son mp3 couché dans son garage ?
12 Mai 2013 22:48 #103286 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Roll Lock
Je n'en ai jamais vu un seul au sol !!!!! et dieu sait que mon hybrid est rester 2 ans devant mon bureau batterie HS (les 2) et juste sur le RL . le deuxième hybrid était sur béquille centrale.
Beaucoup dirons il s'en fout il travail chez Piaggio et ils n'auront pas tord...... :humour:
  • olivier50
12 Mai 2013 22:51 #103287 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet Roll Lock
le système hydraulique est fait pour etre bloqué,comment font les camions bennes,plusieurs tonnes de pression.si le système deconne c'est que c'est de la M....que du baratin pour vendre c'est tout mais sinon mécaniquement parlant,il y a aucun probleme de laisser un circuit hydraulique sous pression
12 Mai 2013 22:55 #103288 par ybro
blocage hydraulique pour les suspensions avant..............
mais action aussi mécanique....il y a un 5eme etrier de frein les enfants dans la face avant
23 Juil 2013 11:55 - 23 Juil 2013 12:03 #111714 par cocolili
Réponse de cocolili sur le sujet Roll Lock
:) BJR
D’après ce que j'ai lu,il y a du pour et du contre,c'est normal, comme j'ai les genoux très fragiles je ne peux pas appuyer de tout mon poids pour le mettre sur béquille,donc a défaut je le laisse sur le roll,et si je ne peut m'en servir pendants plus de 1 mois je demanderais de l'aide pour la béquille. ] :genial:
29 Juil 2013 14:08 #112277 par Badabok
Réponse de Badabok sur le sujet Roll Lock
Bonjour tout le monde.
Si je peux apporter ma petite contribution... je confirme donc que l'utilisation prolongée du RL est à oublier.
Je m'explique, je viens de récupérer le MP3 500 de mon père, qui dans le cadre de sa profession sollicite énormément le RL, en stationnement minute. Le MP3 totalise près de 30000 kms, et le RL se met en défaut depuis peu... suite à un diagnostique du CS, le capteur sensoriel (+- 80 euros sur le net) et le moteur électrique (+- 200 euros sur le net) sont HS... effectivement ça pique!! (prix chez le CS : 180 euros le capteur, et + de 300 euros le moteur...).
Donc un conseil, utilisez la béquille en stationnement, même court... ;)
A+.
BenJ.
  • cicco07
29 Juil 2013 14:30 #112280 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Roll Lock
Badabok écrit: Bonjour tout le monde.
A+.
BenJ.
Salut Badadok, ton avis en vaut un autre...
J'ai presque autant de kms que celui de ton papa..
Je n'ai jamais eu de problème de RL et je le laisse souvent en fonction.
j'en connais même qui ont supprimé la béquille de leur scoot...
Alors ? t'en penses quoi ?
Sinon pour ton problème de voyant RL (moi j'irais voir un autre conns...)
a plus....
29 Juil 2013 14:46 #112282 par Badabok
Salut à toi cicco07 ;)
Pas de soucis, je voulais juste partager mon expérience, effectivement il n'a pas dû avoir de chance alors... ;)
En ce qui concerne le CS, c'est fait j'ai changé :)
Pour ma part, vu ce que j'ai dépensé en réparation, j'utiliserai la béquille en stationnement :)
Après chacun est libre de faire comme il veut.
:chef:
29 Juil 2013 15:08 #112286 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Roll Lock
Salut Badabok, je suis assez d'accord avec cicco, plusieurs membres du fofo on carrément supprimer la béquille.
Je pense que ton problème vient plus du faite "que dans le cadre de sa profession sollicite énormément le RL, en stationnement minute".
Le fait d'activer/désactiver le RL constamment y est surement pour quelque chose :whistle:
A l’arrêt au stop ou au feu rouge, je ne m'en sert pas et je pose le pied (de toute façon venant du 2 roues suis habitué comme sa).
Sinon sa fait 3 ans que je le stationne en RL (sans béquille) parfois jusqu’à plusieurs semaines sans sortir et aucun soucis a signaler "pour le moment.."
29 Juil 2013 15:16 #112287 par Badabok
Salut yann66 ;)
C'est bon à savoir, merci pour ton retour d'expérience :)
J'y suis peut être allé un peu fort en disant qu'une "utilisation prolongée du RL est à oublier" lol peut être à cause de la facture salée... :alacave:
:51:
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
29 Juil 2013 15:35 #112290 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Roll Lock
cicco07 écrit: Salut Badadok, ton avis en vaut un autre...
salut,
37200km utilisation du RL journalier,au feu et à l'arret avec béquille... :1:
aucun soucis...mais nos :3: sont parfois capricieux et d'un modele à un autre.... :whistle:
29 Juil 2013 16:01 #112292 par yann66
Badabok écrit: Salut yann66 ;)
:51:
oui je pense que la facture pique les yeux, mais comme le dit shark 06, d'un :3: a un autre....
juste pour me faire une idée c'est quoi la profession du père???
  • Dark
  • Mp3 500 Abs Sport Noir Mat
29 Juil 2013 16:26 #112293 par Dark
Réponse de Dark sur le sujet Roll Lock
salut!!
Quand je lis tous vos messages je vois que vous enlevez le RL une fois sur béquille.
Perso je laisse le RL sur béquille et ça fait 2 jours que je retrouve mon :3: qui n'ai plus sur la béquille (un p'tit malin qui joue au con !!).
Donc on arrive à la question con (on a le droit non??)
Qu'est ce qui passe qui se passe si le RL n'est pas activé?
Et peut-on bloquer la béquille pour que le petit con arrête de jouer avec mon MP3?
29 Juil 2013 16:35 #112294 par Badabok
yann66 écrit:
:51:
Infirmier libéral ;)
29 Juil 2013 16:55 #112298 par yann66
Dark écrit: salut!!
Le RL ne peut être activer/désactiver que lorsque que tu as mis le contact...
Donc réponse con (on a le droit non??) retire la clef....
  • Dark
29 Juil 2013 17:36 #112304 par Dark
yann66 écrit:
Dark écrit: salut!!
J'ai bien compris qu'il fallait la clef pour le RL mais ce n'était pas vraiment ma question à moins que je me soit mal exprimé.
En gros, j'enlève le RL (scoot sur béquille) et j'enlève la clef.
Si un petit con enlève la béquille le mp3 se casse t-il la gueule ?? :horreur:
Et ma seconde question était est ce que l'on peu bloqué la béquille afin qu'il n'y ai que moi qui puisse l'enlever ?
