Problème mp3 éclairage tableau de bord
il y a 12 ans 8 mois #91944
Réponse de ybro sur le sujet Re: Problème mp3 éclairage tableau de bord
sur le MP3, c'est un bloc Neiman dit "complet" comme dans l'automobile, debranche déjà ta cosse et tu trouveras soit de la flotte dans la platine, soit du vers de gris (même incidence) la platine est maintenu par 4 clips qui explose comme du verre si tu cherche a démonter et nettoyer, c'est de la chirurgie a cette endroit là........
donc soit tu fais ta faignasse et tu commande le bloc complet (en esperant que tu ai encore la clef marron / pour échanger les transpondeurs )
soit tu prend une journée tranquillou.......et tu t'armes de patience..........pour nettoyer tout çà et contrôler que les pistes électro ne soit ronger par l'oxydation......
Pour etre certain que l'on parle bien de la meme panne, tu met le clef sur ON (comme pour demarrer et tu cherches a bouger ta clef dans le Bloc neiman en même temps (si tu récupères les Lumières /veilleuses et clignotants) ça confirme le diagnostic (enfin 1 chance sur 2 mais bon ...... faut essayer
- gabize
il y a 12 ans 8 mois #91949
par gabize
je vais suivre tes conseils et essayer demain .
bonne soirée
Y.Gabize
Réponse de gabize sur le sujet Re: Problème mp3 éclairage tableau de bord
bonne soirée
Y.Gabize
- caudron
il y a 12 ans 7 mois #94744
par caudron
Réponse de caudron sur le sujet Re: Problème mp3 éclairage tableau de bord
Alors ça à donné quoi? C'est bien de soumettre un problème mais c'est mieux de partager la soluce!!!
- gabize
il y a 12 ans 7 mois #94745
par gabize
Y.Gabize
Désolé.
Le diagnostique est exact c bien un faux contact au niveau du neiman. Mais tjs pas réparé. Peut être sous garantie à voir. Mais en bougeant un peu la clé tout refonctionne parfaitement.
À suivre ...
À suivre ...
Y.Gabize
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
