Ressort serrure selle decroché
  • MP3D
  • Mp3 300ie Lt Business
19 Fév 2013 08:37 #93478 par MP3D
Ressort serrure selle decroché a été créé par MP3D
ayant la fâcheuse habitude de laisser retomber ma selle pour quelle se claque et se ferme, je le paie aujourd’hui avec la serrure que m’a lâchée.
Celle-ci refuse de se fermer et en regardant, je vois un ressort qui s’est décroché d’un côté.
De l’autre un bout de câble avec un morceau de plastique rouge.
Savez-vous où je dois raccrocher le ressort ?
Merci beaucoup !!
19 Fév 2013 08:43 #93481 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Ressort serrure selle decroché
Il me semble que cette partie ( avec un morceau rouge) si fixe sous la selle au niveau de la serrure.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • MP3D
19 Fév 2013 08:47 #93483 par MP3D
Réponse de MP3D sur le sujet Re: Ressort serrure selle decroché
Oui, c'est apr le trou de la serrure que je le vois "pendre"
19 Fév 2013 08:57 #93488 par kumkum38510
Tiens je t'ai fait une photo.
  • MP3D
19 Fév 2013 09:05 #93491 par MP3D
Moi aussi ;-)
je pense qu'il faut juste remettre le ressort dans le trou ? et refixer l'attache ?
19 Fév 2013 09:10 #93493 par kumkum38510
Oui c'est çà, le ressort tu le mets sur le " trou du ressort "
  • MP3D
19 Fév 2013 09:15 #93497 par MP3D
Top, reste plus qu'à....
sans me réenfoncer le ressort dans le doigt.
:S
Ca va être dur sans demonter.... :-(
je peux enlever les 2 vis ou ca sert à rien et il faut demonter tout le coffre ?
19 Fév 2013 09:24 #93501 par kumkum38510
Non cela est très simple, tu y à accès en sous la selle, et il suffit juste de remettre le ressort dans le trou, rien de compliquer
  • MP3D
19 Fév 2013 13:10 #93525 par MP3D
Bon ba c'est réparé, mais impossible de le faire sans décrocher la serrure (à moins du coup de chance).
Materiel :
- pince à décrocher (pour retordre un peu le ressort)
- tournevis cruciforme
Tuto:
- dévisser les 2 vis qui tiennent la serrure et la "faire tomber"
- refixer le ressort en refermant la boucle pour plus qu'il se décroche
- remettre serrure et vis
voilàààà
puis attention quand on ferme dorénavant !
PS, en retordant un peu la boucle du ressort, il s'est cassé, ai donc retordu une des spirales pour en faire une boucle.
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
