Panne démarrage
- gamewatch
Ce matin je démarre la machine (aucun soucis ) je laisse tourner 2-3 mn comme d'habitude ,et m'en vais au travail apres 500Metres petit caprice de la bete qui broute comme si je n'avais plus d'essence
, je me gare sur le coté et la le scoot s'éteint . j'éteint tout je mets sur bequille et tente de le rallumer et la plus rien pas un seul bruit (tout les voyant s'allume normalement et je peux activer et deverouiller le RL ) mais aucun bruit mecanique ou électrique qui ammorcerai un démarrage
, 2mn plus tard je réessaye et il se rallume normalement mais 5sec plus tard il se reteint tout seul et depuis plus rien comme expliquer plus tot , la batterie est hors de cause tester avec le voltmètre et le scooter ne dort pas dehors voila j'éspère que vous pourrez m'éclairer
- Hotloof
Hotloof écrit: Regarde le bouton de coupure moteur si il n'y a pas un mauvais contact...?
+1 dans un 1er temps
- gamewatch
- gamewatch
- Boudiou
Quand cela se produit, scoot chaud ou froid, j attends 2 mn et il redémarre
J ai mis du w40 sur les boutons, depuis cela va mieux (j ai aussi arrêter l alternance 98/95, je ne sais pas si ça joue ???)
Pas drôle quand tu cales a 130 sur l autoroute
Bonne route
- kumkum38510
- Membre premium
Boudiou écrit: J ai le même problème en ce moment mais mon trousseau ne comporte que 2 clefs ...
Bonne route
Oui en effet cela n'est pas drole sur autoroute à 130.
Ca m'est déjà arrivé mais en voiture.
Tu peux me dire tes sentiments lorsque ça à caller ?, en fait c'est ma hantise.
MP3 500ie Sport noir mat.
