mise sous alarme du coffre
- jlz13fr
20 Déc 2012 18:53 #87895
par jlz13fr
mise sous alarme du coffre a été créé par jlz13fr
On m'installe bientôt une alarme TG2005/2. Sur une doc recupérée sur le net, il est indiqué que cette alarme dispose de deux entrées libres.
j'envisage de protéger le coffre arriere de la bete. Disposant d'une TGRE en plus de la TG2005, je suppose que je peux intervenir avant de me faire dévaliser le coffre sous la selle.
je pense que l'installateur agréé qui va faire la manip va savoir me mettre à disposition ces deux entrées.
j'ai tout de même une question:
j'ai cru comprendre que l'alarme piaggio se connectait sur un precablage qui intègre la protection du coffre. mon spécialite TG saurait-il profiter de ce précablage d'apres vous.
avez vous une expérience sur ce sujet.
merci,
merci,
20 Déc 2012 22:26 #87916
Réponse de bobobss sur le sujet Re: mise sous alarme du coffre
Tu à cherché au moyen de case "recherche" ? On trouve pas mal d'infos comme
Celle-ci
- jlz13fr
21 Déc 2012 07:03 #87929
par jlz13fr
Réponse de jlz13fr sur le sujet Re: mise sous alarme du coffre
oui, c'est via ces liens sur le forum que j'ai fait mon choix TG. Je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions.
Je les poserai à l'installateur TG directement mais je voulais avoir une meilleure connaissance sur le sujet avant.
merci.
merci.
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
21 Déc 2012 16:23 #87953
par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: mise sous alarme du coffre
Si l'alarme est en fonction et qu'il y a soit une ouverture de la selle ou une ouverture du coffre arrière,la centrale détectera une consommation de courant et la sirène se mettra en action et déclenchera dans ton cas le TG RE ... :chef:
- jlz13fr
22 Déc 2012 07:18 #87998
par jlz13fr
merci pour l'info Luismrs.
j'ai vu que tu avais aussi ce TGRE (c'est là où j'ai découvert ce produit). Ce système fonctionne t-il bien? et te sers-tu des entrées supplémentaires de cette alarmes? :wk:
Temps de génération de la page : 0.263 secondes
