Tester allumage
il y a 12 ans 11 mois #84242 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Tester allumage
Painco écrit: j'allais l'dire.... merci pour ta compassion.... mais qd meme !!!!!! sur ce coup je suis plus que mauvais.
C'est pas grave , c'est le métier qui rentre .
  • Painco
il y a 12 ans 11 mois #84244 par Painco
Réponse de Painco sur le sujet Re: Tester allumage
Merci les copains, j'arrete pour ce soir.
encore merci et probablement a demain.....
Vous verrez j'aurais l'occasion de me rattraper
il y a 12 ans 11 mois #84248 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Tester allumage
frcx94 écrit:
Painco écrit: Merci les copains
A demain Painco "la giebou"....... :lol2:
j'ai l'impression de lire du Luis ;) :humour:
  • Painco
il y a 12 ans 11 mois #84280 par Painco
salut les amis, me revoilou
Alors, ce matin demontage de la bonne bougie ;) lorsque je la met a la masse, elle allume correctement et la compression semble également correcte.
la batterie ne tien pas trop la charge mais je pense que normalement avec ce quelle donne une fois chargée, ca devrait suffire pour démarrer, enfin je crois. Quoiqu'il en soit je vais la changer mais j'ai du mal à croire que ca vienne de là, qu'en pensez vous ?
je vous rappelle les circonstances de la panne :
18:00 demarrage au quart de tour (comme d'hab)
18:06 apres trois KM il cale comme ci j'avais appuyé sur le bouton OFF
18:09 en galere sur la bas cote de la chaussée
18:10 tentative de redémarrage, et rien pas de jus comme si l'antipatate n'était pas branché
18:15 abandon du véhicule ;)
19:15 arrivée au taf avec 15 minutes de retard pour prendre ma garde.
10:51 quatre jours plus tard, toujours en galere......
J'ai nettoyé la bougie puis l'ai remontée.
L'essence arrive correctement qd je mets le contact.
Je vais acheter la batterie cet aprem ou je la commande, ben oui plus de véhicule pour me déplacer.
  • Painco
il y a 12 ans 11 mois #84332 par Painco
Ola
Bon Ben ce n'est pas la batterie.
Lorsque je tente de démarrer il "claque" un peu comme un démarreur hs sur une voiture.
Et aussi je n'ai pas la possibilité d'enlever l'équilibre. Et au bout de plusieurs tentatives, il y a bip long mais très strident pas le même que lorsque la batterie est déchargée, ce bip la ne baisse pas d'intensité.
Une idée les copains ?
il y a 12 ans 11 mois #84352 par bobobss
Alors c'est peut-être le moteur du RL .
