Problèmes MP3
- JEANYVES29
Hier je circulais normalement pour rentrer à mon domicile, je devais être à 70 km/h lorsque d'un coup plus rien, mon 400 MP3 s'est arreté d'un coup, plus rien, je me suis garé sur le bas coté, et j'ai voulu remettre en route, mais là rien, on a l'impression que le démarreur tourne dans le vide, tous les voyants sont allumés normalement, j'ai donc poussé le scooter jusqu'à chez moi, c'est là qu'on voit qu'elle est lourde la bête. Est ce que quelqu'un peut m'aider, je n'y connais rien en mécanique, mon scoot est de 2008, il a 5400 Km, je fais que du trajet ville, tous les jours pour aller au travail. si quelqu'un peut m'aider je ne sais même pas quoi regarder. J'ai pensé à ma courroie, mais un collègue qui connait la mécanique voiture, m'a dit que si c'était la courroie, le moteur n'aurait pas calé, car il s'est coupé net, peut un problème d'essence?
j'attends vos réponse
merci à tous
JEANYVES
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
panne d'essence et pourtant la jauge indique qu'il en reste ....il y avait trop de pression dans le réservoir et donc la jauge était faussé
as tu essayer de dévisser la bouchon d'essence ??
si c'est ça tu risques d'avoir du mal a le dévisser :S
- cal6
- mp3 400 rouge 2010
met le contact et ecoute si la pompe a essence marche elle doit se mettre en route des que tu mets le contact et apres quelque seconde elle s'arrete ele met le circuit en pression.
* mp3 400 rouge 2010
* repose pied alu (maison)
* veilleuse du bas a led
* veilleuses du haut activees leds
* tableau de bort led bleu (blanc au centre)
* pot leovince granturismo
* vario malossi galet 15g
* couplage des phares
* bulle courte ermax
- TinTin95.2
- Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
Ben on va dire que essence à vérifier....bougie à remplacer....compression à faire et la je pense que tu aura bien avancé......
Pour ma part le mien me l'avait fait en sortie d'autoroute et c'était cylindre piston culasse.......... :wk: Bonne chance à toi..
- JEANYVES29
Pour l'essence j'ai fait le plein il y a trois jours et je fais 12 km par jour, mais je vais quand même dévisser le bouchon du réservoir pour voir.
- TheOz
TinTin95.2 écrit: Slt
A15, vers St Ouen L'aumone.??? :dehors:
- TinTin95.2
- Papou
- Remerciements reçus 9
La compression c'est une autre histoire
Essayer de démarrer bouchon de réservoir ouvert (au cas où, mais bon)
Et vérifier tous les fusibles
- Remerciements reçus 596
- JEANYVES29
- yann66
JEANYVES29 écrit: Bon, j'ai fait toutes les vérifications pompe à essence, bougie il y a une étincelle, les fusibles, et comme tout paraissait en ordre j'ai emmené mon mp3 chez le concessionnaire. À peine le mécano s'est assis sur la bête et à tenté de le mettre en route que le diagnostic est tombé, il n'y à plus de compression. Avez vous une idée du problème, le mécano m'a dit c'est soit au niveau des soupapes, soit segments, ce qui est bizarre c'est qu'il à coupé net et je n'ai pas entendu de bruit mécanique, si quelqu'un peut m'expliquer un peu, j'attends vos réponse
Hé bien si c est sa bon courage, sent le cassage de tirelire.
- JEANYVES29
Je vous donne des nouvelles de mon mp3 que j ai récupéré
En fait c est l 'arbre à came qui a cassé, le téton qui est au bout de l 'arbre à came qui a cassé
Du coup la pièce à été changée
Cela a fait 180 euros pièces et main d'œuvre
Le garage m'a dit qu' il n'avait jamais vu cette panne
Apparemment depuis que je l'ai repris tout va bien j' ai même l'impression qu'il fait moins de bruit, il avait avant un bruit plus métallique
