amperage batterie et autres details
- sylvain1968
02 Déc 2012 09:05 #86319
par sylvain1968
amperage batterie et autres details a été créé par sylvain1968
bonjour
quelqu'un pourrait il m'expliquer .....
notre batterie d'origine fait 12v 14 AH ..........et en detail : YTH 16-12
que signifie YTH16-12 ??
peut on monter une batterie de plus fort amperage ( 20 AH ) si on en trouve une a bon prix ?
que faut il éviter ?
02 Déc 2012 18:55 #86368
Réponse de bobobss sur le sujet Re: amperage batterie et autres details
YTH 16-12 , une simple référence qui n'à rien à voir avec la capacité
Le voltage : 12 volts.
- L’ampérage-heure : (inscription « Ah ») indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, à savoir la quantité d’énergie qu’elle peut donner pendant une certaine durée . Une batterie de 14 Ah peut fournir du courant de 1 ampères pendant 14 heures.
- L’ampérage : symbolisé par un « A », il indique l’intensité maximale dont peut disposer le démarreur. Pour simplifier : plus les chiffres concernant les ampères sont élevés, plus la batterie est performante.
Par contre , si tu met une batterie plus puissante , la charge complét sera plus longue du fait que ton alternateur à été conçu pour une 14A/H
02 Déc 2012 18:55 #86369
Réponse de ybro sur le sujet Re: amperage batterie et autres details
plus tu mets gros en amperage, plus tu as de la reserve au niveau consommation, plus ton stator et ton régu vont chercher a fournir........pour mettre toujours au top les capacités de ta batterie (utile quand tu es en double Xénons+poignées chauffante+manchons chauffant+GPS+chargeur de telephone sous la selle).
Sinon je n'en vois franchement pas l'utilité......sur un Véhicule Stock(et encore,faut il qu'elle rentre physiquement dans l'emplacement d'origine)
- sylvain1968
03 Déc 2012 03:19 #86411
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: amperage batterie et autres details
A ben merci messieurs ! La j y vois plus clair !!
