Ouverture Selle
03 Déc 2012 09:53 #86421 par Nono75
Ouverture Selle a été créé par Nono75
Sur mon précédent MP3 de 2011, j'avais quelques secondes pour ouvrir la selle après avoir actionné la commande sur le guidon. Mais sur mon nouveau MP3 de 2012, il faut que je maintienne le bouton appuyé et que j'ouvre en même temps la selle! Pas pratique :(
Est-ce que c'est Piaggio qui a changé le fonctionnement entre 2011 et 2012 ou c'est mon scooter qui déconne? Dans tous les cas, est-ce qu'il est possible de revenir au fonctionnement que j'avais avant?
En vous remerciant,
Nono
2014: MP3-500 ABS Noir Mat
Précédents:
2012: MP3-400 Black Edition ( ici )
2011: MP3-300 Noir Mat
2010: MP3-125
  • Azertiti
  • MP3 400 LT Touring Rouge
03 Déc 2012 12:32 - 03 Déc 2012 12:33 #86430 par Azertiti
Réponse de Azertiti sur le sujet Re: Ouverture Selle
Sur mon MP3 de 2012, je n'ai pas de souci pour l'ouverture de la selle.
En revanche, quand j'ai eu le MP3, je m'attendais à ce qu'en appuyant sur le bouton, j'entende le "clic" de l'ouverture, puis que ça s’entrebâille tout seul, comme un coffre de voiture en quelque sorte, alors que ce n'est pas le cas.
Après, peut-être que mon MP3 est à "l'inverse" du tien, car si je repose doucement mon coffre de selle, il ne se verrouille pas. Et cela n'allume aucun voyant et ne m'empêche pas de rouler, c'est juste qu'il n'est pas verrouillé : si je m'arrête, je peux rouvrir mon coffre de selle sans avoir à appuyer sur le bouton.
Est-ce que je réponds un peu à tes interrogations ?
Edit : En fait, pour tout dire je ne rencontre pas ce pb de verrouillage automatique. Si j'appuie sur le bouton et que je ne fais rien, mon coffre reste déverrouillé et donc ouvrable (mais ça ne m'empêche pas de monter dessus et de partir sans souci, comme dit plus haut).
C'est peut-être moi qui ait un problème en fait :huh:
03 Déc 2012 13:19 #86437 par Nono75
Réponse de Nono75 sur le sujet Re: Ouverture Selle
C'est marrant: ton fonctionnement ressemble ni à ce que j'ai maintenant, ni à ce que j'avais avant!
Actuellement, il faut que je maintienne le bouton appuyé et que j'ouvre en même temps le coffre. Il se vérouille dès que je relâche le bouton. Avant j'avais quelques secondes de battement et c'est ce que je voudrais retrouver!
Si quelqu'un a une idée...
Précédents:
2010: MP3-125
03 Déc 2012 17:34 #86444 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Ouverture Selle
Nono , il doit y avoir un point dur sur le système de verrouillage . Essai , dans un premier temps de mettre un peu de graisse sur le système coté mp3 .
Quand ta selle est ouverte et que tu appui sur le bouton , est ce que cela fonctionne bien ?
05 Déc 2012 12:03 #86636 par Nono75
Merci pour vos réponses. En fait vous m'avez mis sur la voie pour comprendre d'où venait le pb: il manque un des deux patins en caoutchouc de chaque coté du loquet! Donc du coup, la selle reste dans le loquet au lieu d'en sortir lorsqu'on active l'ouverture!
J'avais pas remarqué quand j'ai acheté le scooter :-(
Bref, vous savez où je peux en acheter?
En vous remerciant,
Nono
Précédents:
2010: MP3-125
  • - Fbaxter11 -
05 Déc 2012 13:11 #86639 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Ouverture Selle
05 Déc 2012 14:48 #86654 par Nono75
Excellent! Merci!
Frustrant de payer 7€ de port pour une pièce à 1,89€ mais bon! ;-)
Précédents:
2010: MP3-125
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
05 Déc 2012 14:53 #86656 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Re: Ouverture Selle
Sur mon MP3 aussi il manquait la pièce... réponse de mon cons lors d'une visite à pas cher ... cette pièce n'existe pas en pièce détachée. Du coup j'ai découpé et taillé un bout de caoutchouc ...pour la remplacer.
05 Déc 2012 14:58 #86658 par Nono75
Ah ouais, c'est un autre solution en effet! :-)
Du coup vu sous cet angle, les 7€ ne paraissent plus si cher que ça pour le "non-bricoleur" que je suis ;-)))
Précédents:
2010: MP3-125
05 Déc 2012 20:57 #86695 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Ouverture Selle
accessoirement,j'en ai devant mon clavier au boulot si tu passes....
  • Azertiti
05 Déc 2012 21:07 #86699 par Azertiti
Nono75 écrit: C'est marrant: ton fonctionnement ressemble ni à ce que j'ai maintenant, ni à ce que j'avais avant!
Non mais je crois que c'est ma selle qui a un souci... En fait elle est ouverte en permanence. Ce qui ne me dérange pas : j'espère qu'un voleur vérifiera ça avant de forcer, et mon coffre est toujours vide ou avec des choses sans intérêt (gilet jaune).
Mais... mon fonctionnement est anormal je pense :huh:
06 Déc 2012 06:51 #86723 par Nono75
ybro écrit: accessoirement,j'en ai devant mon clavier au boulot si tu passes....
Ah trop sympa ce Yann! :-) Je vais patienter alors car j'avais prévu de venir te voir pour la révision des 5000!
Merci!
Précédents:
2010: MP3-125
06 Déc 2012 20:08 #86798 par ybro
pas de sushis ;)
  • fragle
14 Mai 2013 22:30 - 14 Mai 2013 22:31 #103571 par fragle
Réponse de fragle sur le sujet Re: Ouverture Selle
Meme probleme que Nono avec mon mp3 300 de 2010. J essaierai le.bout de caoutchouc demain
Mais ce qui m inquiete c est qu il n y a pas besoin de la cle pour actionner les boutons des coffres !!!
J imagine que ce n est pas normal ?
  • fragle
15 Mai 2013 17:11 #103657 par fragle
Réponse de fragle sur le sujet Ouverture Selle
J'ai trouvé la réponse sur un autre forum : il faut bloquer la direction pour verrouiller la selle.
Je n'arrive vraiment pas à utiliser la fonction recherche de ce forum ...
Quelqu'un pourrait m'envoyer un MP pour m'apprendre à déverrouiller la selle quand on y laisse les clés ?
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
