Changer une ampoule grillée
10 Nov 2012 19:56 - 10 Nov 2012 19:57 #84086 par Bernac
Changer une ampoule grillée a été créé par Bernac
Voila j'ai l'ampoule du phare qui est grillée. J'en ai racheté une et il faut maintenant la changer. Alors j'ai parcouru le web sans trouver... sauf des tutos pour mettre du Xenon au activer les veilleuses et il faut tout demonter. Ma question est simple faut-il vraiment tout démonter juste pour une ampoule grillée? Ou est-ce tellement simple qu'il n'y a pas de tuto et que donc je suis vraiment nul car je n'ai pas trouvé comment faire :).
Merci pour votre aide!
BerNaC
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
10 Nov 2012 20:16 - 10 Nov 2012 20:18 #84089 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
Eh si il y a une bonne partie de la face avant à démonter afin d'accéder au bloc optique. C'est indiqué dans le manuel d'utilisation de ton MP3, à condition de l'avoir bien sûr. ;)
Donc à voir dans les pdfs du site ICI et regarder le PDF: MP3_250_LT_PIAGGIO_LUM_1776583_FR_1775292 en page 75.
Voilà Bernac.
10 Nov 2012 21:05 #84094 par Bernac
Réponse de Bernac sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
Merci pour la réponse! Je vais tenter de m'y coller demain... C'est quand même galère juste pour une ampoule :/. A croire qu'ils font exprès pour qu'on passe en concession!
BerNaC
10 Nov 2012 21:15 #84097 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
et oui, c'est comme les voitures actuelles, faut démonter le parre choc pour changer une ampoule, le MP3 c'est pareil :grrrr:
Vivement un permis SCOOT
11 Nov 2012 06:20 #84118 par al1x
Réponse de al1x sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
et oui, c'est 2 heures de boulot pour remplacer une ampoule...et encore à condition d'avoir tous les trournevis qui conviennent !! Des furieux ches Piaggio !!
Tant que tu y seras, tu peux en profiter pour activer les veilleuses.Bon courage.
  • Painco
11 Nov 2012 08:16 #84127 par Painco
Réponse de Painco sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
Ola compagneros
Pour les ampoules avant je ne sais pas, en revanche pour l'arrière, il faut démonter le carénage pour avoir acces à celles ci. suite à mon problème d'allumage, j'ai du démonter la moitié du scoot ;) j'ai d'ailleurs constaté que si vous avez des clignotants "exterieur" et que vous voulez les integrer au feux arrières ( comme les modeles recent) et bien c'est possible, toute les fils sont là
  • Painco
11 Nov 2012 11:11 #84148 par Painco
pour les tournevis, ils sont fournis, sous le siege dans la trappe en face de la batterie
11 Nov 2012 17:32 #84169 par al1x
je suis pas sûr que le cruciforme fasse partie de la trousse et pourtant il y a des torx (2 tailles) et le tournevis adapté ET aussi des vis cruciformes.....
12 Nov 2012 21:13 #84341 par Bernac
Bon j'ai démonté et mauvaise nouvelle, l'ampoule n'est pas grillée... Je l'ai quand même changé mais tjrs pas de lumière. Tout fonctionne (plein phare, la veilleuse en bas) sauf le phare. Du coup je ne sais plus quoi faire. Vous avez une idée?
BerNaC
12 Nov 2012 21:25 #84345 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
Bernac écrit: Hello,
BerNaC
Vérifie le relais de phare :whistle:
12 Nov 2012 21:41 #84346 par Bernac
Merci Luismrs mais je ne sais pas ou il est. J'ai lu quelquepart qu'il était jaune (?).
12 Nov 2012 21:43 #84347 par luismrs
Bernac écrit: Merci Luismrs mais je ne sais pas ou il est. J'ai lu quelquepart qu'il était jaune (?).
jaune ou gris suivant l'année,et ils sont du côté gauche sous la bulle :chef:
09 Fév 2013 12:53 #92486 par Bernac
J'ai changé les relais (enfin) ils étaient gris et j'ai changé les 4 par des jaunes d'occaz. Problème le phare ne s'allume toujours pas. Une autre idée?
09 Fév 2013 14:29 #92502 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
Est-ce que tu entend les relais quand tu met en plein phare par ex ?
09 Fév 2013 15:01 #92509 par Bernac
Non pas de bruit. Ce qui est bizarre c'est qu'avant de ne plus s'allumer, elle avait du mal au demarrage (elle clignotait 2,3 fois) puis elle s'allumait. Et un jour plus rien, ca ressemble bcp à un pb de relais mais la j'ai changé les 4 et nada.
Bernac
09 Fév 2013 22:16 #92560 par bobobss
Maintenant , vaut voir si ces relais sont alimentés . regarde s'il y à du 12v qui arrive sur l’excitation de la bobine .
  • Ertos77
  • La sécur avant tout
10 Jui 2015 18:58 #179266 par Ertos77
Réponse de Ertos77 sur le sujet Re: Changer une ampoule grillée
salut pourquoi le tuto sur le demontage du phare est introuvable?? quelqu'un l'a retiré? par ce que ça fait 3plombes que je le cherche et rien... merci d'avance
10 Jui 2015 19:30 #179273 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Changer une ampoule grillée
Suffit de suivre la procédure mentionnée dans le MSS :S , c'est très clair, précis et avec des photos... :whistle:
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
